 NAT Audio på Marten Centre!
Mårten Design
Posted - 2010/05/13 :  12:04:35  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Vi har under en tid haft prylar från NAT Audio ( www.nataudio.com ) på test.
Vi har kommit fram till att det är otroligt välbyggda och välljudande rör konstruktioner som saknar varken effekt, kontroll och finess.
Det vi har på demo i butiken är:
Generator
Det är ett push pull triod monblock med G811 rör som lämnar hela 170 W.
Kostnad 66000:- / par
Se2Se
Det är paralell single ended triod monoblock med 211 rör på 70W ren klass A.
Kostnad 99000:- / par
Symmetrical
Fullbalanserat rör linjesteg.
Kostnad 66000:-
Signature Phono
Batteridriven phono förstärkare för MM och MC pickuper.
Kostnad 49000:-
Välkommen till Marten Centre!
Chalmersgatan 24
Göteborg
031-207200
info@marten.se
Öppettider: Ons-Fre 13-18, Lör 11-15
Edited by - Mårten Design on 2010/05/29 15:01:46
Mårten Design
Posted - 2010/05/29 :  13:34:28  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Snart på väg in!
Transmitter!
Single Ended ren klass A monoblock med ett enda QB5/1750 rör. Lämnar hela 120 W och driver vad som helst.
Kostnad 169000:- / par
Posted - 2010/05/29 :  15:37:30  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Ett ord: fräckt!
Jorma
Posted - 2010/05/29 :  23:08:08  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Jag har ställt ut ihop med NAT på en mässa i Holland hösten 2004 och där var det med ett par prototyp hybridmonoblock på 200 Watt i klass A med transtsistor utgångssteg. Det värmde rummet som en braskamin och det spelade fantastiskt fint, men dom blocken har inte kommit i produktion. Men han visade vad han kunde och jag har hört en hel del gott om NAT från min tidigare Holländska distritibutör Nico Fox (Fox Audio), numera pensionerad. Han var väldigt kräsen och vi har fortfarande kontakt med varandra och det är fortfarande NAT som är Nicos favoritförstärkare.
http://www.jormadesign.com/
Mårten Design
Posted - 2010/05/31 :  15:23:26  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Det som blev resultatet av den förstärkare som Jorma nämnde är:
Symbiosis Se
Integrerad hybrid förstärkare på 100W ren klass A. En enda utgångs transistor single ended kopplad och två st ingångsrör. Det är allt som är i signalvägen.
Kostnad 98000:-
Mycket intressant förstärkare, som vi funderar på att ta in.
ThinMan
Posted - 2010/06/01 :  07:57:20  Show Profile Send ThinMan a Private Message
Ja - gör gärna det!
Bop til you drop
Mårten Design
Posted - 2010/06/02 :  17:52:17  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Vi får väl se!
Jorma
Posted - 2010/06/04 :  00:25:23  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Så här sg den ut 2004 i Holland. Den är mycket större än den ser ut att vara på bilden och det är väl bara kyltornen som lite grann liknar modellen Symbiosis SE.
Jag visste inte att det fanns så gamla trådar kvar, men sökte på VAD-show och hittade bilden på prototypen här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33879&SearchTerms=nat
Mårten Design
Posted - 2010/06/04 :  08:57:10  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Hej Jorma, välkommen tillbaka från öster land.
Jag kommer i håg att du berättade om den förstärkaren som värmde på rätt bra vad jag förstår.
Mårten Design
Posted - 2010/06/04 :  08:58:13  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Nytt på väg in är
Xenon
Plasma effect AC conditioner:
It contain special tube that has almost ZERO voltage drop inside a bulb no matter of power consumption! Mean - if system consume for example 500VA (W) and #8220;goes#8221; (in the moment of high dynamic music passage) to 1000VA (W) or higher, voltage drop inside a bulb will be approx. the same as before (ZERO). Also there is no any electromagnetic radiation like in transformer (standard) types of conditioners! There is also no voltage drop as in transformers type #8211; means more dynamic for the system (for #8220;music#8221;) over filtration. Medium inside a bulb contain plasma that in conjunction with the rest of filtration circuit act as approx. limitless power filter! For the reference information, tube 5545 may give at peak 80A of current #8211; means by mathematical calculation over 18.400 VA (W) of peak output power while sub-peak for 0.1sec.(over 10Hz) it is huge 1.120A #8211; equal to 257.600 VA (W) of peak power output #8211; it is over 250kVA (kW)! With standard continuous power of over 2.500VA (W) there is a capability to supply with clean power almost any type of High-End system.
Kostnad 59000:-
Mårten Design
Posted - 2010/07/26 :  17:45:50  Show Profile  Visit Mårten Design's Homepage Send Mårten Design a Private Message
Nu är tre pall lastade och på väg från Serbien med bland annat ett par "Transmitter" och en "Xenon SE". Mycket spännande tycker vi.
De kommer att vara spelklara när vi öppnar 11/8 igen.
