 Portad, slitsad?
Magils
Posted - 2003/01/18 :  23:32:18  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Sitter fortfarande och räknar (mest datorn) på låddan till Seas P14RCY... 7-8 liter, 50 Hz. Röret blir antingen liten diameter eller långt. Suger just nu på 4 x 17,4 cm.
celef föreslog en slits och henricsson hakade på och undrade hur man räknar på en sån. Kan det vara så simpelt som area och längd där också?
Vill kunna börja såga snart...
/MI
Nagref
Posted - 2003/01/18 :  23:42:05  Show Profile Send Nagref a Private Message
Slits? Jepp area och längd som ett motsvarande rör..
VD för Acoustic Landscape
Magils
Posted - 2003/01/18 :  23:49:29  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Gäller samma regler som för rör, att inre mynningen inte får vara för nära väggar/tak/botten? Med samma teori så har jag svårt att se vitsen med slitsen eller är det bara ett bättre sätt att få ner arean på porten. Dvs. fräsa en slits isf. ett litet hål.
/MI
tengil
Posted - 2003/01/19 :  13:45:27  Show Profile Send tengil a Private Message
Kan man inte böja slitsen, precis som man böjer ett rör, 90grader! Låt slitsen gå längs botten på lådan, och när lådan böjer upp (bakväggen på lådan) så följer slitsen med! Detta förutsagt att lådan inte blir vdjupare än 17.5cm, vilket den kanske blir.. fan..
aja, men slitsen tar mindre plats på baffeln, räknat i höjd! *
Jag vill försöka på nån oval historia till rör! Undra bara vad jag skall ha som "rör".. Mynningen fräser man ju snyggt till i baffeln.. Man kan som rör antingen bygga ett i trä, med runda lister och raka träbitar, eller så sågar man ett rör mitt itu, och, ja, behöver jag säga mer..?!
Hoppas jag bidrog med något!! ;)
Magils
Posted - 2003/01/19 :  14:27:39  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Om man gör en slits som skall löpa i lådans kant börjar det väl likna ett mini-horn? Det blir nog nån variant på rör alla fall.
Ett sätt att skapa ett ovalt tvärsnitt kan vara att ta ett vanligt rör i plast, hetta upp det medelst kokande vatten och därefter utsätta för press till lagom "stukning". Fungerar säkert inte på alla sorts plaster och har inte provat själv på basrör, men på sk. PEX-slang fungerar det, nu är ju det mindre diameter och används till VA... Men det är alltid en idé. Skall nog prova med ett gammalt centraldammsugarrör dia. 47 mm....
/M
tengil
Posted - 2003/01/19 :  14:54:09  Show Profile Send tengil a Private Message
Lucifer: Ingen dum idé! Det kanske räcker med att böja till ena änden på röret så att den blir oval, och passar i baffelns ovala hål, som man fräser till!!
Magils
Posted - 2003/01/19 :  15:45:22  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Dessutom fungerar det, testade med att koka en bit (7 cm) av ovan nämnda rör. Och det blev mjukt, kanske för mjukt för när jag tog upp det med tången, så blev det lite stukat. Dock gick det att trycka till en oval. Kräver nog en del experimenterande, beroende på hurpass spetsig man vill ha den. Mitt test blev ganska rund, men applicerar man tryck på lite annat sätt så...
Nu får man plocka fram formlerna för arean på en ellips...
/L
Phear
Posted - 2003/01/20 :  00:31:50  Show Profile Send Phear a Private Message
Variant på slits...
http://melhuish.org/audio/ONKEN_CALC.xls
Den berömda onken avstämningen. Funkar dock inte med alla element men det märks ganska snart om det går eller inte...
Mein hut der hat drei ecken
dax
Posted - 2003/01/20 :  10:02:03  Show Profile Send dax a Private Message
Har du problem med att få plats med röret kan du även ta en plastslang modell grövre och på något sätt böja omkring den i lådan så tillräcklig längd erhålles!
Do not stagedive at home alone!
joakim
tom blommorna på spikes!
Posted - 2003/01/20 :  10:26:27  Show Profile Send joakim a Private Message
Kom ihåg att räkna bort volymen på röret när du designar lådans volym.
Har du funderat på sluten låda?
Magils
Posted - 2003/01/20 :  10:47:10  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Ja, jag har funderat men vill nog köra med port alla fall, vill helst inte tappa all stomp. Gjorde lådan lite djupare, och 3,5 cm i diameter. Kom alla fall bara upp i 5 m/s, så det borde nog funka.. Ganska traditionellt alltså.
/L
joakim
Posted - 2003/01/20 :  11:30:01  Show Profile Send joakim a Private Message
Det är ju risk att det istället för stomp blir flås med port
Jag är lite tvehågad. Mina stora baslådor har jag slutna för att jag gillar ljudet bättre så.
Magils
Posted - 2003/01/20 :  11:48:36  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Får väl stoppa en (svettig) strumpa i porten om den flåsar, så den lär sig....
/L
Magils
Posted - 2003/01/20 :  11:58:28  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
För att återgå till ursprungsfrågan så hittade jag denna..http://home.hetnet.nl/~geenius/HATT-SE.html..svarar på ganska många av mina egna frågor. Stämmer allt som står där?
/L
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/01/20 :  12:26:04  Show Profile Send henricsson a Private Message
Hur nära motstående vägg får ymningen på ett centralt rör hamna? Diametern?
Finnes några riktlinjer på slits när det gäller blåsljud?
Magils
Posted - 2003/01/20 :  12:53:55  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Har för mig att det är i stil med dubbla diametern.
