 Denon PMA S10 mk II Förstärkare
kimson
Posted - 2010/04/26 :  19:35:56  Show Profile Send kimson a Private Message
Denna förstärkare tillhör Denons exlusiva S-serie, och är deras största och exklusivaste integrerade förstärkare från år 2000. Den är basera på den urstarka POA s10 med försteg/monoblock, och skall inte jämföras med S10mk1.
Det handlar om en oerhört välkonstruerad och välljudande förstärkare som väger in på 30 kg. Mosfet trasistorer och Balancerade ingångar.
Inhandlad av mig på Hifiklubben 2000. Den är vårdad som ett barn och således i mycket bra skick. Nyservad för dryga 2000 kronor hos Ljudmakarn i Stockholm. Den är STOR, så kontrollera att den får plats i din eventuella bänk. B.H.D: 434x181x485 mm
Provlyssning kan ordnas ihop med Dali Euphonia ms4 samt Marantz Sa-15s1.
Skickas ej då originalemballage ej finns kvar. (Eventuellt frakt inom Stockholms-området kan ordnas)
Finns i Stockholm
Manual och felfri fjärrkontroll bifogas.
Pris 7000:-
#8232;Kim
070-454 85 08
kim (at) snick-snack.se
BILDER
http://www.minhembio.com/mr+Kim/marknad
Data:#8232;Output power #8232;(Both channel drive, CD->SP out) 100W+100W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, THD 0.07%) #8232;200W+200W (4 ohms, 1kHz, THD 0.7%) #8232;Output terminal Speaker AorB: 4ohms - 16ohms #8232;Speaker A+B: 8ohm-16ohm #8232;At the time of bi-wiring: 4ohms - 16ohms #8232;<Preamplifier part> #8232;Input sensitivity/impedance Line: 150mV/47kohm (Source Direct off) #8232;150mV/15kohm (Source Direct on) #8232;Phono MM: 2.5mV/47kohm #8232;Phono MC: 0.2mV/100 ohms #8232;Equalizer amplifier output Rec out:150mV #8232;RIAA deflection Phono MM: 20Hz-20kHz±0.5dB #8232;Phono MC: 30Hz-20kHz±0.5dB #8232;Frequency response 5Hz-100kHz+0 -3 dB #8232;Signal to noise ratio #8232;(A network, an input short circuit) Line:110dB #8232;Phono MM: 91dB (at the time of a 5mV input) #8232;Phono MC: 76dB (at the time of a 0.5mV input) #8232;Tone control Bass: ±8dB (100Hz) #8232;Treble: ±8dB (10kHz) #8232;Dimensions (a base, a knob, a terminal included) Width 434x height 181x depth of 485mm
Min anläggning:
Dali Epicon 6 - MBL C51 - Chord 2qute - Bluesound node 2i - div kablar
