 Dipol subwoofer i taket
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/01/17 :  22:40:20  Show Profile Send avr7000 a Private Message
Hej jag har ett litet projekt på gång och naturligtvis dyker det upp lite frågor...
Projektet i korta drag...
En panel hängande 15 cm lägre än taket, 2.5*2.5 m
(en anledning, eller positiv effekt, är att jag får Svart i taket ovanför projektorduken)
I panelen monteras 32 eller 48 8" basar MGR A-1708
8 Ohm Qts 0.96.(jättebra) Vas 38 Liter Fs 48 Hz (Ja jag vet Fs är alldeles bedrövligt, men ev kör jag dem endast under Fs upp till 40 Hz)
Drivs av någon liten multikanalsförstärkare 8 element per kanal för att få 4 Ohm och max två element i serie...
Frågor:
Kan man montera en dipol så nära taket (om man bara kör den upp till typ 40 Hz, våglängd etc.)
Skall man dämpa utrymmet ovan panelen något med gullfiberskiva eller nåt...
Skall man köra lite "mass loading" på elementen för att få ner Fs? (Kan vara vanskligt då de ligger ner)
Svar mottages tacksamt!
/Stefan
Mina pryttlar
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12665
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/01/17 :  23:30:19  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Har du räknat på våglängder och baffelstorlek? Jag förstår inte riktigt hur du tänkt dig att det ska fungera...
Driver forumet faktiskt.se
swede
Posted - 2003/01/18 :  07:47:21  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Det är klart att du kan sätta en subba precis var du vill, men många försöker hitta den "optimala" placeringen av sub-basen genom att flytta omkring den. Om du sätter den där, kommer du ju vara ganska oflexibel vad gäller placering.
//magnus
RM
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/01/18 :  12:07:20  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
* En panel hängande 15 cm lägre än taket, 2.5*2.5 m
Om panelen hänger kan den svinge frit och vil gå i resonans.
* I panelen monteras 32 eller 48 8" basar MGR A-1708
Vil helt avgjort gi bass
* 8 Ohm Qts 0.96.(jättebra) Vas 38 Liter Fs 48 Hz
Problemen er at det inte längre er en åben baffel. Med 25 cm til loften och så mange basser vil du få en akustisk belastning der nokk svarer til en akustisk ventil. Din Qts vil stiga och din Fs ligeså. Det hele bliver mycket svärt at kontrollere. Om så hele baflen samtidigen går i resonans fordi den "hänger"......?
* Kan man montera en dipol så nära taket (om man bara kör den upp till typ 40 Hz, våglängd etc.)
Ja, men det er inte längre en dipol. Gør en lukket kammer og anvend linkwitz transform for korreksjon av Qt och Fs.
* Skall man dämpa utrymmet ovan panelen något med gullfiberskiva eller nåt...
I en korrekt åben baffel (dipol) er avstanden stor til begga sider och det behövs inte. I dit tilfälle JA!
* Skall man köra lite "mass loading" på elementen för att få ner Fs? (Kan vara vanskligt då de ligger ner).
Hellere en aktiv lösning med EQ (se övanfor).
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/01/18 :  17:42:09  Show Profile Send avr7000 a Private Message
Hänga...
Jag tänkte väl mera Bulta upp den i taket med 15 cm distanser... den kommer ju att väga runt 100 kg. (total mms runt 1 kg vilket i o f s ger ett 6 ggr "sämre" mms/lådviktsförhållande jmfr en normal sub.)
Jag inser att det finns en hel del problem, så jag tar nog och köper 24 element till att börja med för att göra en prototyp...
EQ fixar jag nog med ett aktivt delningsfilter med bashiss runt 25 Hz eller nåt...
Tack för alla synpunkter! kom gärna med fler...
Idén kommer från www.jbn.se
/Stefan
Mina pryttlar
Edited by - avr7000 on 2003/01/18 17:47:05
