 Smäller i högtalarna, music streamer 2.
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/05 :  07:45:41  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Hej. Jag har köpt en music streamer 2 och kopplat mellan dator/försteg. När jag lyssnat en stund så smäller det något fruktansvärt! Man blir livrädd av ljudet.
MVH Oliver Bjuhr
JBL L212 + Ultrabass
JBL L100 Century
Harman Kardon Citation 17S
Harman Kardon Citation 16 x2
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/05 :  07:51:14  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Jag har pratat med säljaren av streamern och provat hans tips men ingen skillnad! Varför får jag detta fel? Funderar på att koppla ur streamern tills det finns en lösning. Lär vara skadligt för anläggningen ? (skriver som en kratta pga jag skriver på mobilen)
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
sladdbarn
Posted - 2010/03/05 :  12:00:46  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Koppla ur dac´en, om problemet försvinner så reklamera den = problem solved.
Drömmer om bra ljud...
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/05 :  12:10:40  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Hehe jajo, jag har kört med en sunkkabel innan och då har det inte varit något problem. Skulle dock gärna ha en dac då ljudkortet är halvbra i datorn, tänker inte lägga nåra 10/15 lax för ett sådant kort :) hehe
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
Anjin
Posted - 2010/03/05 :  12:27:58  Show Profile Send Anjin a Private Message
Du behöver inte lägga 10-15k för ett bra ljudkort. Ett Asus Xonar (vilken version som är bäst har jag tyvärr inte koll på) kostar inte mycket alls och fungerar väldigt bra enligt många.
Forsman
Posted - 2010/03/05 :  15:52:41  Show Profile Send Forsman a Private Message
När smäller det?
Har typ samma problem med min Tact, speciellt när man kör digitalt från digitaltvboxen. När det inte kommer nå´n signal till DAC´n så mutar den inte, utan det smäller till utav helvete när den klockar in på signalen igen.
Sker när man t.ex växlar mellan TV & Radio, boxen ligger inte kvar utan släcker ned signalen emellan.
Dock måste den tappa signalen för att det ska smälla.
Har löst problemet med att köra en HK HD970 med digitalt in/ut.
Edited by - Forsman on 2010/03/05 15:55:48
JonasY
Posted - 2010/03/05 :  17:31:40  Show Profile Send JonasY a Private Message
Testa med annan dator. Låter dock som något fel på Music Streamern.
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/05 :  17:39:32  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Okey, det kan låta när som helst när man spelar musik! ibland direkt och flera gånger, ibland efter 30/40 min.
Och det smäller som fan, jag hoppar till varje gång. kan inte vara bra för grejorna!
Ska prova med en annan dator och samt att köra alla asker (dator/anläggning) på samma vägguttag!
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
PG Jeppsson
Posted - 2010/03/05 :  18:07:19  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Har inga problem med min music streamer, förutom i början, det brummade , kopplade datorn (iMac) till samma eluttag som förstärkaren ,och brummandet upphörde .
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
JonasY
Posted - 2010/03/05 :  18:39:27  Show Profile Send JonasY a Private Message
Utan att ha några elektronikkunskaper att tala om låter det ju som en kondning är ledsen.
DuST
Posted - 2010/03/05 :  19:33:11  Show Profile Send DuST a Private Message
Hej !
Har exakt samma problem med min HRT Music streamer 2. Det "smäller" till i högtalarna rätt var det är så att man tror att dom ska gå sönder. Det händer oftast när jag belastar datorn och kör flera program samtidigt eller försöker använda u-tube länkar samtidigt som jag använder torrent-program. Men det kan spraka,smälla till när jag bara använder datorn till att lyssna på musik också. Upplever att problemen dök upp när jag uppgraderade till Windows 7 , körde innan XP servicepack 3 och hörde inte att det sprakade till i högtalarna. Tyvärr så använde jag bara dac:en med XP i drygt två dagar innan jag uppgraderade till Win 7 så det kan vara en slump att jag inte hörde det smälla till i högtalarna innan Win 7. Funderar på att installera XP igen och testa om problemet försvinner.
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/05 :  22:27:26  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Jag har windows 7 också.
Verkar jävla konstigt detta! ska köra allt på samma uttag igen, som jag hade innan.
Kör en "felsökning" just nu...
Trist problem, helt enkelt.
Funderar på att fråga en polare om jag inte kan prova hans Musical Fidelity V-dac!
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/05 :  22:36:54  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Nu började det smälla igen.. j*vla piss grejor! :) hehe
Frågan är då vad problemet är? fel på Dacen? när jag kör med phonoplugg till 2rca funkar det helt utan smällar, dock har jag fasfel då men det löser jag med att ta el från samma uttag som datorn! knöligt.
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
DuST
Posted - 2010/03/05 :  23:09:29  Show Profile Send DuST a Private Message
Ja du Oliver.. *suck*
Har själv ingen aning vad det beror på , hade en lång (5m)usb-kabel som jag trodde var problemet men efter att ha bytt till en kortare fortsätter problemen , men kanske lite mindre än tidigare. Har en polare som har en Music Streamer 1 (eller vad jag ska kalla den) ska fråga honom om vi kan byt-låna för att fastställa om problemen beror på dac:en eller om det beror på att dataströmmen blir för låg eller om det är beroende på operativsystemet.. Jobbar natt i helgen men ska ta tag i felsökningen på riktigt till veckan.
El_D
Posted - 2010/03/06 :  00:37:01  Show Profile Send El_D a Private Message
Jag hade tidigare problem med liknande "smällar" på en laptop med Windows Vista.
Körde DPC Latency Checker http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml som visade höga värden, och provade då att deaktivera enhet efter enhet för att se om det hjälpte.
Tillslut visade det sig att när jag deaktiverade eSATA porten (som jag lyckligtvis inte använder) fick jag vettiga värden i DPC Latency Checker och "smällarna" försvann.
Kan vara värt att kolla upp...
Edited by - El_D on 2010/03/06 01:46:59
DuST
Posted - 2010/03/06 :  03:10:53  Show Profile Send DuST a Private Message
Tack för tipset EL_D !
Ska testa det snarast.. :)
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/06 :  10:26:02  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
El_d! låter som en bra grej! ska prova snart jag med.
Sitter just nu med sambons bärbara med Vista, hoppas på att det inte smäller!
Annars vettefan vad man ska prova? reklamera den och köpa en annan DAC? som pallar trycket ;) hehe
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/06 :  12:21:16  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
"This machine should be able to handle real-time streaming of audio and/or video without drop-outs."
Maximun 319 står det också, den gång smällde det när jag drog igång Youtube...
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/06 :  17:57:33  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Nu har Göran på Runt Ljud varit förbi mig och lämnat en helt ny MS2a, hoppas det funkar bättre!
Sitter just nu och youtubar lite för att försöka framkalla problemet. hehe
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
sladdbarn
Posted - 2010/03/06 :  18:30:08  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Kan inte låta bli att citera mig själv:
Koppla ur dac#180;en, om problemet försvinner så reklamera den = problem solved.
Bra att det är löst
DuST
Posted - 2010/03/07 :  01:51:38  Show Profile Send DuST a Private Message
Povat att köra DPC Latency Checker , "This machine should be able to handle real-time streaming of audio and/or video without drop-outs." , lyssnat i ca: tre timmar , har fått två st. "smällar" latencyn visade då ca: 350-400 , har ett värde på "1632 ms" som absolute maximum men då "smällde" det inte.. Kanske är dac:en som är problemet ändå.. Fortsätter att testa lite olika lösningar..
Problemet löst efter att du bytt dac Oliver ?
OliverBjuhr
Posted - 2010/03/07 :  12:07:46  Show Profile Send OliverBjuhr a Private Message
Jag har både spelat med DPC, provat en helt ny DAC osv.
Även fått olika inställningar att prova i datorn, inget verkar funka!
Smällt 3 gånger nu på 90 minuter.
Känns som ett riktigt ljudkort är lättare/mindre problem? jag vill kunna spela musik/glo youtube klipp i flera, flera timmar efter varandra.
För så funkar det när jag kör min "3.5phono till 2rca kablar" kabel, och så har jag haft i flera år när jag bodde hemma osv.
MVH Oliver Bjuhr
JBL L100 Century
Vintage for life!
BMW m5 Turbo
JonasY
Posted - 2010/03/07 :  13:45:18  Show Profile Send JonasY a Private Message
http://store.apple.com/se
PG Jeppsson
Posted - 2010/03/07 :  16:19:09  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Var i kontakt med Kevin H på HRT, och nämde problemet, här är det svar jag fick:
Everyone at High Resolution Technologies would like to thank those that have purchased one of our products and we hope that you will enjoy what a Streamer can do in your system. We are very proud of these devices. They bring a level of performance that has never before been possible at anywhere near their price. The Internet is a wonderful place, much information can be shared quickly anywhere in the world. I was made aware of a few posts where there seems to be some speculation and a general lack of understanding, so I wanted to take the opportunity to offer up our comments (which our Swedish distributor has been kind enough to translate).
Regarding the problem that a few individuals have experienced (and posted here) with some host computers while trying to use a Music Streamer II, it is best to have actual information rather than speculation as to the underlying problem. Here are a few back ground facts:
1)Devices like the Music Streamer II function as slave devices to the host computer.
2) They can only process the audio stream sent to them.
3) If the host sends bad data, the Streamer can do nothing to correct the situation directly.
4) The Streamer can look at the size of the inbound data packet and if it isn't correct in terms of the number of bytes, then it can flush out the local cache and discard the sample.
5) In the case of a streaming application (isochronous) there is no chance for the data to be resent.
6) The host computer will only send a packet once.
7) If it is wrong, then it is wrong and there is no mechanism to correct it.
There is a behavior of many of the modern operating systems that should also be understood. Specifically, OsX, Windows Vista and Windows 7 insert a software SRC (sample rate converter) in the audio data path. This is unfortunate and unnecessary as it has two negative effects. The first is that it unnecessarily places much more burden on the computer's USB interface by forcing the highest sample rate and bit depth to always be used. The second aspect that this SRC has is to reduce the quality of the final result. This was likely a marketing driven decision on the part of the computer companies that take the stance that higher sample rates are always better. They, in fact, are not. The correct sample rate to send is the native one for the type of music (or audio source). If for example, the material was acquired from a CD, then the sample rate will be 44.1 kHz with a sample size of 16 bits (2 bytes per channel).
There are several things that a user can and should do if they want both the best performance and sound from a USB audio device. The first would be to consider what devices are using USB resources of the host computer. If possible, don't run unnecessary devices on the USB interface. Second, setting up the OS for the native sample rate of the files that are being played will pay big dividends. The last is the use of compressed audio files. While the decoding of these do not place any burden on the USB interface, they do use up processing power on the host. Given the very low cost of hard drive storage, there is much less incentive to compress (either lossy or lossless) audio files than in the past. A last point worth mentioning is that portable computers (note and net books) often reduce their power when running on batteries versus when running on the mains. If possible, for streaming audio applications, power portable computers from their mains adapters.
There are some computers that do a better job than others when it comes to streaming high performance audio. We are attempting to compile a list of those that do a good job. This list will not be complete by any measure as there are simply too many computers for us to test. We are also complying a list of computers that don't do a good job. In general we are finding that two brands seem to be poorer than average in terms of their USB performance (not necessarily all models, but a number that we have tested). The brands which have models that seem to be poor performers in this area are Dell and MSI.
What I would like to accomplish in this post is to set the record straight and to convey that despite the language barrier (sorry, I can neither read nor write Swedish) we are interested in any problems that anyone experiences and we will do all that we can to assist. The last point to share is that the current Streamer models all have sophisticated firmware and we can and will offer solutions in the form of alternate firmware for situations where ones computer may not be up to the task. We expect to release an alternate solution which reduces the load on the host computer. If your computer experiences no problems, then you have nothing to do. If you are experiencing occasional errors, then this alternate version of firmware should be installed. Myself and our software engineer are currently testing a number of concepts and expect to have a solution ready within a matter of weeks. We are aggressive and we are constantly pushing to make the Music Streamer the finest devices available at any price.
Thanks for taking the time to read this and if you have any questions (and can convey them in English) please feel free to email me directly. I am always willing to help out so that the very best results can be achieved.
My email address is: kevin@hirestech.com
Thank you again,
Kevin Halverson
CTO
High Resolution Technologies, LLC
Jag fattar inte allt, men är det någon som blir hjälp så är det bra .
Downil
Posted - 2010/03/08 :  19:50:47  Show Profile Send Downil a Private Message
Hej,
testa det här:
(1) högerklicka på högtalaren längts ner i högra hörnet på din skärm. Alltså symbolen man brukar reglera volym med.
(2) välj playback devices
(3) i fliken playback så markera den enhet du använder för att spela upp datorns ljud med.
(4) tryck "properties" (eller "egenskaper").
(5) välj fliken "Advanced" (el. avancerat).
(6) laborera med olika inställningar i denna meny. Testa framförallt olika värden i scrollmenyn Default Format (testa till exemplel cd-format).
Det kanske kan leda dig rätt. En annan sak man kan testa är ett annat program för uppspelning av musiken än det du har nu.
Edited by - Downil on 2010/03/08 19:51:36
Klenkar
Posted - 2010/03/08 :  21:24:10  Show Profile Send Klenkar a Private Message
Installera WinAmp och Kernel plug-in.
dd
...at the gates of hell I will swing my sword, converting the souls of the non-believers...
