 Min förstärkare - kaputt?
Posted - 2010/01/16 :  17:19:22  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Ni som följt min hifiresa har noterat att jag företar mig mitt musiklyssnande i en liten stuga, dedikerad för ändamålet, på vår tomt. Därute finns två st el-element som får stå på en aning på vintern så att det håller sig mellan ca 5-10 plusgrader när ingen är där. Luften har uppskattningsvis känts torr och fin därute, inte så fuktigt...
Nåväl... till saken, har inte varit därute på ett tag under värsta köldknäppsperioden (då jag tom tror att det kunnat bli någon minusgrad i stugan) eller ens haft tid med detta. Idag begav ut för att få lite kvalitetstid för mig själv.... satte igång förstärkaren och får ett rytmiskt *TJUUUUT* *TJUUUUT* *TJUUUUUT* ur högtalarna, högt som bara den trots att volymen står på noll (som den alltid gör mellan lyssningar...). Lamporna i stugan blinkade också i takt med detta...
Förstärkaren är en Vincent SV-233 och har ett uppvärmningsläge när man sätter igång den som innebär att den står och blinkar någon halvminut innan den är klar för användning. Det verkar som tjutandet kommer i takt med blinkandet och i den stund där den normalt sett vill gå över i färdigläget... Den är alltså tyst den första stunden när man sätter på, sen när den ska "klicka" till färdigläget så börjar detta (det klickar i takt med tjuten också..)
Mina spörsmål:
- Vad kan vara felet/problemet?
- Har tagit in den i rumsvärme för att stå så nåt dygn, vågar man sätta igång den igen på prov för att se om detta hjälpt? Bör jag undvika detta, kan tänka mig att någon propp skulle gått om jag inte stängt av snabbt idag... Vad är lämplig strategi för att gå vidare?
Tacksam för input och hjälp.
Posted - 2010/01/16 :  17:21:41  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Man kanske skulle montera upp bilstereogrejer därute, i bilen funkar alltid stereon klanderfritt oavsett temperatur och klimat. Hifigrejer... smäck!
Mschill
Posted - 2010/01/16 :  17:23:19  Show Profile Send Mschill a Private Message
Så länge den magiska röken inte lämnat stärkaren så går den nog att rädda.
Kan det vara lytarna som tagit stryk i kylan?
Posted - 2010/01/17 :  16:09:29  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Provstartade idag efter ett dygn i 22-gradig rumsvärme. Verkar fungera som normalt igen. Hoppas det fortsätter så, men återigen... att en förstärkare inte ska fungera efter att ha vistats någon vecka i temperaturer kring nollan... SMÄCK! Jag handlar aldrig Vincent mer. Min Denver DVD fungerar klanderfritt dock trots att jag varit oömmare med den, har lagrats tid i fuktig källare, stått lika kallt och transporterats en del.... Go Denver!
En bilstereo för dryga tusenlappen klarar det tydligen också.... Får tydligen åka till biltema och handla 12 volts hifi om man vill ha robust ljud som tål annat än 0,0005% klimatvariationer...
Tack Mschill för att du stannade upp och gav feedback i min situation, vilket de andra ca 170 som läste detta inte verkade lyckas samla kraft för att göra...
opethic
Posted - 2010/01/17 :  23:49:34  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message
Skönt att det löste sig till slut!
Men visst är det märkligt att grejorna inte ska klara någon ynka minusgrad
Är det någon som har en vettig idé om varför det blir så?
Posted - 2010/01/18 :  00:04:54  Show Profile Send f95toli a Private Message
Hur varmt var det i stugan när du slog på förstärkaren?
All elektronik är mer eller mindre känslig för temperaturväxlingar (halvledares egenskaper beror på temperatur etc), naturligtvi ska den inte gå sönder bara för att den blir kall (då skulle den ju inte gå att transportera från fabrik etc) men man kan nog inte alltid förvänta sig att elektronik som designats för att användas vid rumstemperatur ska fungera i någon minusgrad.
Min gissning är att det var biaseringen av trissorna som inte fungerade pga förstärkaren var för kall.
Posted - 2010/01/18 :  02:35:21  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Det var uppskattningsvis runt tio grader i rummet när jag slog på den, men någon dag innan hade det nog varit ner strax under minus i stugan. Här kan det dessutom spela in att temperaturen antagligen varierar inne i rummet beroende på avstånd till element. Jag ska placera om ett element så att det står bakom elektroniken så att rummets varmaste del alltid är där.
Var ute ikväll och spelade en sväng, fungerar finfint nu... Skönt!
bearwik
Posted - 2010/01/18 :  13:03:33  Show Profile Send bearwik a Private Message
Vad bra att det inte var något allvarligt!
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
Zombie
Posted - 2010/01/19 :  12:16:23  Show Profile Send Zombie a Private Message
Köp militärspecat eller läs bruksanvisningen. Mycket få elektronikprodukter eller komponenter klarar minusgrader.
Dessutom vet du ju inte hur många minusgrader det var eller hur länge. Att luften i stugan är +10 sedan någon timme innebär ju inte att komponenterna tinat upp.
Att snabbt ta in den i rumstemperatur kan orsaka kondens som i sig kan ställa till med ytterligare problem.
Edited by - Zombie on 2010/01/19 12:20:27
Posted - 2010/01/19 :  19:38:40  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Bruksanvisningen säger nada om kyla, men däremot om värme. Här handlade det dessutom om någon enstaka minusgrad eftersom det ändå var element på i rummet under hela köldperioden...
Kanske är det idé att framöver titta på PA-grejer att driva högtalarna med? De är väl ofta gjorda för att tåla väder, ur och skur...?
staffann
Posted - 2010/01/19 :  22:12:51  Show Profile  Visit staffann's Homepage Send staffann a Private Message
Att skriva ner Vincent för att den inte hanterar onormala situationer med avseende på temperatur känns föga seriöst. Jag förstår att du var orolig men tycker inte man kan klaga när man använder elektronik utanför sitt designområde. Vill du ha temperaturtålig elektronik så använd automotivekomponenter.
Posted - 2010/01/20 :  09:41:36  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Ett seriöst märke med internationell distribution borde kunna ta i beräkning att alla lyssningsrum inte lokaliseras i klimatkontrollerade lokaler av typen konstmuseum. Beroende på var kunder bor på vår planet kommer mycket stora variationer i luftfuktighet och temperaturer i lyssningsrummen att kunna uppträda - och, som sagt, för att hänga på staffanns svengelska - ett visst headroom borde finnas med i konstruktionen. Men visst inser jag att en hemmaförstärkare inte huvudsakligen är konstruerad för att fungera i temeraturer under minus, men vi pratar ändå om ett torrt rum och temperaturer inte särskilt långt under nollan och när jag slog på den hade det varit runt tio grader i många timmar.
Kan man förvänta sig att förstärkaren inte klarar det? Kanske, men det är inte särskilt robust hur man än ser på saken. Det är klent. Det är som ett däck som exploderar i 115 km/h för "du får ju ändå inte köra fortare än 110"...
