 Doppkylare till -50°C ?????
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/23 :  16:34:29  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag håller på o konstruerar en liten testrigg.
Jag behöver kyla en gas till ca -50°C (den får gärna fixa ännu kallare) detta för att kondensera ut
div innehåll
Flödet är ca 30L/min
Min idé är att göra en kylslinga som ligger i ett spritbad eller liknande. Volymen landar nog runt 1-2L
Det jag letar efter är någon form av doppkylare som går att integrera med min kylare.
Gärna inte katastrofdyr, jag har hittat en som fixar -40°C men den kostar 33"+moms
Vart hittar man sådant i vårt avlånga land???
Jag är inte dum....
Posted - 2009/11/23 :  17:52:41  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Vet inte hur din anordning ser ut, men borde inte kolsyreis funka?
Lovan
Posted - 2009/11/23 :  19:19:39  Show Profile Send Lovan a Private Message
Beroende på hur energieffektiv den bör vara så kanske ett peltierelement med ett kylelement mot gasen fungerar och din lösning med ett vattenblock mot den heta sidan? Så gjorde man förr innan kolsyreisen blev populär, när man extrem överklockade processorer.
Går nog att bygga så att den kyler ner ordentliga mängder då man kan förflytta runt 100W med ett peltierelement.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/24 :  07:12:40  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Kolsyreis är nog inte så populärt tyvärr.
Riggen är för långtidstest o så tuffa på i ca 6 månader.
Kan man få ner temeraturen så mycket med peltierelement??
Har för mig att de bara fixar runt 8° sänkning men det är 15år sedan som jag senast tittade på dessa.
Jag är inte dum....
Posted - 2009/11/24 :  08:04:59  Show Profile Send pix a Private Message
Jag tror det är svårt att göra något sådant från scratch
Hur långt ner kommer en vanlig frysbox?
vi har testboxar för kylprov som går ner till -46 grader på jobbet.
Med en sådan, och en riktigt lång rörslinga i boxen -för gasen, som tempväxlare.
-46 i boxen det måste ju betyda att kylpaketet är avsevärt kallare.
Kanke kunde man skrota själva rörsystemet i ett sådant kylsystem och i stället dra ett nytt med "rör i rör". I ytteröret går kylmediet. I inneröret gasen du skall kyla
/Pix
Edited by - pix on 2009/11/24 08:05:42
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/24 :  08:18:14  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Pix vad är det för fabrikat på dem?
Jag är inte dum....
Posted - 2009/11/24 :  09:05:49  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag var tvungen att googla på peltierelement och de klarar rätt mycket mer deltaT, runt 70 grader. Frågan är hur det funkar i praktiken.
Här är en länk, kanske kan vara till nytta: http://www.tetech.com/Peltier-Thermoelectric-Cooler-Modules.html
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/24 :  11:17:12  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Har också googlat
Problemet med peltier är att de har rätt dålig verkningsgrad.
Vilket gör att att vi måste kyla den varma sidan lite för mycket.
Just nu lutar det åt en doppkylare som fixar ner till -90°C o med en kyleffekt på 240W vid -20°C
Men men vi får se vart det slutar.
Det kanske blir någon form av kombo..
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2009/11/24 11:19:15
Posted - 2009/11/24 :  15:59:34  Show Profile Send pix a Private Message
Har bytt tjänst och sitter nu på ett annat ställe, men jag skall försöka undersöka
Återkommer,
/Pix
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/24 :  16:42:51  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Verkar som att bossen har godkänt ett köp av en styck doppkylare för det nätta priset av 72"+moms
Jag är inte dum....
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2009/11/24 :  20:47:19  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Man kan ju seriekoppla peltier-element för att utöka deltaT...
Skeptic Friends Network
Edited by - Gaffa on 2009/11/25 21:17:50
Magils
Posted - 2009/11/24 :  20:52:17  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
72 miljoner......
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/24 :  20:54:43  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag tror att det är det men har gjort i de som fixar 70°C skillnad.
Jag är inte dum....
Posted - 2009/11/24 :  21:02:32  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Stirlingmotorer kan ju "backas" så man kan nyttja dem till kylning. De kan skapa väldigt låga temperaturer.
One of their modern uses is in cryogenics, and to a lesser extent, refrigeration. At typical refrigeration temperatures, Stirling coolers are generally not economically competitive with the less expensive mainstream Rankine cooling systems, even though they are typically 20% more energy efficient. However, below about #8722;40 ° to #8722;30 °C, Rankine cooling is not effective because there are no suitable refrigerants with boiling points this low. Stirling cryocoolers are able to "lift" heat down to #8722;200 °C (73 K), which is sufficient to liquefy air (oxygen, nitrogen and argon). They can go as low as 40#8211;60 K, depending on the particular design. Cryocoolers for this purpose are more or less competitive with other cryocooler technologies. The coefficient of performance at cryogenic temperatures is typically 0.04#8211;0.05 (corresponding to a 4#8211;5% efficiency). Empirically, the devices show a linear trend, where typically the COP = 0.0015 × Tc #8211; 0.065, where Tc is the cryogenic temperature. At these temperatures, solid materials have lower values for specific heat, so the regenerator must be made out of unexpected materials, such as cotton.
från http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/11/24 :  21:13:59  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Är inte "=1000 eller minns jag helt fel
Eller är det '=1000 ???
Ja ja 72000:- ska det vara..
Jag är inte dum....
brewitz
SW-hantering
Posted - 2009/11/24 :  21:17:15  Show Profile Send brewitz a Private Message
'=1000
