 Ljukort till reciever Digital
toobe
Posted - 2003/01/13 :  16:40:45  Show Profile Send toobe a Private Message
Har lite frågor på ljud till reciever.
Vad gör det för skillnad om jag går digitalt mellan ljudkort och reciever istället för med vanlig 3,5mm till 2 rca och går in på dvd ingången.
Har problem med vilken kabel jag ska andvända. Den digitala utgånen på ljukortet verkar vara 3,5mm och sedan får man kryssa i en ruta för att den ska användas istället (Soundblaster live 5.1). I recivern har jag bara digital koaxial ingång.
Finns det 3,5mm digital till koax digital? eller har jag fattat fel med kontakterna?
toobe
Posted - 2003/01/13 :  17:58:11  Show Profile Send toobe a Private Message
ingen som vet ?
regner
Posted - 2003/01/14 :  02:22:27  Show Profile Send regner a Private Message
nej då, visst är det så att digitalutgången på soundblaster live korten är i 3,5mm steriojacks utförande.. det ska verkligen vara creative för att komma på något sådant helidiotiskt, och de har säkert någon skitkabel du kan köpa onödigt dyrt. Ett annat alternativ är att bygga en kabel själv. Ta helt enkelt någon trevlig koaxkabel med rätt impendans.. Vilket är om jag inte mins helt fel 100 ohm för digitala signaler.
/micke
Knoppen
Posted - 2003/01/14 :  10:09:03  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Vanliga "lakritssnören" (för att koppla in bärbar CD t ex, med rca i ena ändan och 3,5 mm japanplugg i den andra) brukar faktiskt hålla karaktäristisk impedans på 75 ohm, vilket är den impedans det ska vara på obalanserade digitalkablar.
regner
Posted - 2003/01/14 :  10:31:23  Show Profile Send regner a Private Message
[/quote]
[/quote]
Knoppen, är du verkligen helt säker? Jag är nästan helt 100 på att det är 100ohm för att leverera digitala signaler.. (har läst detta någonstanns och även sett en rad tillverkare som kör 100ohs imp på sina digitalkablage) och 75 för analogt.
Men att när de tillverkar digitalkablar i lakrissnöreutförande kör 75ohm tvivlar jag inte en sekund på, det blir billigare så.
/Micke
Mad
Posted - 2003/01/14 :  11:21:26  Show Profile Send Mad a Private Message
Jag kör med ett alldeles äkta lakritssnöre från mitt ljudkort till MD'n om det är bra vet jag inte... Men funkar gör det... Tror de skulle bli lite väl dyrt att köpa 6 meter långt digitalkablage.
toobe
Posted - 2003/01/15 :  14:05:10  Show Profile Send toobe a Private Message
Men hur funkar det för digitala ingången är ju bara en koax kör jag med en 2rca till 3,5mm så får jag ju en rca som blir hängades men det kanske inte går några signaler i den, utan digitala utgången använder bara en av kablarna, isåfall borde det väll räcka med en 1rca till 3,5mm?
Hur stor ljudskillnad blir det ??
Edited by - toobe on 2003/01/15 14:06:00
perry
Posted - 2003/01/15 :  14:33:34  Show Profile Send perry a Private Message
Hej,
jag kör med precis samma sak, Sb live 5.1 samt en digitalreceiver.
Har löst problemet som så att jag har en konverterare från den mystiska 3.5 mm utgången till en rca kontakt (hane - > hona). I denna kopplar jag in en vanlig koax rca kabel (har 5 m kabel). Tror inte man ska satsa på för exklusiva grejjer då datorn som enhet antagligen orsakar mkt brus. Ett bättre alternativ vore kanske externt ljudkort med normala utgångar.
joakim
tom blommorna på spikes!
Posted - 2003/01/15 :  20:55:35  Show Profile Send joakim a Private Message
Jag vill flagga med en liten varning!
Det är inte helt ovanligt att man lyckas bränna ingången på sin förstärkare när man kopplar den till datorn. Det ärtydligen vanligt att det är potentialskillnad mellan enheterna. Kolla gärna med en multimeter innan ni koplar ihop...
erik b.
Posted - 2003/01/15 :  21:22:47  Show Profile Send erik b. a Private Message
Konstigt... bara jag som har en vanlig rca ut till digitalutgången? Har ett Soundblaster Live.
Digitala kablar ska ha en impedans på 75ohm
/Erik.
(Numera bosatt i norge)
toobe
Posted - 2003/01/16 :  11:06:59  Show Profile Send toobe a Private Message
Vad ska jag mäta?? Kan inte det där så bra?
orthanc
Posted - 2003/01/16 :  14:59:28  Show Profile Send orthanc a Private Message
Man kör fördelaktigt med digitalutgången som är en 3,5mm MONO. Fördelen med att köra digitalt in i receivern är att du får en mycket bättre signal in, då de billigare ljudkorten (Under 1500:-) iaf har en tendes till att ge väldigt låg signal ut(så man får höja volymen mycket för att få en bra volym).
Kör själv en hemmagjord 75-Ohmskabel som heter RG59 (Finns på Elfa). En 3,5mm mono teleplugg och 1 RCA på andra sidan.
Orkar man inte löda själv kan du köpa en digitalkoaxialkabel samt en adapter från RCA till 3,5mm tele.=)
Lycka till.
Undersöker för tillfälle.
toobe
Posted - 2003/01/16 :  15:53:11  Show Profile Send toobe a Private Message
Okej tack tror jag vet hur jag ska gå till väga nu men hur kan jag kolla så att signalen inte är "farlig" för min förstärkare??
