| Author |
Topic  |
4269 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 10:18:42
Varsel och elände..  Stämningen behöver höjjas på jobbet!! Några tips på bra practical jokes som kan utföras på kollegerna för att liva upp stämningen  /Pix |
bmxx
256 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 10:22:17
| det beror nog lite på var du jobbar. är det i kök så har jag endel elakheter på lager.. |
Å för er som inte trodde att det skulle bli nå mer rock... NU JÄVLAR BLIR DET MER ROCK! - bob hund, hultan -99 |
dahlfalk
500 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 10:28:13
Om någon har Logitech tangentbord så kan man (lite beroendes på version på drivare) trycka CTRL+ALT+pil upp så vänder man bilden på skärmen upp och ner, kan vara festligt. =)
Edit: Post-it lappar är kul också.
Edited by - dahlfalk on 2009/10/30 10:44:01 |
johmi
215 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 10:49:31
det tricket fungerade på min hp med standard tangentbord. CTRL+alt+pil ner: bilden blir uppochner, CTRL+alt+pil upp: bilden blir rätt
Annars kan man ju sätta en lite bit post-it lapp under musen om man använder om optisk mus.
/Mikael
Densen/Music Hall/Primare NP5 + Hegel HD11/Rega RP3 SE/Dynaudio |
svejk
NA addikt
3505 Posts |
wallraff
1077 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 12:14:59
Pilla väck tangenter och byta plats på några av dom. Rätt kul för dem som kör pekfingervalsen  |
Almost Famous |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 12:24:22
När jag jobbade på SÖS så brukade vi (inte så ofta) på Fredagseftermiddagen droppa i laxoberaldroppar i drycken för de som inte jobbade helg
Preskriberat nu
M |
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500! |
educk
316 Posts |
Posted - 2009/10/30 : 16:33:37
| jobbar man på kontor eller annat där det används datorer i arbetet å man sitter i landskap. kan man koppla in en extra mus i någons dator å röra på denna lite då å då. kan vara lite frustrerande allra helst när man jobbar med CAD |
Ljudrättsaktivist arcam cd82 - Plinius M16 - Electrocompaniet AW60FTT - Martin Logan Vista |
Jazz
930 Posts |
Posted - 2009/10/31 : 12:46:49
En kompis va i kosovo som FN soldat å dom hade lite tråkigt en dag när dom satt å bevakade en kulle så dom blandade laxermedel å viagra i maten åt en av soldatern... Killen satt på dass med full ... hela dan.
Följ https://www.facebook.com/pages/Lasses-HiFi/178563918858059?fref=ts
Edited by - Jazz on 2009/10/31 12:48:11 |
24U
883 Posts |
Tux
Klubbmästare: Audiogruppen Väst
490 Posts |
Posted - 2009/10/31 : 22:58:56
Gamla möss med kula och helt enkelt nalla kulan och lägga i vederbörandes hurts. Moderna möss med laser etc blir extra fina av en liten papperstuss och en tejpbit över linsen. Den bästa jag hört hitills är annars när någon gjorde en skärmdump av någons skrivbord, lade bilden som skrivbordsbakgrund och gömde undan ikonerna som låg på skrivbordet... Innan det vart ordning på den datorn osade det svavel i hela lokalen.
/P |
Klubbmästare för Audiogrupp Väst Redaktör för Carlsson Illuminati på faktiskt.io Carlsson Illuminati - ett hegemoniskt och subkulturellt omnipotent socialt nätverk i mängden...
Officiell innehavare av "Snigeltråd-priset"!
dahlfalk
500 Posts |
Posted - 2009/10/31 : 23:06:14
| Vår IT-avdelning fick hem ett tangentbord som var feltillverkat, det saknades tryck på samtliga tangenter. Detta tgb satte grabbarna in hos en av våra utvecklare. Dock så blev det inte riktigt som de hade planerat, utvecklaren i fråga har inte sagt ett ord om detta och kör fortfarande på samma tgb. Nu har det gått lite mer än sex år. Ibland går det inte riktigt som man tänkt sig. =) |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2009/10/31 : 23:15:06
Riggade ett tangentbord med en liten PIC-krets som kopplade till " Shift" i tid och otid för en kollega som skulle gifta sig! Datorteknikerna var med på sprattet - killen satt en hel förmiddag och svor och höll på att trycka tangenterna genom bordet - vi andra hade dock kul!
Annars t.ex. :
- Tejp över micken/högtalaren på telefonen - Skruva upp telefonen på max -Sätt ljudet för inkommande mail på max - lås in högtalarna i skrivbordslådan - börja skicka mail! - Höj/sänkbara bord - byt styrkabeln med grannen (eller ännu bättre om det går - fjärrkör det över nätverket!) - Byt från högermus till vänstermus (svårt att starta program med högerklick!)
/R |
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
Improved Audio
317 Posts |
Posted - 2009/10/31 : 23:41:09
| ställa in kopiatorn på A3, max svart och 99 kopior |
IMPROVED XPO Oberoende arrangör av hifi och musikevents http://www.sweetspotevents.se
Wiker
104 Posts |
Posted - 2009/10/31 : 23:53:33
Det enligt mig bästa tricket tar lite tid. Offret måste ha en telefonlur av äldre modell. Man går till väga som så att man fyller luren med något som väger lite (förslagsvis mynt)ett mynt åt gången, varje dag. När luren sen är full så har offret vant sig vid dess vikt. Man tar nu ut alla på en gång och ringer sedan till personen. Om det har funkat som det ska så får offret rejält ont i huvudet =) |
This article is about audiophile sound systems. For other uses, see High fidelity (musical). |
pick-me-up
1382 Posts |
Posted - 2009/11/10 : 19:32:16
Vad jag har hört är att kompisarna satte roliga annonser på säljes-avdelning på en tidning när någon fyllde jämt. Och telefonnumret var till just den som fyllde år.
Typ: Säljes visselpipa, domardräkt etc. Om ni ser en annons som ser lite diffus ut, så är det frågan om en praktical joke, tror jag.
Men en praktical joke av den högre skolan hände länge sen på en tidningspress. När tidningen var färdigtryckt, bytte tryckarna ut någon/några sidor och satte in något helt annat. Om den grabben som fyllde år, gifte sig etc. Tror inte att det går att göra så längre.
Det var en ganska omfattande prodecur förr i tiden då allting måste göras manuellt. Nu vore det bara en baggis, men jag misstänker att dem vågar inte göra sådana saker längre.  |
Edited by - pick-me-up on 2009/11/10 19:37:43 |
7712 Posts |
Posted - 2009/11/10 : 19:45:39
Att ställa om mobilen språk till grekiska eller finska kan också vara ganska roligt.
Micke |
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her. "Se inte ner på 3 ackord låtar, tänk hur många bra vi har gjort med bara 2" Billy Gibbons ZZ Top Pälsar skall sitta på djur i skogen, inte på människor i stan. |
bmxx
256 Posts |
Posted - 2009/11/10 : 22:14:21
om man jobbar i kök och är den sista som går på kvällen så kan man strö ett jämt lager cayenne-peppar på en eller flera av plattorna. när kollegan kommer på morgonen så ser det ut som rost på spisen. effekten blir dock att köket fylls av en osynlig ånga som slår lock för halsen.
kollegan i fråga bör veta vad det handlar om annars så kan upplevelsen bli väldigt otäck..
annars så kan man hälla yes i diskmaskinen till följande morgon, foamparty i diskrummet.. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2009/11/10 : 23:44:49
| Lägg ett tyskt"vuxen clip" i autostart,sätt volymen på max o stäng av datorn. |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
svejk
NA addikt
3505 Posts |
Posted - 2009/11/11 : 00:00:50
Detta gjorde syrran med en väldigt sipp kollega, hon höll på att slå sönder datorn. Babben var skitanöjd. |
pryttlar http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27255 Sugen på att lyssna? Skicka PM Svejk |
bearwik
4289 Posts |
8578 Posts |
Posted - 2009/11/12 : 13:31:36
Minns att vi i gymnasiet tog bort precis allt papper som fanns tillgängligt på en korridors toaletter, i hållarna hängde vi rullar med stålull med en pytteliten bit toapapper längst ut så att det skulle se riktigt ut om man inte tittade noga... Strax innan studenten ordnade vi en nyckel till läskautomaten och fyllde den med ädlare drycker.
En polare som jobbat som pizzabagare berättade om ett bus han körde med när det drällde in onyktra polare och skulle käka: Han klippte ut runda kartongbitar och la mellan den utkavlade degen och fyllningen. Det var visst en och annan som åt tomt på tallriken utan att reflektera... |
wallraff
1077 Posts |
Posted - 2009/11/12 : 14:41:37
Att sätta fast kollegans telefonluren med dubbelhäftande i själva bordsenheten är rätt skoj. När du ringer kollegan och denne tänker svara släntrianmässigt så åker det mesta på bordet iväg av sladden och hela telefonenheten följer med till kollegans huvud.
Verkligen uppskattat! |
Almost Famous |
Topic  |
