| Author |
Topic  |
RTB
75 Posts |
Posted - 2009/10/08 : 12:54:14
Är det någon som vet om fasen generellt ska vara på ena sidan av IEC kontakten eller varierar det mellan olika tillverkare/apparater? Har fått hem en nätkabel där Schuko kontakten är märkt på den sidan där fasen ska vara och om det stämmer för alla apparater så kan man ju enkelt märka upp alla nätkablar. |
19766 Posts |
Posted - 2009/10/08 : 14:24:28
| Varierar |
pak
1572 Posts |
Posted - 2009/10/08 : 18:10:19
| Hur kollar man enklast utan att öppna apparaten? |
-----------OBS------------ Inte att förväxlas med den andra med nästan samma namn!
7879 Posts |
Posted - 2009/10/08 : 18:56:17
Jag undrar sa en flundra om inte .... kan jag ha fel nu??? De tre tampar som kommer susande genom apparatsladden består av 0V, 230V och jord, där jord någonstans i fjärran har kontakt med 0V.
Kan man ohmmäta eller kanske kapacitansmäta??
Tänkte fort men lite fel. |
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4163 Posts |
Posted - 2009/10/08 : 22:11:01
quote: Hur kollar man enklast utan att öppna apparaten?
En faspenna. Sök i arkivet på "faspenna" så hittar du massa tips på hur man kollar. |
pak
1572 Posts |
Posted - 2009/10/08 : 23:20:40
Vet man var fasen i tex en cdspelare är,med hjälp av en faspenna? Menar du att man ska hålla den mot chassit då eller? Kablarna har jag koll på annars.Får kanske köpa en penna. |
Björn-Ola
7953 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 07:56:15
Om fasen är fel så får man ett större elektromagnetiskt fält. Men jag tycker det är svårt många gånger att detektera en skillnad med faspenna. Man kan också mäta spänningen mellan chassiet och jord (ex ett värmelement). |
"Innan man är riktigt säker är man ofta tvärsäker" |
gilgo
130 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 08:09:00
| Så skillnaden man får i självaste apparaten är mindre EMC? Men den spänningen man får bör väl ändå vara väldigt låg för annars blir det ganska obehagligt om man tar på chassiet. |
Cambridge EVO 150 Audiophysic Tempo 5 2x DIY Seas L26RO4Y/Hypex DS4.0 |
Edited by - gilgo on 2009/10/09 08:09:29 |
Björn-Ola
7953 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 16:29:29
| Javisst, spänningen är mycket lägre än t.ex. i landskampen imorgon. |
gilgo
130 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 22:15:40
| Snackar vi ens mV? Det blir änna lättare om en vanlig billig multimeter klarar av att mäta upp det. |
9127 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 22:24:23
| Ja,tillräckligt för att om man drar fingret på plåten på apparaten.så känner man det..då är det alltså felfasat. |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 23:00:14
| Inte om plåten är eloxerad har jag för mig. |
9127 Posts |
Posted - 2009/10/09 : 23:01:25
Jo kände det på min DVD3910,fuktade fingret lätt först.. |
pak
1572 Posts |
Posted - 2009/10/10 : 00:04:29
om det känns oavsett då? Minst som gäller? Hos mig så känns det oavsett tills man kopplar ihop allt med signalkablar. |
ekman
270 Posts |
Posted - 2009/10/10 : 00:12:21
| Det ska kännas minst ja, inte strävt helt enkelt och sen har jag hört att det ska inte gå med en enkel billig multimeter utan man behöver en lite känsligare apparat. |
Björn-Ola
7953 Posts |
Posted - 2009/10/10 : 11:50:39
Klistrar in ESL:s inlägg i tråden om inspelning av kablar. Den passar ju bra här:
quote: Det med kondensatorn är fullt korrekt likaså hur primärlindningen är lindad i en transformator och att man kan vända stickproppen till apparaten så att Nollan hamnar på innersta varvet på transformatorn och gör att kärnan är kapacitivt kopplad till nollan (jordpotential) Detta ger minst kapacitivt överförda potentialer till chassiet och därmed mindre potential mellan apparater som är signaljordade via skärmade kablar som är jordade i vardera apparats höljen och därmen transporterar strömmar mellan apparaterna som i sin tur genererar spänningsfall över signalkablarna och då signalkablarna överför just spänning så moduleras signalen hörbart.
Det är inget mystiskat alls med att vända stickkontakten "rätt" eller "fel". Lätt att mäta! Och hörs av ALLA, inte bara audiofiler..
Edited by - Björn-Ola on 2009/10/10 11:51:18 |
mushkot
60 Posts |
Posted - 2009/10/10 : 12:10:40
quote: Jag undrar sa en flundra om inte .... kan jag ha fel nu??? De tre tampar som kommer susande genom apparatsladden består av 0V, 230V och jord, där jord någonstans i fjärran har kontakt med 0V.
Mjaaaooo..... Jord är, precis som det låter, kopplad till just jorden. Det är helt enkelt den relativa 0-potentialen, och används som skyddsjord, för att leda bort oönskade strömmar från tex ett chassie.
Nollan, som alltså inte är samma som jord, är den man får när man kopplar ihop de tre faser i ett trefassystem. Är någon av de tre faserna mer belastad än de andra, går det en ström i nolledaren.
En tumregel är att det ALDRIG ska gå ström i jorden, gör det det så är någon apparat felkopplad/trasig! |
Suomela
23 Posts |
Posted - 2009/10/10 : 15:14:36
quote: Är det någon som vet om fasen generellt ska vara på ena sidan av IEC kontakten eller varierar det mellan olika tillverkare/apparater?
Detta varierar mellan olika tillverkare.
Beskrivning om ett sätt man kan "kolla fasen" finns i denna länk.
/Suomela |
Topic  |
