 Bredbandare öppen baffel
OcA
Posted - 2009/09/29 :  15:40:43  Show Profile Send OcA a Private Message
Sitter och snickrar på ett nytt roligt projekt och tänker mig öppen baffel - det är kul!
Tanken är en styck sådan:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=942
Och sedan två stycken Eminence Alpha 15
Aktiv delning nånstans mellan 300-600hz beroende på vad som låter bäst.
Drivning?? Behövs inte så mycket effekt med tanke på känsligheten, så det får vi se vad jag kan rota fram...
Allt monterat i lämplig köksbänk/mdf/spån/plyfa etc etc...
Vad tror ni? Kan det funka eller blir den lilla bredbandaren helt enkelt för liten eller helt felplacerad i denna konstruktion?
Posted - 2009/09/29 :  16:48:42  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kan nog gå, men generellt verkar folk föredra element med ganska stor konarea i ÖB
OcA
Posted - 2009/09/29 :  19:38:46  Show Profile Send OcA a Private Message
Har märkt det när jag surfat runt på olika projekt, men iom att denna kommer delas såpass högt upp i register tänkte jag att det kanske kan funka iaf?
Steget upp till en 8" Fostex är ju iaf 1000 spänn extra per element... Men det kanske lönar sig?
Sedan är ju Q på 0,9 rätt vettigt för dipol. De flesta bredbandare jag sett har Q från 0,15 och upp till 0,35... Kanske spelar mindre roll när man inte ska lira nåt lågfrekvent ur dem?
Schack
Posted - 2009/09/30 :  10:26:03  Show Profile Send Schack a Private Message
Hej Oca!
Jag kör idag med 1 st 6,5" bredbandare + diskant i min MJAO-klon.
Började med 2 st 4" övergick till 2 st 5" bredbandare.
Det kan ha att göra med känslighet på högtalarna att göra, men jag tycker 6,5" passar bäst ihop med 2 st Alphor.
Kör också med MJAOs senaste passiva filter.
Per
Varför köpa något.när man kan bygga det själv.
OcA
Posted - 2009/09/30 :  15:20:46  Show Profile Send OcA a Private Message
Tack för infon! Jag kollar vidare och ser vad som kan vara lämpligt!
Hur pass avrullat uppåt blir ljudet med bredbandare egentligen?
PetterPersson
Posted - 2009/10/20 :  18:35:09  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Det beror på hur man menar. Det finns många bredbandare som går enda
upp till 20 kHz on axis. Dock är spridningen ofta väldigt dålig vid
höga frekvenser. Det ställer krav på rummet att absorbera de lägre
frekvenserna. Annars får du en skev klangbalans pga reflexernas
annorlunda frekvensinnehåll jfr direktljudet. Hur allvarligt denna
effekt är beror som sagt på rummet och högtalarnas placering och dess
storlek. Större element sprider sämre pga beaming.
marran
Posted - 2009/10/23 :  08:58:40  Show Profile Send marran a Private Message
Satsa på en smal baffel för Fostexen för att motverka detta fenomen, smal baffel gör att effekten dipolens smalare spridning börjar högre upp i frekvens. Problemet är att samtidigt minskar outputen i basen, så du får dela högre alternativt kompensera elektroniskt.
Problemet är att med ett så litet element har du inte så stora marginaler för kompensation, utan dela högre är nog det som gäller.
Skaffa Basta! och knappa lite, så syns det väldigt tydligt hur högt headroom (MOL heter det i det programmet) du får med olika element i olika bafflar. Tonkurvan kan man ju kompensera för, men headroom är vad det är, och ges av baffelstorlek, elementets storlek och slaglängd (och högre upp i frekvens av effekttålighet)
PetterPersson
Posted - 2009/10/23 :  11:35:39  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Baffelsteget sker vid för låga frekvenser (typiskt 100-500 Hz) för
att påverka spridningen vid höga frekvenser (över 3000 Hz). Så att
du skulle kunna få "mindre" spridning vid frekvenser lägre än där
elementet beamar som en slags akustisk kompensation för den stora
spridningen (vid medelhöga frekvenser) håller jag inte med om.
Resten håller jag däremot med om
