 Surround med hjälp av en stereo förstärkare
bibi50
Posted - 2009/09/28 :  13:49:50  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Bestämde mig att äntligen koppla min HK AVR 7000 via pre-out till min stereo förstärkare Krell 400 xi. De enda 2 steg som gjordes var
1) att koppla bort frontarna från AVR och koppla dessa till Krellen.
2) att koppla AVR via pre-out till Krellen.
Resultat vid lyssning till en musik-dvd i DTS/Dolby mode från en spelare som är inkopplad till AVR: endast frontarna som är inkopplade till Krell hörs. Surround och centern som är inkopplade till AVR hörs inte alls. Har inte rört eller ändrat någon tidigare fungerande inställning eller mode. Vad gör jag för fel ? vad har jag glömt ?
Audiovector
Posted - 2009/09/28 :  14:38:56  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Har du kalibrerat ljudnivåerna? Det brukar bli ett högre ljud i frontarna än i övriga högtalare vid en dylik manöver eftersom man får mer effekt där. :)
bibi50
Posted - 2009/09/28 :  15:59:27  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Helt döda .... har inte ändrat kalibreringen alls. Något borde det väl höras ???
UrSv
Posted - 2009/09/28 :  16:13:37  Show Profile Send UrSv a Private Message
Du råkade inte trycka på Direct eller så så att du bara kör stereo? Eller att du kom åt Analog/Digital så att du plötsligt kör samma källa men analogt. Åtminstone jag har ju analogt inkopplat samtidigt som digitalt och väljer jag digitalt in för DVD blir det massor med kanaler medans analogt in bara blir två.
bibi50
Posted - 2009/09/28 :  17:19:56  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Nej, min receiver med DTS inställning kan inte spela analogt.
Som sagt spelar jag en dvd med DTS inställning på så spelar enbart front högtalarna. Lamporna på DVD spelaren och AVR receivern indikerar DTS alltså digitalt ljud och borde ge signal till bak och centerhögtalarna också.
Audiovector
Posted - 2009/09/28 :  19:26:20  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Då måste det vara fel på signalkablarna!
bibi50
Posted - 2009/09/29 :  01:51:13  Show Profile Send bibi50 a Private Message
ok ! men vilka ? den enda signal kabel som är involverad är den från dvd'n till receivern ! alltsä koaxial kabeln, och om så är fallet borde jag inte höra någonting alls ! Surround och center högtalarna är som sagt inkopplade enbart till receivern.
Kanske det är receivern som det är fel på ???
Edited by - bibi50 on 2009/09/29 02:04:42
Audiovector
Posted - 2009/09/29 :  07:02:19  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Jag kom på det, tänkte fel...
Vad händer om du drar ur Krellen och kopplar tillbaka högtalarna till recievern igen? Är allt ok då?
bibi50
Posted - 2009/09/29 :  09:35:37  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Audiovector
Ska försöka följa din instruktion. Menar du att signal till centern och surround högtalarna bryts om frontarna inte är inkopplade eller kopplas bort ?
Audiovector
Posted - 2009/09/29 :  16:05:43  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Nej det menar jag inte. Vill bara att du kollar om recievern fortfarande skickar ut center + surroundljud vid vanlig standardinkoppling.
Edited by - Audiovector on 2009/09/29 16:06:07
svanbo
Posted - 2009/09/29 :  20:50:22  Show Profile Send svanbo a Private Message
bibi50: Detta verkar ju helsnurrigt. Jag håller med Audiovector, koppla om som du hade innan Krellen och kolla om det låter då. Koppla in Krellen igen, och kör en kalibrering (använd testtonen i förstärkaren, kolla att det verkligen inte låter alls i de andra kanalerna). Låter det inget då är det nåt skumt. Kan det vara så att förstärkaren känner av när du har kopplat in något på pre-out och stänger av alla interna slutsteg då? Känns extremt långsökt...
bibi50
Posted - 2009/09/30 :  08:25:54  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Tack för förslag. Kommer att kolla under veckoslutet.
bibi50
Posted - 2009/10/03 :  15:22:57  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Nu har jag kopplat bort Krellen. Lagt tillbaka byggeln på "pre-out" och kopplat front högtalarna till HK. Startar en ny dvd på DTS och ut strömmar ljud från....... centret ! inget från surround och front högtalarna. Jag begriper ingenting !!! Antar att HK är på väg att lägga av eller har jag missat något ? Märkte också att bredvid "pre-out" finns också "main-in". Behöver jag göra någonting med "main-in" ? Vad gör man ???
Kopplar tillbaka Krellen med förhoppning att inget har saboterats !!!
svanbo
Posted - 2009/10/06 :  00:16:47  Show Profile Send svanbo a Private Message
bibi50: Vad jag förstår från manualen till din HK så måste man bygla alla kanaler för att använda de interna slutstegen i HKn. Har du gjort det? Var det så från början? Alltså bygla alla utgångar märkta 16 på sidan 9 i denna manual, till ingångarna märkta nr 11. http://www.manualnguide.com/dl/5735/
På sidan 17 i manualen finns mer info om hur du ska koppla.
Om du har kopplat rätt ser jag ingen annan möjlighet än att HKn börjar trötta. Nu vet jag inte hur det är nu för tiden men för ett antal år sedan hade HK stora kvalitetsproblem - både jag själv och flera vänner har bittert fått erfara detta...
bibi50
Posted - 2009/10/06 :  01:36:04  Show Profile Send bibi50 a Private Message
svanbo:
Tack för påpekandet. Det löste nämligen mina problem
Byggeln till centerkanalen förvirrade mig. Kopplade bygglarna till surround högtalarna parallelt med byggeln till centret. Det borde jag inte göra.
Audiovector
Posted - 2009/10/06 :  08:53:17  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Kanon! Skönt att det löste sig!
svanbo
Posted - 2009/10/06 :  12:39:54  Show Profile Send svanbo a Private Message
Gott! Funkar det även med Krellen nu eller?
bibi50
Posted - 2009/10/07 :  09:22:41  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Ja ! även kopplingen till Krellen funkar. Nu återstår bara en ordentlig finjustering av ljudet mellan högtalarna.
Kändes härligt att testa Neil Diamonds senaste dvd. Publikkontakten och respons är enorm och bakhögtalarna förmedlar detta fantastiskt.
Samma sak gäller Leonard Cohens in London. Helt enormt !
Tack igen för engagemanget !!!
