 Stor sub på gång, vill bolla idéer
toz
Posted - 2009/09/16 :  23:49:33  Show Profile Send toz a Private Message
Hej alla hifirävar.
Har nyligen flyttat till hus, och i källaren har jag tänkt att använda ett tidigare garage till hemmabio/hifirum.
Vägg i vägg med garagets ena kortsida har jag en jordkällare som är belägen ca 70 cm lägre än den normala källarnivån, dock med samma takhöjd som övriga källaren. Hur som helst utrymmet ovanför jordkällaren finns tillgängligt som en inbuktning i garagets övre kortsida, där jag tänkt ha bioduken och högtalarna.
Utrymmet är alltså ca 70cm högt, från tak och ner, samt 3 meter brett och två meter djupt. räknar jag lite snabbt på de måtten så finns 4200 liter till förfogande, för att bygga in kanske ett horn eller annan skrymmande subwooferlösning.
Har även funderat på att bara bygga en baffel och montera ett par element, det borde fungera en stor sluten låda på 4 kubik, fast det kanske inte blir så bra.
Däremot så verkar horn vara en intressant lösning, det som ofta nämns i samband med horn är att de är skrymmande, men nu har jag alltså ett utrymme "över".
Helst vill jag att konstruktionen skall gå ner till 20 Hz men är det möjligt med hornkonstruktion?
Element har jag inte bestämt, har 2st äldre 15" altec lansing PA-basar som kanske skulle kunna passa.
Alla förslag på element och lådkonstruktioner mottages,budgeten bör ligga på max 5 papp för ett element.
/Mvh Tobias
H/K Rotel Sony Yamaha och en bryggare från Krups.
jonny99
Posted - 2009/09/17 :  08:38:01  Show Profile Send jonny99 a Private Message
Jag har ingen egen erfarenhet av hornsubar men en plats att börja kan vara forummedlemmen "Linnar" , hans inlägg på forumet och hemsidan http://www.kensonpro.com/linnaraudio/index.htm .
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/17 :  09:34:53  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Jag skulle nog bygga ett eller två tappade horn med det här elementet.
http://www.soundworks-pa-shop.de/Lautsprecherchassis/B-C/B-C-Transducers/B-C-15TBX100-Lautsprecher::4594.html
toz
Posted - 2009/09/17 :  23:01:43  Show Profile Send toz a Private Message
Tackar för snabba svar, Subhornet eller kanske ett liggande variant av garderobshoret skulle kunna funka, jag vill dock att det går till 20Hz annars har jag svårt att motivera ett stort koplext byggge.
Om jag fattat rätt så är det hög bl och lätt kon som räknas, jag har faktiskt ett par vifa 12" element som har bl 12 och konen är ganska lätt vill jag minnas, vas ligger på 400l och fs på 21hz om inte jag minns fel, kan det vara något att stoppa i ett horn?
Slutligen, finns det något bra datorprogram för att räkna ut ett lämpligt horn?
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/18 :  00:45:34  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
"Horn Loudspeaker Response Analysis Program" helt suveränt program
http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
Magils
Posted - 2009/09/18 :  09:47:16  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jag skulle fundera på lämna lite plats i hörnen mot utrymmet för eventuella basmumsare(aktiva eller passiva), så kan ju subben bumla på i mitten.....
PetterPersson
Posted - 2009/09/20 :  10:32:12  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
För begränsade utrymmen är TH perfekt kompromiss mellan lådstorlek och
ljudkvalité, men när du nu har möjlighet att fullkomligt flippa ur är
det klart att du ska ha ett riktigt frontladdat horn!
Här är en simulering, två kubikmeter, 1.5 kvadratmeter strålande area,
20 Hz avstämningsfrekvens. Simulerat med två B&C 12PE32, lätt kon och
stark magnet. 130 dB vid 20 Hz och 145 dB vid 100 Hz MAX, men om du
väljer ett element med längre slaglängd och du inte är orolig över att
huset ska rasa kan du få ut närmare 140 dB vid 25 Hz och 150 dB vid
100 Hz. Dock finns en överhängande finns för att huset ska
Intressant
AndersP
Posted - 2009/09/22 :  02:58:27  Show Profile Send AndersP a Private Message
Petter: Inräknat rummmets bidrag; Blir det inte en väldig peak 25 - 40 Hz med en sån karaktär? Eller är det det som är " grejen "?
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Kaktus
Posted - 2009/09/25 :  20:39:40  Show Profile Send Kaktus a Private Message
Hej, vilket suveränt läge du lyckats ordna! innan du bestämmer dig slutgiltigt för vilken princip du ska köra med kanske du ska känna infinite baffel också om du inte gör det, alltså att man sätter element med väggen/golvet/taket som baffel och har i princip oändlig volym bakom elementet. IB kan tydligen ge extremt bra sub bas.
Se t ex denna installation: http://s67.photobucket.com/albums/h298/kingkip/IB%20Sub/
toz
Posted - 2009/09/26 :  00:39:41  Show Profile Send toz a Private Message
Tack för alla fina förslag och visat intresse, IB har även slagit mig några gånger, helt klart en enklare lösning än ett horn.
Ja vi får se vad som händer, projektet drar nog igång om någon månad när källaren skall göras i ordning.
/Mvh Tobias
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/09/26 :  11:11:52  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Jag håller med Petter, med det utrymme Du har så bygg ett riktigt horn.
Jag skulle dock byggt ett compoundorn med Beyma 21L50, det elementet är det mest "äkta" och naturliga baselement jag hört, även i mina smålådor.
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/21L50.pdf
Annars kan 2st 18P80nd vara ett alternativ, en dedikerad horndriver med bra verkningsgrad.
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/18P80Nd.pdf
Ingvar
Ampzilla
Posted - 2009/09/26 :  11:47:59  Show Profile Send Ampzilla a Private Message
Skaffa och Läs den här artikeln för id'eer: Basljud på KTH(längst ner)
(Hornet är 700 *56*390cm, lite stort kanske)
http://www.ljudobild.se/aldrenummer.php?orderby=37&newId=217&Ar=2008&Nr=12
Edited by - Ampzilla on 2009/09/26 11:49:27
Anjin
Posted - 2009/09/26 :  12:56:18  Show Profile Send Anjin a Private Message
Ampzilla: Om jag inte är ute och cyklar så är det herr PetterPersson som har konstruerat monstret i artikeln.
Petter: "men när du nu har möjlighet att fullkomligt flippa ur"
Joda
Posted - 2009/09/26 :  13:27:07  Show Profile Send Joda a Private Message
Borde vara Beatrice de pratar om.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61668
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
toz
Posted - 2009/09/27 :  09:06:53  Show Profile Send toz a Private Message
ljudkvalité
Med risk för att bli idiotförklarad, vad är TH för något?
Tycker kurvan ser bra ut.
Följdfråga 130db vid 20Hz låter som lite overkill, skulle det räcka med en driver för att få samma frekvensgång men lite mindre spl?
/Mvh Tobias
PetterPersson
Posted - 2009/09/30 :  18:18:31  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Anders, hornet är simulerat för hörnplacering, så gain pga placering är
inräknat. Däremot kommer nivån i basen vara något högre pga längre
efterklangstid i basen än i de övriga registren. Dock går det inte att
göra fullstora bashorn utan att full nivå ända ner till
gränsfrekvensen, full optimerade frontladdade horn fungerar inte så,
så att säga. Dessutom kommer basen att bli sjukt torr och väldefinerad
och den lilla höjning som rummet ger är psykoakustiskt föväntad så det
kommer inte ställa till några problem. Jag har själv ett stort TH som mäter
rakt ner till 30 Hz vid hörnplacering och det funkar fint
Ett tappat horn är en blandning mellan horn och pipa där man använder
både elementets fram och baksida i horngången. Det ökar
verkningsgraden vid låga frekvenser och i små horn vilket gjort det
till en bra och populär kompromiss mellan storlek och ljudkvalité.
Det man måste kompromissa med är bandbredden, exempelvis 20->60 Hz
eller 30->85 Hz är vanliga bandbredder. Vill man utöka bandbredden
måste man ha full koll på veckning så att resonanser i hornet
motverkas, det är svårt att lyckas med.
PetterPersson
Posted - 2009/09/30 :  18:21:27  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Ingvar, 18P80nd, har inte den lite väl låg Bl för att passa i ett horn?
Övriga paramerar ser ju dock finfina ut, låg massa för 18" t.ex.
Jag hade satsat på 12" eller 15" då dessa i regel beter sig bättre vid
högre frekvenser än 18".
Har Beyma någon bra motsvarighet till B&C PE32:an eller någon 15" med
lätt kon och stark magnet?
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/10/01 :  07:43:46  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Beyma har dels MI serien som skall vara avsedda för horn, 12MI100 och 15MI100, har inte använt dessa själv men 12:an har gott rykte i pro sammanhang.
12P80Nd har tyngre kon än PE32:an men bättre BL, jag har använt den i TQWT konstruktioner med mycket bra resultat, även 15" varianten i pipor för scenbruk.
Annars fastnat för 12P1000Nd som har ännu tyngre kon men låter ruskigt bra i pipa, märkligt bra upplösning hela vägen upp i röstregister.
Tänker snickra mig ett par compoundhorn med 12P80Nd då, även om dom blir stora, Brittmarie kommer att uppleva dem som pyttesmå jämfört med mocarna
Ingvar
PetterPersson
Posted - 2009/10/01 :  08:13:53  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Okej, tackar, ska spana in dem snart.
Du har nämnt "compound horn" ett par gånger nu, menar du ett horn som
är både front och bakladdat men har olika flare och olika längd?
Posted - 2009/10/01 :  09:34:55  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tappat Horn. För att förstå är bilder bra, du kan kolla min byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74446
Dahlberg har snarlikt: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75301
Sen kanske Jensen Imperial kan vara nåt?
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=36104
Men har du så mycket plats så ska du nog gå hela vägen så som föreslagits.
Nåt annat än horn blir i vilket fall som helst bara barnsligt med det utrymmet.
Edited by - Bernt Jansson on 2009/10/01 09:36:01
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/10/03 :  12:33:47  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Petter, ett äkta compundhorn är precis som Du säger, en tratt bakåt och en framåt enligt Olsons konstruktioner från 30-talet, Tannoy Westminster t.ex. är ett äkta compoundhorn. Jag använder uttrycket slarvigt då man, när jag började på tidigt 70-tal, brukade benämna alla horn som inte hade en sluten kammare på ena sidan drivern son compoundhorn.
Vad jag tänker snickra är ett bakladdat horn, ganska mycket i stil med ett Schmacks, typen har många kritiker men den som har hört ett välkonstruerat stort bakladdat horn med en bra 12:a som fungerar upp till ca 1200-1500 så man kan bygga tvåvägs, brukar bli fast.
Jag vet inte om Brittmarie tycker att vi skall ha både sådana och mocar i vardagsrummet, men man vet aldrig något innan man provat.
Ingvar
PetterPersson
Posted - 2009/10/03 :  21:41:44  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Då fattar jag bättre hur du menar och Jo tack, jag vet hur det är att "råka fastna för stora horn"
Lycka till med veckningen! Tredjetonsdippen är inte att leka med i
bakladdade horn som du vet, kommer det dyka upp resultat här senare?
Vem vet, Brittmarie kanske gillar de bakladdade mer än mocarna, mina
svärföräldrar är ju överförsjusta i mina 600-liters "luvor"
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/10/03 :  22:52:30  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Nu har jag nog råkat stjäla denna tråd med pladder om mitt nya hornbygge. Det blir ett privat projekt, helt utanför H.A.D så ny tråd kommer, med ritningar för den intresserade.
Ingvar
