 Fråga tappat horn
hobbes
Posted - 2009/09/10 :  21:04:06  Show Profile Send hobbes a Private Message
Jag tänkte testa tapped horn och har blivit lite nyfiken på detta elementet, 830946 SLS 6,5
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=355
Har gett mig på Hornresp och har knappat in värdena men kan inte få få till Tapped horn alternativet :/
I "Driver arrangement" är allt gråat utom "Normal". Samma med "Tapped Horn Wizard"
Men med default inställningarna ser frekvensen bra ut tycker jag :)
Nån som kan säga om elementet är lämpligt för tapped horn ?
Och kan tipsa om hur man kan simulera tapped horn ? :)
Har nån dimmig ide i bakskallen att detta kunde bli basdelen med separata toppar ovanpå (behöver nog vikas om det låter sig göras..?)
:D
T/S
Nominal impedance Zn 4 ohm
DC resistance Re 2.8 ohm
Voice coil inductance Le 1.5 mH
Resonance Frequency fs 36.1 Hz
Mechanical Q factor Qms 6.2
Electrical Q factor Qes 0.33
Total Q factor Qts 0.31
Force factor Bl 8.3 Tm
Mechanical resistance Rms 1.29 Kg/s
Moving mass Mms 35.2 g
Suspension compliance Cms 0.55 mm/N
Effective cone diameter D 12.8 cm
Effective piston area Sd 129 cm2
Equivalent volume Vas 12.7 ltrs
Sensitivity (2.83V/1m) 86.5 dB
Linear excursion +/- 8 mm
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2009/09/11 :  06:21:03  Show Profile Send asto a Private Message
För att simulera tappat horn:
1. Alla 6 rutor mellan Vrc och Atc ska vara nollade.
2. Där det står "Hyp",dubbelklicka tills det står "Con" och lika så på L23,L34 osv. Och fyll sedan i sektionernas längd.
3. Skriv in ett ökande tvärsnitt på hornet i rutorna S1 t.o.m S5 eller hur många sektioner du nu vill ha.
4.Dubbelklicka på "Nd" tills det står "TH"
Om du nu går in i tools så ska TH wisard synas, men jag kan ha missat något
Edited by - asto on 2009/09/11 06:23:33
hobbes
Posted - 2009/09/11 :  08:49:23  Show Profile Send hobbes a Private Message
Grymt!
Då ska jag se om jag kan få iordning på detta när jag kommer hem från jobbet :)
Tack Asto
PetterPersson
Posted - 2009/09/11 :  18:53:34  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Och när du skrivit i önskade fält kan du även dubbelklicka på con för att få exponentiell utvidgning om så är önskvärt.
hobbes
Posted - 2009/09/11 :  20:59:46  Show Profile Send hobbes a Private Message
Tack för tipset PetterPersson :)
Har fepplat ett tag nu, hittade en tråd där Circlomannen hade simulerat sammat element, och som jag använde som startpunkt.
Har lyckats få fram enligt nedan..
Är det möjligt att realisera denna lådan ?
Tycker det ser lite för bra ut för att funka i en lådvolym på bara 18 liter
!EDIT!
Har rensat lite bilder då dom inte är relevanta längre..
(Helt uppåt väggarna alltså.. :D)
Edited by - hobbes on 2009/09/12 21:43:51
hobbes
Posted - 2009/09/12 :  22:02:04  Show Profile Send hobbes a Private Message
Väldigt lätt att fastna i detta :)
Har beställt 2 Peerless element nu. Funkar dom inte till tappade horn kan man säkert hitta på nåt annat kul med dom
Men i väntan på dessa har jag hittat ett par HiVi M6a på hyllan som jag har testat att simulera med, (måste passa på nu när byggtarmen skriker.)
Verkar vara lite enklare att få till bra resultat med dessa.
Eller också har man börjat fatta Hornresp lite bättre..
Men när man ska snickra till lådan kör jag fast.
Är det nåt sånt här det funkar ?
Och lite från Hornresp..
Tackar för all hjälp jag kan få :)
//Hobbes
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/12 :  22:30:31  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
L23 skall sluta vid centrum elementets baksida. Tips, läs manualen.
För program-inlärnings skull, flytta hornöppningen till lådans kortsida
Edit: Då skulle ditt L23 öka med ca:25cm samtidigt som L34 blir ett längdmått från centrum elementet till hornöppningen (25cm kortare).
Nu ser det mer ut som ett breddmått.
Edited by - DahlbergAudio on 2009/09/12 23:04:03
hobbes
Posted - 2009/09/12 :  23:38:48  Show Profile Send hobbes a Private Message
Tack för inputen!
Har ändrat bilden så som jag tror du menade. Det klarnar lite mer nu.. :)
OBS Bilden kan inte beskyllas för att vara skalenlig på nåt som helst sätt.
Såg din tråd om tappade horn, det fanns en del lärorikt att läsa där :)
Är dom klara ?
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/13 :  08:46:46  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Nu stämmer det bättre
Nej dom är inte klara, håller som bäst på med dämplimmning.
Denna sida genererades på 1.44 sekunder. Snitz Forums 2000
