| Author |
Topic  |
Guru
2785 Posts |
Posted - 2009/07/23 : 12:44:08
Är lite desperat då byggare kommer imorgon för att lägga en grund och pumpen måste monteras ner....hittar ingen professionell som kan göra det med så kort varsel
Kan man montera ner den själv isåfall hur gör man ? |
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4163 Posts |
Posted - 2009/07/23 : 16:53:54
Klart du kan plocka ned den själv. Har du inte tummen mitt i näven så borde det gå fint. Dokumentera allt (gärna med kamera) ifall du känner att du kommer bli osäker på hur och till vilka delar satt ihop eller skulle vara till. Fram med verktygslådan (skiftnyckel och skruvmejsel brukar ordna det mesta). Sedan är det bara att börja plocka isär.
Lossa alla kopplingar och montera sedan ned den från väggen (om du nu har den där). Montera bort allt som kommer vara i vägen och förvara på bra ställe till pumpen skall upp igen. |
4601 Posts |
Posted - 2009/07/23 : 17:05:51
Behörighet för detta vet jag inte om man måste ha, men vad är att göra.Stänga av elen och kompla bort elen. Stänga av vattnet till pumpen.Koppla bort anslutningen till densamma. Tömma vattenberedaren,lossa på luftkanalerna och sedan hiva ut skiten. Vad är det för en som skrotas? Eller den kanske skall in igen? |
Edited by - jari on 2009/07/23 17:08:20 |
Björn-Ola
7953 Posts |
Posted - 2009/07/23 : 18:58:56
| Problemet är att man inte får släppa ut freonet i atmosfären. Men jag skvallrar inte. |
"Innan man är riktigt säker är man ofta tvärsäker" |
Guru
2785 Posts |
Posted - 2009/07/23 : 21:19:43
Hittade en instruktion..problemet är att jag inte hittar några kranar i min Sanyo pump
Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne, därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen. Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Maruder
240 Posts |
Posted - 2009/07/23 : 21:42:38
Freon (R12) har väl inte funnits på 15 år, och så länge håller väl inte en luftvärmepump?
R134A ersattes det av, i alla fall i bilindustrin, och det är bra mycket nyttigare. |
Orpheus
970 Posts |
Guru
2785 Posts |
Posted - 2009/07/24 : 05:54:29
God morgon !
Tyvärr så är det kopparrör så den blirsvår att lyfta ?Jag tror jag lossar röret och tömmer det rakt ut..... Den är väl påfyllbar ? |
Edited by - Guru on 2009/07/24 06:38:55 |
Guru
2785 Posts |
Posted - 2009/07/24 : 08:57:45
Nu är det tömt...hoppas det går att fylla på igen
dmr
222 Posts |
Orpheus
970 Posts |
Guru
2785 Posts |
Posted - 2009/07/24 : 14:29:45
Orpheus:
Snygg lösning :)  |
Björn-Ola
7953 Posts |
Posted - 2009/07/24 : 14:53:27
quote: Freon (R12) har väl inte funnits på 15 år, och så länge håller väl inte en luftvärmepump?
Freon är väl bara ett samlingsnamn man använder i dagligt tal, lite slarvigt, för köldmedier. Ursprungligen DuPonts handelsnamn för deras köldmedier. Alltså, inte enbart knutet till R12 som försvann för många år sedan.
Stationära anläggningar med CFC, HCFC eller HFC som köldmedium ska tömmas på plats innan rivning. Enligt #8221;Köldmediekungörelsen#8221; SNFS (1992:16) får tömning av stationära anläggningar endast utföras av certifierad person.
HFC = R134A, R404A, R407C |
Edited by - Björn-Ola on 2009/07/24 15:00:36 |
EAR
3863 Posts |
Posted - 2009/07/24 : 20:02:14
Tömning av freoner får bara göras av behörig person. Sen heter inte freonet R12 utan R22.Man kan konvertera om pumpen till det freonet som är lagligt idag för inte allt för mycket pengar men man brukar tappa ca 20% av verkningsgraden tyvärr |
Nostalgi är kul och rören glöder Och en vevis är aldrig fel
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2009/07/25 : 18:42:05
Har ni problem med vildsvin eller ska ni dränera huset?
M |
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500! |
Orpheus
970 Posts |
Posted - 2009/07/25 : 20:54:26
Jobbiga jäklar var det,men vi passade på att drännera samtidigt. Så skönt att det är klart. De lastade av maskinen på onsdag kväll,började gräva på torsdag morgon Ringde mig 14.00 på tisdagen och sa att de var klara Sä skönt och snabbt jobbat.
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660 |
Topic  |
