 Laga bränsletank av plast?
Posted - 2009/06/21 :  20:24:42  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Har kommit över en åkbar gräsklippare. Dock luktar det bensin om den när man tankat så jag kollade runt tanken och det fuktade en del med bensin på undersidan. Visade sig, när jag monterat bort den, vara små sprickor i plasten där tanken varit fastskruvad (antagligen för hårt), och där tränger bensin fram.
Tanken är av plast. Hur lagar jag sprickorna på bästa sätt? Med ny "plast"? Gelcoat? Eller finns nåt annat bra att ha på. Det ska ju tåla bensin också.
Hjälp med förslag mottages tacksamt!
Posted - 2009/06/21 :  20:46:45  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Limpistol funkar kanske?
sopwith
Posted - 2009/06/21 :  20:47:20  Show Profile Send sopwith a Private Message
Kolla på en affär som säljer åkgräsklippare om det finns en reservdel att köpa, det finns inget som går att göra en "hållbar" lagning med.
Bensin och varm motor är inget att leka med.., byt den.
Mickeman
Posted - 2009/06/21 :  21:18:20  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Håller med, det är nog ingen jättedyr reservdel. Skulle jag gett på mig en lagning skulle jag testa med Tremco PL400, borde tåla värme och lösningsmedel men lär inte bli permanent.
Think what's inside the box!
Posted - 2009/06/21 :  21:50:51  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Smältlim går absolut inte, det löser sig i bensin.
En gång lagade jag en förgasare med plastic padding, det höll i flera år. Men det här är lite annorlunda eftersom materialet är böjligt.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/06/21 :  21:55:10  Show Profile Send Tomas J a Private Message
ett fattigmans tipps är ju att smälta ihop plasten där det varit sprickor, nu fungerar ju inte det på all sorts plast, men med viss plast, så blir det nästan lika bra som nytt!
En varm lödkolv och gärna en bit plast av samma material som tanken så man kan lägga i mera plast där det saknas brukar fungera.
Se till så att det inte finns bensin/ångor kvar i tanken, om det går, fyll gärna tanken med vatten :)
Jag har räddat en del motorcykelkåpor på det viset.
Posted - 2009/06/22 :  00:17:15  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Åkgräsklipparen är min morfars gamla från 80-talet, jag tvivlar att det finns reservdelar.
Jag tänkte mig att det jag tätar med skulle likna plast så mycket som möjligt. Jag har lagat repor på en båt förut med gelcoat (som väl är plast), men kan det tåla bensin månne?
Ska också kolla upp Tremco PL400...
Tackar för råden hittills kom gärna med fler.
Jazz
Posted - 2009/06/22 :  08:30:16  Show Profile Send Jazz a Private Message
leakfix. lagade en bensintank på en renault R5 GTE med det
Följ
Posted - 2009/06/22 :  11:32:31  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Jazz, var får man tag på leakfix?
Kan dessa produkter annars vara lämpliga?
Plastsvetsning
Tätningsmedel
Posted - 2009/06/22 :  13:38:06  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Lamineringsepoxi typ NM275A från Nils Malmgren och epoxi-laminerbar polyesterväv funkar fint. Sånt bygger man tankar för div olika kemikalier av.
Kostar en slant eller två. Kom ihåg att lamineringsepoxin är EXTREMT fett-allergisk. Det måste vara helt ren yta om den skall fastna. Ett enda fingeravtryck så släpper epoxin på den ytan.
Lovan
Posted - 2009/06/22 :  13:42:49  Show Profile Send Lovan a Private Message
Glöm inte bort säkerheten och skölj bort bensinen ur tanken. Otrevligt om det skulle börja brinna eller reagera med kemikalierna speciellt om du ska värma eller använda epoxy som blir varmt när det härdar
Jazz
Posted - 2009/06/22 :  17:33:27  Show Profile Send Jazz a Private Message
har för mig att jag köpte det på ÖoB
Inte säker på märke men jag tror det e platsicpadding
Följ
cittroman
Posted - 2009/06/22 :  19:20:02  Show Profile Send cittroman a Private Message
Detta använde jag för att täta plasttanken till min Wolf.
http://www.fogspecialisten.se/Marin%20o%20Teknik%20PB.pdf
Håller än 5 år senare.
glas är gjort av grus DS ;-)
Posted - 2009/06/22 :  21:41:54  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Nu har jag prövat med tvåkomponents plastsvetsmassa. Håller på att härda och verkar lovande. Fungerar inte det så får jag gå vidare och pröva nya produkter. Tex cittromans sista verkar ju hålla i längden.
Tack alla för tips och råd! Forumet håller för mer än hifi vilket bevisas gång på gång.
Edited by - guy gadbois on 2009/06/22 21:42:29
johmi
Posted - 2009/06/22 :  21:56:03  Show Profile Send johmi a Private Message
Jag har användt Kemisk metall från PlasticPadding med framgång. Se bara till att få sprickan helt torr annars blir det svårt att få det tilltänkta medlet att fästa.
/Mikael
Posted - 2009/06/22 :  22:03:33  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Tack för tipset johmi - men jag har prövat kemisk metall förut på en bränsletank av metall och det fuktade igenom ganska direkt. Dessutom måste lagningen vara lite mjuk eftersom tanken på gräsklipparen flexar och rör sig en aning (är vid rattstången) under körning.
Min farfar hade ett trick, han rivde pulver av tvål och blandade med bensin så att det blev en smet. Kletade på där det läckte och det stelnade och skulle hålla tätt när det stelnade... Dumheter tänkte jag, men eftersom ovan nämnda tätning med kemisk metall inte lyckades så prövade jag på en bil jag hade då - och det höll tätt i två år.
Sen kletade jag dit nytt och det höll i ytterligare några år... Tydligen löstes inte tvålen upp av vattensprutet under bilen heller när den "reagerat" med bensinen och blivit hård.
Posted - 2009/06/23 :  21:21:26  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Biltemas plastsvetsning verkar ha gjort jobbet. Har kört första klippningen och allt verkar OK.
