 Signalkjedjor
Posted - 2009/06/11 :  16:29:35  Show Profile Send pix a Private Message
Med anledning av Eriks spännande tråd om rörens branthet:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74894 så väcktes lite funderingar på hur ni ser på signalkjedjan som helhet.
Vi pratar gärna om hur bra rören fungerar i olika isolerade sammanhang (typ 6H30 är ett trevligt förstegsrör), men jag tycker det vore intressant att höra hur er hela signalkjedja är byggd.
Signalen ser ju inga gränser mellan enheterna och man kan nog få sig en tankeställare genom att rita upp hela signalkjedjan
Tex. min ser ut så här:
PU(MC) - Traf(LL9206) - 6C45 - IT(LL1660)- EQ(RIAA) - E188CC(Mu-följare) - 12B4 - 6C45 - 300B
/Pix
Sundström
Posted - 2009/06/11 :  19:42:24  Show Profile Send Sundström a Private Message
Utan att förstå särskillt mycket så bidrar jag med min:
mc-pu trafo(LL9206) riaa(edisonOne ecc82 och ecc83) förstärkare(Audion Silvernight ecc88 B300)
Edited by - Sundström on 2009/06/11 19:43:07
Posted - 2009/06/11 :  22:08:10  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
När vinylen startas upp igen blir det MC-PU - LL9206 - 6CW4 - EQ(RIAA) - 6CW4 - Lynx Two ljudkort - OTL med 6C45 - 6H6 - PL519
Digitalt är det bara Hårddisk - Lynx Two ljudkort - OTL med 6C45 - 6H6 - PL519
mr. Triatic
Posted - 2009/06/11 :  22:35:21  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
om jag bortser från CD-spelaren (OPA2134 på utgången) så blir det oftast: SE med 6N2 och 6P14P på finalen.
Livet är för kort för mono
Jolojl
Posted - 2009/06/11 :  23:18:02  Show Profile Send Jolojl a Private Message
Har bara digital källa : digital info => omvandlare => E810F => E188CC => 6L6GC (+ trafo LL1663)
Lord
Posted - 2009/06/11 :  23:33:15  Show Profile Send Lord a Private Message
Jag har några varianter , men den trevligaste blir
MM-Pu - ECC803S - EQ(riaa) - ECC803S - ECC801s(WF)- (ev.EQ)- EC86 - LL1660 - RS242.
eller digitalt
DAC - D3a - LL1660 - EC86 - LL1660 - RS242.
Min anläggning
Guru
Posted - 2009/06/12 :  09:34:01  Show Profile Send Guru a Private Message
För tillfället
Signalkälla->Försteg(56-LL1680)->Slutsteg(LL1527XL-ECC83-ECC82-6550-LL1623)
Edited by - Guru on 2009/06/12 09:35:17
Posted - 2009/06/12 :  11:02:07  Show Profile Send pix a Private Message
Spännande läsning! (-tycker jag i alla fall )
Tittar man på hela kedjan så är det ju två ställen som är mer kritiska (orsakar mer huvudbry) än andra.
Detta pga att man ofta försöker hålla de etablerade signalnivåerna mellan resp. enhet.
Första steget i phono steget samt ingångsteg/driver i slutsteg är enl. min uppfattning det mest kritiska steget som ofta kräver extrema rör, eller på annat sätt komplicerade lösningar.
Att konstruera ett 60dB Phono/riaa är inte lätt (åtminstånde inte ett bra sådant)
Men i linjesteget känns det snarare som för mycket gain är ett problem..
Och detta fungerar då oftast enbart som en buffert (unity v-gain). En driver måste ha kraft för att driva en hög miller kapcitans i slutröret, men har samtidigt mycket stora krav på sving och förstärkning (ca 30dB).
Sunda förnuftet borde väll snarare vara en förstärkningskedja typ 40dB - 30dB - 20dB, vilket alltså i praktiken kunde vara uppskattat 100mV - 2V - 10V
I mitt fall har jag ett intressant fenomen.
Jag har faktiskt avsevärt högre signalnivå ut från linjesteget än ut mot högtalaren.
Mitt försteg ger ca 1V(rms) ut vid normal lyssningsnivå och samtidigt ger slutsteget ca 100mV(rms) ut mot högtalaren..
Så hela mitt slutsteg är enbart en buffert för att sänka utgångsimpedansen (1Kohm => 2 Ohm).
Kanske borde man släppa de etablerade signalnivåerna mellan enheterna?
/Pix
Fö. Ser min (digitala) signalkedja ut så här:
PCM1792 - LL1674(R-I/V) - 12B4A - 6C45 - 300B
Edited by - pix on 2009/06/12 11:05:32
Posted - 2009/06/12 :  11:09:46  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Kort och gott
MC pu - LL9206 - BC109 (riaa) - LDR (försteg) - 6SN7GTB - 6S33S-V (6C33C-B)
anders
Posted - 2009/06/12 :  14:06:54  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
CD (Cambridge CD6) -> 6AX8 ->6AQ5 -> Edcor XPP 8K-10-8
