| Author |
Topic  |
Sondek
378 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 14:58:01
| Något bra tips på hur man skall löda dessa. |
Bättre och bättre dag för dag :-) |
4274 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 16:11:12
Jag löder med varmluft (JBC) vilket funkar mycket bra. Förtenner först paddarna med penna. Lägger sedan på lite fluss. Tar därefter kretsen med pincettt över komponentkroppen och värmer med varmluft från sidan (först kort, sedan kort+komponentben) Man bör dock få dit kretsen på några sekunder annars finns risken att man hinner bränna söner den (-eller kortet). Pincetten hjälper till att kyla komponentkroppen. Tvätta bort flussrester med IPA (isopropanolallkohol)
Har du inte vamluft så funkar vanlig penna med smal spets. Förtenn bara en pad. Lägg kretsen på plats med pincett genom att hålla över komponentkroppen (kylning ) och värm lödningen
Fortsätt sedan med övriga ben, men löd gärna diagonal över kretsen så minskar risken att värma sönder den Riktigt tunnt tenn är ett måste! /Pix
Edited by - pix on 2009/06/11 16:12:52 |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 17:03:39
Jag har inte en super smal spets och inte heller supersmalt lödtenn men metoden är som pix skriver. Fräscht tenn på en på en padd, rikta dit kretsen. Löd padden i andra hörnet. Fortsätt sedan med valfri padd. Bilden visar hur det då ser ut. Exempel
Kylning av kretsen är inte nödvändig eftersom kisel är bland det värmetåligaste på ett kretskort, dessutom kyler en pincett snudd på noll. |
/Per-Anders eller P-A |
Edited by - peranders on 2009/06/11 17:07:51 |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 17:42:20
Så här har jag gjort med gott resultat:
- Ganska smal spets på lödkolven/pennan - Löd fast ett ben så kretsen (eller två diagonalt) - "Fläska" på med tenn ( ja det blir kortis mellan benen, ingen fara) - Ta en lödfläta och ta bort överflödigt tenn - klart!
/R |
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
scorpion
608 Posts |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 22:36:16
Den där kretsen har benen dubbelt så tätt som en vanlig SO08. Här kan lödflätetekniken vara bra om man inte har en smal spets.
http://curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering Denna sajt har också filmer men om du söker på Youtube "soldering" så hittar du en del.
Edited by - peranders on 2009/06/11 22:38:13 |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 22:50:06
| Tänkte bara nämna att JBC är de absolut bästa kolvarna jag har träffat på. Ruggigt med effekt och man kan byta spetsarna varma utan verktyg och spetsen blir varm på 2-3 sekunder. |
MartinX
432 Posts |
Posted - 2009/06/11 : 23:26:39
Jag löder ytmonterade kretsar på jobbet lite då och då och jag måste hålla med Pix att tunt lödtenn är viktigt, viktigare än tunn spets på lödkolven. Ännu viktigare är dock att ha någon form av synhjälpmedel typ lupp eller i bästa fall ett stereomikroskop. Man måste kunna kontrollera vad man gjort för överlödningarna kan vara små. Den största risken är nog att komponentbenet inte väts av tennet utan tennet på paden ligger som en uppblåst kudde under benet och kvarvarande flussmedel fyller ut runt komponentbenet så det ser ok ut vid en hastig blick, en titt med förstoringshjälpmedel brukar avslöja detta direkt.
Annars känns ju SO8 som en blaffa för mig i dagens läge dom är det lyx att handlöda. Tyvärr är trenden att nya opampar inte finns i hålmonterad kapsel längre och även SO8 ligger nog risigt till för TSSOP kommer starkt har jag märkt. |
"I bring you fear famin and pestilence" - C Montgomery Burns |
BddB
231 Posts |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2009/06/12 : 21:14:55
| Jag jobbar i industrin och kan tillägga att det börjar att bli exotiskt med hålmonterat. |
iMac
484 Posts |
Posted - 2009/06/12 : 21:36:46
Mikroskop är måste om man löder med lödkolv för att ha koll på vad man gör o lödfläta för att fixa till om man var darrig på hand.. Liten spets är bra men den ska vara bra oxå, alltså det får inte vara massa oxid på den så att det inte väter på spetsen. Då är det omöjligt att få till en bra lödning.. |
"David mot Goliat" HK DPR 2005 vs AVR7000 |
BddB
231 Posts |
Posted - 2009/06/12 : 23:56:23
Visst P-A, vi började CADa SMD -86, men det tog nog några år innan det blev vanligare än HMD. /B |
http://bennspcb.se |
Topic  |
