 AMR 777
Transient Design
Posted - 2009/06/05 :  12:55:54  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message
Nu börjar det komma lite säkrare information om de nya produkterna i AMR:s 777-serie!
Förstärkaren AM-777 har följande specifikationer:
Inputs:
4 x RCA
1 x XLR Bal. shared with 1 RCA
1 x USB interface for PC or Mac
Volume Control:
71dB #8211; 0dB in 1dB steps + Mute
Valve Complement:
X 6#1053;1#1055;-#1045;#1042; Supervalve
(6DJ8 / 6922 / ECC88 / E88CC / 6#1053;23#1055; / 6N11P may be fitted)
Input Sensitivity (IHF)/Impedance:
< 0.05V / >20KOhm
(FTC):
60 watts per channel at 8 ohm
Output impedance:
0.33 ohm, 20-20,000 Hz
Frequency Response (-1dB):
10Hz - 50kHz
Signal-to-noise ratio 'A' weighted:
>100dB
Operational Modes:
Pre-Main amplifier mode
Power amplifier mode
Monoblock option
Power consumption: Standby: <0.1W Power on: < 40W
at rated output: 250W
Power Transformer: 300VA Custom Low Noise Torroidal Transformer
35VA Custom EI Transformer
Power Supply Capacitance: 44,000uF
Rated voltage: 90V-135V & 190V-260V AC
Colour: Silver or Black
Dimensions: 17.5in W by 4in H by 14.2in D444mm W by 100mm H by 360mm D
Weight: Amplifier: 26lbs / 12kg
Shipped: 38lbs / 17kg
www.transientdesign.se Distributör för AMR, iFi-Audio, Acoustic Revive, Leben, Line Magnetic, LAB12, Okki Nokki, Bryston, Kora, HANA och HiFimans hörlurar.
Transient Design
Posted - 2009/06/05 :  13:00:44  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message
Tack och lov är den mer släpbar än AM-77 som väger ca 55kg. Och observera att även förstärkaren AM-77 har en USB-ingång! Eller som AMR skriver:
"The AM-777 can be connected to any PC via its OptiBus® USB digital input; all music content (including WAV, AAC, WMA, MP3 etc.) stored on a PC can then be played back directly with the signal integrity preserved in its full glory."
Fortfarande så är AMR AM-777 precis som AM-77 en hybrid med rör i spänningsförstärkningen och med transistorer på utgångsteget. Pris plus moms 3000 Euro.
Transient Design
Posted - 2009/06/05 :  13:03:32  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message
Den nya CD-spelaren CD-777
Digital to Analog Converter: Philips, 16-Bit, Multibit, Dynamic Element Matching
Compact Disk Drive: Custom, Toploading
Valve Complement: 2 X 6#1053;1#1055;-#1045;#1042; Supervalve
Digital Audio Inputs: 1 x USB interface for PC or Mac
1 x RCA S/P-DIF
Analog Outputs: 1 X RCA; 1 X XLR per Channel
Digital Output: 1 X RCA S/P-DIF
Operation modes: Direct Master I; no digital or analogue filter
Direct Master II; no digital filter, anti-sin(x)/(x) analogue filter
Oversampling 2X
Upsampling 96KHz
Oversampling 4X
Upsampling 192KHz
Output voltage (Digital Full Scale) : >2V
Output Impedance: < 300ohm
Frequency Response: 20Hz to 20 kHz +0.0, -0.5dB
Signal-to-noise ratio 'A' Weighted: > 100 dB
Total Harmonic Dist. + Noise ( THD +N ): <0.3%
Dynamic range: >90 dB
Channel separation: >100 dB
Power consumption: Standby: < 0.1 W
Power on: < 40W
Power Transformer: 2 X 35VA Custom EI Transformer
Weight: CD Processor: 22lbs / 10kg
Shipped: 33lbs / 15kg
Transient Design
Posted - 2009/06/05 :  13:06:43  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message
CD-777 använder en ovanlig typ av DA-omvandare från Philips:
"At the heart of the CD-777 is a Philps DEM Digital-to-Analogue Converter. This unique chipset is not used in any other CD source and it produces a sound that is so natural and organic. It is the only CD source at this price range with a performance that is truly en par with vinyl systems."
Pris efter sommaren 3000 Euro plus moms. Kommer att finnas både i svart och i silver för samma pris.
Mvh Lasse
Transient Design
Posted - 2009/10/07 :  15:10:26  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message
Premiär för nya AMR CD-777 och AM-777 hos Akkelis Audio lördagen den 10:de oktober!
De har i hemlighet smugglats hem till kontoret och har efter några dagars inspelning börjat släppa på alla gränser för hur jag trodde de skulle kunna låta... Nyfikna rekommenderas en provlyssning omedelbart!
Mvh Lasse
dKlo
Posted - 2009/10/08 :  08:46:58  Show Profile Send dKlo a Private Message
Tycker CD-777 ser riktigt intressant ut! Jag får ta mig en titt på den nu på lördag på premiären. Nästa CD-spelare jag skaffar skall ha digitalingångar och det har ju denna. Stefan har ju T+A Music Player också, jag kanske skall låta dessa två gå en match någon gång.
Transient Design
Posted - 2009/10/09 :  06:55:16  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message
Även förstärkaren har digitalingångar!
Mvh Lasse
