 Hjälp, min ena kanal är död!
Wiker
Posted - 2009/05/05 :  23:15:54  Show Profile Send Wiker a Private Message
Hejsan
Jag har en union research p70 rörförstärkare och idag skulle jag testa skillnaden mellan olika nätkablar. Jag bytte lite fram och tillbaka - detta uppskattades inte av förstärkaren då ett av rören (ett KT88) plötsligt efter en 4e påslagning på 15 min började lysa extremt kraftigt och sen gnistra lite när jag direkt stängde av förstärkaren. Nu är vänster kanal död - säkringen är okej och oavsett hur jag byter plats på de 4 kt88 rören så är vänster kanal död.
Vad kan ha hänt och vad ska jag göra?
This article is about audiophile sound systems. For other uses, see High fidelity (musical).
ThinMan
Posted - 2009/05/06 :  09:38:52  Show Profile Send ThinMan a Private Message
Byta rör? Att dessutom knäppa av och på stärkaren flera gånger under kort tidsperiod är förstås inte att rekommendera.
Bop til you drop
Posted - 2009/05/06 :  10:28:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
båda kanalerna kan ju ha fått stryk
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/05/06 :  10:41:18  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Vissa rörförstärkare gillar inte att man slår av o på dem utan att rören får svalna mellan gångerna. Då kan det bli stömrusning i rören vilket gör att ett motstånd brinner upp.
Fast jag har visserligen bara hört talas om detta på vissa 300B rör..
Men det gäller säkert flera rör...
Jag är inte dum....
Erik Andersson
Posted - 2009/05/06 :  11:40:31  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Det där om 300B rören, Kommer det från mig? Annars vore det intressant att veta om någon annan har samma erfarenhet av detta fenomen. Att det även kan drabba KT88 rör har jag aldrig varit med om, men någon gång skall vara den första. Vad det hela beror på vet jag inte säkert, det verkar som om rören baktänder på något sätt, beroende på att anodplåten är varm vid tillslag.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2009/05/06 15:55:17
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/05/06 :  12:09:48  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Stämmer bra Erik, den infon kommer från dig.
Jag är inte dum....
Erik Andersson
Posted - 2009/05/06 :  15:39:02  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Det är bara vissa 300B som spökat på detta sätt, alltså inte genomgående för rörtypen. Vad gäller problem med den aktuella förstärkaren kan det mycket väl vara ett motstånd som eldat.Jag känner dock ej till apparaten i fråga.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2009/05/06 15:40:07
Wiker
Posted - 2009/05/07 :  00:12:55  Show Profile Send Wiker a Private Message
så är det värt att köpa en ny uppsättning rör eller bör jag gå tillbaka till handlaren (Den är bara 3 mån gammal men handlaren finns en bit bort i danmark).
Kan förstärkaren i sig ha tagit skada?
Hampus
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/05/07 :  07:58:19  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Låter ju som att det är något mer fel än bara något rör.
Om det hade varit ett rör så borde du ha fått igång vänsterkanalen när du satte i rören från höger.
Tycker att du borde kontakta handlaren.
Jag är inte dum....
forken
semester på egen begäran
Posted - 2009/05/07 :  16:28:38  Show Profile Send forken a Private Message
Ganska säker jag hört om ett par andra personer som förstört sina rörförstärkare genom att slå på/av dem utan att låta förstärkaren vila mellan.
Lättast är nog att prata med butiken, med lite tur så kanske de tar det på garanti.
Wiker
Posted - 2009/05/07 :  22:52:21  Show Profile Send Wiker a Private Message
Men jag lät den vila mist 4-5 minuter mellan varje av/påslagning så det borde vara ok?
Problemet är att butiken ligger 6 timmar bort i danmark :(
Sundström
Posted - 2009/05/08 :  08:03:08  Show Profile Send Sundström a Private Message
De fyra KT88 har fått byta plats. Finns det drivrör också? Det kanske är ett sånt som lagt av? En kanal på min Audion blev konstig pga att ett drivrör sjuknade.
Edited by - Sundström on 2009/05/08 08:06:02
Wiker
Posted - 2009/05/11 :  21:17:02  Show Profile Send Wiker a Private Message
Det var en intern säkring som lagt av! Nu fungerar den perfekt =)
Sundström
Posted - 2009/05/12 :  08:19:53  Show Profile Send Sundström a Private Message
Skönt att det gick bra!
