 Utnivå på CD spelare???
octavius
Posted - 2009/05/04 :  23:15:52  Show Profile
Någon som vet vilka värden man skall titta på för att veta hur stark utnivån är på Cd spelare?
Har A/B testat flera olika CD pelare och konstaterat att de skiljer sig markant mellan olika märken och modeller.
Vill ha en med stark utnivå så att man inte behöver dra på lika mycket på förstärkaren.
Någon som vet om det är impedans=ohm eller output level=rms?
Är det låga siffror eller höga man skall titta efter?
Tacksam för tips eller svar.
Rullebulle
Edited by - octavius on 2009/05/04 23:20:37
Posted - 2009/05/04 :  23:32:12  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det är utspänningen som avgör hur "het" signalen är; impedansen ska inte spela någon roll i det här fallet.
Tyvärr finns det ingen riktig standard för konsumentelektronik så olika tillverkare använder olika nivåer.
octavius
Posted - 2009/05/04 :  23:37:10  Show Profile
Och med det så menas?
Rullebulle
Snutten
Posted - 2009/05/04 :  23:54:05  Show Profile Send Snutten a Private Message
Standard är ca 2 Volt utnivå.
octavius
Posted - 2009/05/05 :  00:25:31  Show Profile
Det är alltså V rms man skall titta efter?
Rullebulle
Edited by - octavius on 2009/05/05 00:25:49
Posted - 2009/05/05 :  08:45:58  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Utnivån spelar nästan ingen roll om du använder ett försteg/integrerad eftersom de buffrar signalen. Det är inget de allra flesta inte behöver bry sig om med andra ord.
Om du däremot vill använda passiva försteg då skulle jag titta på sådana med högsta möjliga nivå för att undvika problem.
Posted - 2009/05/05 :  14:04:39  Show Profile Send f95toli a Private Message
Sant, men frågan handlade ju om hur man "nivåmatchar" signalen så att man kan utnyttja volymkontrollen på bästa sätt, och där är det ju utspänningen som spelar roll (naturligtvis i kombination med högtalarnas känslighet).
Rent teoretiskt så skulle man ju också kunna tänka sig en situation där utsignalen från ex. en CD är så hög att man får problem med dist i försteget, men det händer nog i praktiken aldrig så länge man håller sig till enbart konsumentelektronik (det kan vara ett problem om man ex. vill använda studio/PA utrustning).
octavius
Posted - 2009/05/06 :  01:50:29  Show Profile
Nästan alla mina hifiprylar har olika utnivå=har högre eller lägre volym på min förstärkare=Integrerad.
Min Squeezebox är väldigt låg jämfört med min nuvarande Arcam CD spelare och det finns inga specs på hur låg utnivån är på Squeezeboxen.
Och min DVD spelare har också väldigt låg volym jämfört med Arcam CD.
AB jämför ju dessa med varandra och dessutom med samma musik.
Måste ju vara så att utnivån spelar stor roll för volymen på förstärkaren, för det skiljer mycket mellan apparaterna.
Får nästan dra på fullt med DVD spelaren och Squeezen, har dessutom kollat att det inte är fel på förstärkaren genom att flytta apparaterna mellan alla ingångar.
Resultatet är alltid densamma, CD spelaren är mycket högre i volym ut.
Om jag tex köper en AD/DA omvandlare till Squeezeboxen kommer jag då få högre volym ut då på förstärkaren? hoppas att det blir så för jag funderar starkt på att skippa CD spelare helt och bara köra Squeezebox.
Någon som vet om det blir högre volym om jag tex köper Cambridge DacMagic????
Rullebulle
Blue
Posted - 2009/05/07 :  10:00:51  Show Profile Send Blue a Private Message
Tror det är rätt vanligt att dvd-spelare har lägre utnivå än cd-spelare. Det är i alla fall min egen erfarenhet. Från min Musical Fidelity DAC däremot ligger nivån ganska jämbördigt med min cd.spelare, gissningsvis ca 2 volt.
Posted - 2009/05/07 :  11:13:14  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Det är enkelt att mäta utnivån mha en skiva eller ljudfil med ett spår som har 1 khz sinus och full utstyrning.
Bara att ta en multimeter och mäta VAC på utgången.
