| Author |
Topic  |
19766 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 00:04:30
Jag har funderingar på att nån gång testa ett ingångssteg i min OTL med 6C45 och anoddrossel. Nu är det 6C45 och CCS på 16 mA. Efter sitter ett 6N6Pi.
Jag har ett par 150H drosslar från Hammond liggande. 156C tror jag det är. Kan det funka eller blir det pannkaka över 8 mA som drosslarna är specade för? |
8588 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 00:08:36
Jag kan inte säga säkert men jag skulle tro att 156C inte gillar 16mA. Jag har använt den drosseln som anodlast i några olika kopplingar med då oftast två i serie för att få upp frekvensomfånget och alltid strax under 8mA DC. Under de förutsättningarna funkar de bra. Hammond har en annan drossel på 30H 40mA som jag tror skulle funka bättre, helst då två i serie. |
19766 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 00:11:08
| Hmmm, det var ju lite synd när drosslarna ändå ligger här och dräller. |
8588 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 00:18:00
Inget lär ju gå sönder av att du testar! 156C har väl om inte annat en dc-resistans hög nog att agera anodlast åt 6C45... |
19766 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 00:23:15
| 3k7 enligt bladet. Jag kan ju testa, som du säger så går den knappast sönder. |
4273 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 20:43:41
Bernt, Hur stort spänningssving behöver du? De flesta traf tillverkare ex Lundahl, specar tomgångsströmen vid rel stort spänningssving. Altså en rejäl marginal till mättnad. Ex LL1660/18 (18mA) ligger på 0,9Tessla vid 0 signalsving. Enl. Per mättas kärnan vid 1,6Tessla, vilket ger en signalmarginal på 0,7Tessla
Jag har en 1660/18 (18mA) på ingångsröret (6C45) i ett phonosteg = marginellt spänningssving, och drar fn 28mA i tomgång, vilket funkar bra.
Mvh //Pix
19766 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 22:07:04
| Spänningssvinget är samma som utgången, resten i OTLen är unity gain. Max 25V AC eller så. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2009/03/29 : 22:44:55
quote: Bernt: Hasse och jag lekte med likadana Hammonddrosslar runt 8mA och det var ingen succé i Setors driver med 6C45. Troligtvis för mycket kapacitans i spolen eller fel järn i kärnan. Fuling har iofs kört två seriekopplade och tyckte att det fungerade bra. Man måste nog ha ex.vis LL1667/68 el. liknande.
Om du vill låna så har jag ett par Electra-Print 100H/10mA som Jack pottade åt mig.
När man kör CCS/drosselmatning kan man kompensera med lasten så att övertonsspektrat blir det rätta.
Så svarade jag när du förde ämnet på tal i en annan tråd!
Mao så visade den testen att 156C var kass som anoddrossel redan vid 8mA. Om du ändå ska testa bör du ändra arbetspunkten för 6C45 till ca 8ma/150V.
Tror att Fulings koncept kan funka bättre eftersom kapacitansen halveras?
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2009/03/29 22:48:24 |
19766 Posts |
Posted - 2009/03/30 : 08:55:12
Jaha, det svaret hade jag missat tror jag.
Jag har andra drosslar, det finns ett par 25H 50mA från US Navy här, de är helkapslade och tunga som as. Räcker 25H som anodlast till 6C45?
Har faktiskt aldrig testat med anoddrossel, men jag vill veta hur det gör sig. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2009/03/30 : 10:16:28
| 25H motsvarar drygt 3kohm vid 20Hz(30k 200Hz). Det blir lite för tungt men det går säkert för att göra en utvärdering. Säkerligen har de låg kapacitans vilket är bra. |
19766 Posts |
Posted - 2009/03/30 : 11:20:27
OK, det kan vara värt att prova med de klumparna då.
Hmmm, på den andra OTLen har jag EC86 som ingångsrör. Kanske man kan testa 156C där i stället. |
8588 Posts |
Posted - 2009/03/30 : 11:21:42
| EC86 har jag med framgång parat ihop med 156C |
Topic  |
