 Lämplig till horn?
Joda
Posted - 2009/02/23 :  18:48:05  Show Profile Send Joda a Private Message
Jag har två par B&C 15PE40 15" midbasar varav två skulle vara kul att göra horn av.
Två andra är redan dedikerade till OB där dom låter ruskigt trevligt.
Om jag nu inte blir övertygad om att göra ett par små horn förstås. Men det ska mycket till.
2
Parameter, Value, Dim
Fs, 47.51, Hz
Re, 5.60, ohms[dc]
Le, 741.98, uH
L2, 1709.16, uH
R2, 4.84, ohms
Qt, 0.24, -
Qes, 0.26, -
Qms, 3.57, -
Mms, 68.32, grams
Rms, 5.707812, kg/s
Cms, 0.000164, m/N
Vas, 162.71, liters
Sd, 839.82, cm^2
Bl, 20.951435, Tm
ETA, 6.45, %
Lp(2.83V/1m), 101.75, dB
och
4
Fs, 46.20, Hz
Re, 5.50, ohms[dc]
Le, 864.72, uH
L2, 1877.08, uH
R2, 4.73, ohms
Qt, 0.22, -
Qes, 0.23, -
Qms, 3.65, -
Mms, 68.56, grams
Rms, 5.457805, kg/s
Cms, 0.000173, m/N
Vas, 171.48, liters
Sd, 839.82, cm^2
Bl, 21.643593, Tm
ETA, 6.96, %
Lp(2.83V/1m), 102.16, dB
Och sen ett annat matchat par med högre Qms
6
Fs, 47.61, Hz
Re, 5.50, ohms[dc]
Le, 494.41, uH
L2, 1933.59, uH
R2, 6.74, ohms
Qt, 0.25, -
Qes, 0.26, -
Qms, 7.71, -
Mms, 74.30, grams
Rms, 2.882889, kg/s
Cms, 0.000150, m/N
Vas, 149.00, liters
Sd, 839.82, cm^2
Bl, 21.836292, Tm
ETA, 6.03, %
Lp(2.83V/1m), 101.53, dB
och
7
Fs, 46.32, Hz
Re, 5.50, ohms[dc]
Le, 897.67, uH
L2, 2973.16, uH
R2, 2.99, ohms
Qt, 0.27, -
Qes, 0.28, -
Qms, 7.53, -
Mms, 66.67, grams
Rms, 2.575844, kg/s
Cms, 0.000177, m/N
Vas, 175.45, liters
Sd, 839.82, cm^2
Bl, 19.537523, Tm
ETA, 6.00, %
Lp(2.83V/1m), 101.51, dB
Storlek får väl inte bli för stort. Kanske två alternativ, ett stort och ett lite mindre. 80Hz skulle vara trevligt men jag har en känsla av att det blir stort. Upp till 700Hz skulle också vara trevligt men jag vet inte vad man kan förvänta sej.
Det är alltså bara två av de övre elementen som ska användas. Vet bara inte vilket par.
Om dom nu passar i horn över huvud taget med användbar frekvensgång.
Vad kan man förvänta sej för frekvensgång?
Användningsområde?
Kompromisser?
etc?
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Posted - 2009/02/23 :  20:37:19  Show Profile Send Fuling a Private Message
Har bara ett råd att ge: Köp en andingsmask så att du slipper snyta ut en masa fula saker när du snickrat hornen
DrBoar
Posted - 2009/02/25 :  08:56:07  Show Profile Send DrBoar a Private Message
Lågpass vid 2Fr/Qes kan man förvänt sig i ditt fall
2x 50 Hz/0.25 = 400 Hz men det kan kanske lirkas att fungera upp till 700 Hz ett 80 Hz horn kan vara ganska litet "Kuben" är 60x60x60 cm och funkar dit ner se simuleringar/kuben på http://www.kensonpro.com/linnaraudio/index.htm
Det lönar sig att vara paranoid när det gäller stagningar
PetterPersson
Posted - 2009/02/25 :  09:14:31  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Massan är lite hög jfr Bl, men prova i hornresp så ser du vad som verkar rimligt.
reVintage
Posted - 2009/02/25 :  09:23:47  Show Profile Send reVintage a Private Message
Skulle tro att någon tittat på Klipsch La Scala, samma koncept. Finns mycket om detta horn på nätet.
http://forums.klipsch.com/forums/storage/3/979211/1977%20LaScala%20Plans%20HDBR.pdf
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2009/02/25 09:39:00
Joda
Posted - 2009/02/27 :  10:51:20  Show Profile Send Joda a Private Message
Ska testa nu i ett par kuben som jag köpt.
Efter första test så är det väldigt bra tryck och snärt. Delningen är inte rätt men jag ska mäta först för att kolla hur den uppför sej.
Som det är nu låter den lite horn och låda. Men jag tror det beror på att jag körde den upp till 700Hz. Och att den inte är ordentligt stagad.
Låter lite väl mycket när man knackar på den.
Konstruktionen är lite annorlunda mot La Scala som simulerar helt annorlunda om man stoppar in rätt mått. Får räkna lite till, och mäta förstås.
Jag gillar designen och konceptet.
Is that him?
Bardis
Posted - 2009/02/27 :  13:54:36  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hur ser den ut? Bild?
Har du några toppar ännu?
Modda allt som går att modda!
Joda
Posted - 2009/02/27 :  14:11:14  Show Profile Send Joda a Private Message
Kan lägga upp bild sen.
Det följde med ett par "mindre" horn också. Har inte räknat men dom såg ut att vara gjorda för 400Hz laddning.
Satt 22uF konding som delning vilket bildade HP från 2000Hz. Ungefär där man egentligen borde börja tänka på att dela dom uppåt i stället.
Tror det var en 4" bredbandare men ska kolla. Lät helt okej vid första lyssningen med line ut från dator. (mätte impendans samtidigt)
Här är bilden från annonsen. (omhostad via imageshack.us)
Is that him?
Edited by - Joda on 2009/02/27 14:17:33
opethic
Posted - 2009/02/27 :  14:25:07  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message
Nu har jag ingen koll på det här med horn...
Men hur låter de där midbasarna i en vanlig sluten låta? eller basreflex för den delen - är själv inne på att bygga med sådana (eller liknande) element nämligen, så jag är lite nyfiken.
Bardis
Posted - 2009/02/27 :  14:32:50  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det där midhornet ser fint ut.
Skall du använda det tillsammans med ditt trähorn i toppen?
martinsson
Posted - 2009/02/27 :  14:44:18  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
B&C 15PE40 är ett kalas element, surt att det togs bort ur produktionen, jag har använt dem i toppar tillsamans med 1" och och de gick att dela högt utan problem, inga basar direkt med de kunde då knacka ur sig sanslösa transienter i middbasområdet, och de lät verkligen trevligt.
Saknar dem, de gick bort i en vattenrelaterad olycka i källaren, tyvärr så var omkoningskostnaden mer än jag orkade med vid tillfället, idag hade jag nog resonerat anorlunda.
Det ersattes av PK40 varianten tror jag, idag har B&C inget element som motsvarar PE40 i deras 15" lineup vilket mkt synd, skulle möjligen vara 12" varianten 12PE32 som kommer närmast, hos eighteensound finns dock ett liknande element som heter 15MB700, snarlik frekvensgång och känslighet, denna typ av element är härliga :)
Ursäkta OT't, men 15PE40 är en kär bekantskap så jag var liksom tvungen att kommentera det, hoppas det är ok.
Posted - 2009/02/27 :  15:13:01  Show Profile Send Fuling a Private Message
Cool stuff!!
Joda
Posted - 2009/02/27 :  16:49:37  Show Profile Send Joda a Private Message
OT är det ju inte när det är i högsta grad relaterat
Så du är välkommen att berätta mer. Hur använde du elementen? Låda?
Tack för tipset förresten. Köpte de sju han hade till ett drömpris.
Jag gillar dessa skarpt. Kvalitén är väldigt hög genom hela konstruktionen. Blev kanske för dyrt att bygga elementen så det var därför dom slutade. Vem vet.
"Men hur låter de där midbasarna i en vanlig sluten låda? eller basreflex för den delen"
Skulle vara kul att ta reda på. Funderar lite smått på att göra ett par bakhögtalare gjorda för att ställa mot vägg med lite sned baffel för att motverka beamingen då det kan låta lite hårt att lyssna helt on-axis.
Låter iaf väldigt bra i OB.
Bardis: Trähornen (eller snarare en ny design av dom) kommer att vara till en liten låg OB med ett sådant här 15" element i botten. Och sen ett Coral diskanthorn som tar de högsta frekvenserna. Blir bäst så då jag vill ha duken så långt ner som möjligt och högtalarna måste vara under den. Midbasarna i OB spelar riktigt bra från golvhöjd, tom bättre än högre upp vilket var lite oväntat. Kanske blev bättre tidsanpassat.
Jag ska testa hur de båda hornen spelar ihop. Fattas bara lite skruv.
Is that him?
Joda
Posted - 2009/03/06 :  21:05:01  Show Profile Send Joda a Private Message
Elementen är iskruvade i lådorna och spelar. Likaså står de andra hornen ovanpå som toppar och spelar.
Hornladdningen verkar funka mycket bra då membranet verkar stå still. Baksidan rör dej nog mer tror jag. Känns så iaf.
Är nog också därför det låter låda och ganska illa om dom.
Topparna låter också illa men det är väl kanske att förvänta sej av ostagad böjd masonit.
Men med det sagt så kan jag säga att det är lite smått beroendeframkallande att spela på hög volym.
Har dragit på med hela 0,5V till basarna och ofattbara 1V till topparna.
Delar båda vid 400Hz.
Måste ta och mäta lite sen. Kurvan ser förmodligen hemsk ut.
Någon som har en kalibreringsfil till XTZ room... micken?
Is that him?
