 Lem horn läpliga till hifi?
Bardis
Posted - 2009/02/20 :  07:50:53  Show Profile Send Bardis a Private Message
Ampzilla På vilket sätt var inte hornen optimerade för hifi?
Modda allt som går att modda!
Bardis
Posted - 2009/02/20 :  07:54:20  Show Profile Send Bardis a Private Message
Eftersom hornen är av glasfiber är det ganska lätt att modda dem.
Kollade måtten på hornhalsen. Det får bli 1" drivers.( Om inte originalen går att rädda) Annars blir moddningen väl omfattande. Höjden räcker inte till 2".
reVintage
Posted - 2009/02/20 :  08:12:51  Show Profile Send reVintage a Private Message
Kör Altec 1". De har tvåbultsfäste. Jag har två Alnico som ev. behöver lite handpåläggning.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Bardis
Posted - 2009/02/20 :  10:29:56  Show Profile Send Bardis a Private Message
Inga problem att göra två nya hål.
Kollade talspolen. Den hade inga synliga skador. Men ingen kontakt. Något litet märke på membranet. Vad kan ha hänt?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/02/20 :  10:54:04  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Låter som lite för mycket effekt in till dem.
Har liknande skador på mina icke fungerande membran till mina fane-drivers.
Kan vara så att det finns någon lämplig after-market membran som passar till dina drivers.
Jag är inte dum....
Bardis
Posted - 2009/02/20 :  12:06:40  Show Profile Send Bardis a Private Message
Om der är RCF kan det finnas en reservdels bit. Men Vem säljer?
Ampzilla
Posted - 2009/02/20 :  23:22:33  Show Profile Send Ampzilla a Private Message
Då jag tidigare jobbat en del med LEM så hade jag chansen att testa en del element bla RCF:s som jag själv använde i mina hem byggen på den tiden.
Då Plast/metall horn kan ge lite oönskade bi-ljud (inte bara LEm:s.)
(Jag fick någon konstig id'e då:
Lämnade in mina horn på underedsbehandling med dämpmassa.
när detta hade gjorts så lät de i mitt tycke faktiskt renare och bättre!
Reservdel prova här:http://www.technovox.se/
Bardis
Posted - 2009/02/22 :  10:23:56  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hurraa! Två av hornen fungerar.
Var hos SVAVEL i helgen och lyssnade på en massa ny spännande musik. UD och David Web hade en minst sagt spännande anläggning för en DIY:are. Många nya saker på gång.
Testade de råa hornen i deras anläggning. Verkar lovande. Trots en mindre lämplig placering av hornen på golvet lät det hyfsat utan missljud.
Tack för en trevlig demo!
Talspolen verkar utbytt med någom piratkopia av B&C. Den hade B&C loggan men det stod BBC 100158 på den.
Det som spökade var ett trasigt filter. Har fortfarande två horn som behöver fungerande drivers. Får leta vidare.Men nu finns det hopp.
Bardis
Posted - 2009/02/25 :  12:21:12  Show Profile Send Bardis a Private Message
Vad sägs om att kombinera LEM hornen med ett frontladdat Coral Beta 8? (Bl faktorn för låg för hornladdning eller?)
Delning runt 1200Hz?
Posted - 2009/02/25 :  13:00:28  Show Profile Send Fuling a Private Message
De data jag kunde hitta på Coral Beta 8:
Coral Beta-8, TSPs
Treiber 1 Treiber 2
Sd (cm2) 214
Re (Ohm) 6.85 6.86
Fs (Hz) 53.5 51.4
Qe 0.47 0.43
Qm 4.78 5.06
Qt 0.43 0.40
Vas (l) 79.9 75.2
Mms (g) 7.17 8.29
Cms (mm/N) 1.23 1.16
B*L (N/A) 5.9 6.5
Rms (kg/s) 0.5 0.5
Le (mH) 0.39 0.41
Nu är jag visserligen nybörjare på detta men Qt 0,43 och BL 5,9 känns inte som nåt som kommer att nå 1200Hz i ett fronthorn.
Dock verkar detta vara en åttatummare, de designexempel jag tagit del av har gällt tolvor och där snackar vi Qts <0,2 och Bl ~20.
Vet ej vad som kan vara rimliga värden för en åttatummare i ett fronthorn.
Bardis
Posted - 2009/02/25 :  15:58:35  Show Profile Send Bardis a Private Message
Bl för ett Lowther PM2A ligger på 20.
Bardis
Posted - 2009/02/25 :  16:10:58  Show Profile Send Bardis a Private Message
Ampzilla: kommer du i håg vid vilken frekvens topparna delades vid? De översta på bilden liknar mina på pricken. Användes ett separat mellanregister?
Skrev till technovox. Får se vad de svarar.
Ampzilla
Posted - 2009/02/25 :  19:42:48  Show Profile Send Ampzilla a Private Message
Här är specen på lådorna
http://web.telia.com/~u16130035/Pics/Spec.jpg
Edited by - Ampzilla on 2009/02/25 19:43:30
Bardis
Posted - 2009/02/26 :  06:42:25  Show Profile Send Bardis a Private Message
Detta vore något!!! Klipsch Jubilee
http://myjubs.com/
Ritning: http://forums.klipsch.com/forums/t/54081.aspx?PageIndex=1
Edited by - Bardis on 2009/02/26 06:44:47
Posted - 2009/02/26 :  10:31:11  Show Profile Send Fuling a Private Message
http://myjubs.com/
Lite avundsjuk blir man...
reVintage
Posted - 2009/02/26 :  12:56:04  Show Profile Send reVintage a Private Message
Kollade in specen på Tractrix midhornen som är ca 1m breda och 70cm höga! De är specade till 350-10kHz+/-3dB med deras 2" driver(3" titanmembran).
http://www.klipsch.com/media/products/literature/Cinema%20brochure%202007%20070814.pdf
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2009/02/26 12:59:47
Posted - 2009/02/26 :  13:19:40  Show Profile Send Fuling a Private Message
Mmmm, de där 402-hornen skulle man inte tacka nej till.
reVintage
Posted - 2009/02/26 :  13:26:57  Show Profile Send reVintage a Private Message
Skulle sitta bra i ditt stora uthus! Men då måste du förstås komplettera med bashorn som du bygger på utsidan med bara öppningen in mot rummet. Du bor ju på landet så bygglov lär väl inte behövas!
Lars
"Back To Basics"
Denna sida genererades på 0.6 sekunder. Snitz Forums 2000
