 Vilken typ av kabel ska jag köra med
Gottis
Posted - 2009/02/01 :  10:37:49  Show Profile Send Gottis a Private Message
Hejsan
Ska koppla ihop en hembioanläggning, vilken typ av kabel är bäst att överföra ljudet med, Optisk, Coax, eller HDMI.
Sten
Vad får det lov att vara?
Posted - 2009/02/01 :  10:48:56  Show Profile  Visit Sten's Homepage Send Sten a Private Message
HDMI har ju fördelen att du får både bild & ljud i samma kabel. Oftast så får du bäst ljud med en sån också även om skillnaderna är relativt små. Optiskt är generellt sämst av dessa 3.
Den som söker han letar.
Insyltad i branschen som ägare av ljud/bild/el & databutiken vid namn "Elbutiken" (f.d. Studio Sten)
gcs
Posted - 2009/02/01 :  12:40:42  Show Profile Send gcs a Private Message
Optisk överföringar inte alls dåligt eftersom man aldrig kan få in några elektriska störningar i form av brum. Störningar från mobiler är också något som inte heller kan hända. Annars är det nog så att HDMI är det som verkar vara bäst och enklast eftersom man överför både bild och ljud i samma kabel.
Edited by - gcs on 2009/02/01 12:41:15
whiskyman
Posted - 2009/02/01 :  14:30:44  Show Profile Send whiskyman a Private Message
"Optisk överföringar inte alls dåligt eftersom man aldrig kan få in några elektriska störningar i form av brum."
Störningarna uppstår vid omvandlingen av den optiska signalen mellan att vara elektrisk till att bli optisk och sedan tillbaka till att bli elektrisk. Det är först vid otroligt långa sträckor som optisk är att föredra.
För signalen är ändå elektrisk och optisk endast när den skickas.
Det torde dock vara en vanligt förekommande missuppfattning att optisk skulle vara bättre ungefär på samma sätt som man säger att ettor och nollor är alltid ettor och nollor när man talar om cdtekniken. mvhKristofer
Posted - 2009/02/01 :  14:33:41  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Du missar dock det faktum att en koaxial/elektrisk koppling kan överföra jordströmmar och annat skräp vilket inte en optisk kan.
whiskyman
Posted - 2009/02/03 :  10:25:45  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Men problemet för den optiska överföringen kvarstår ju eftersom den innebär att du måste omvandla signalen två gånger vilket inte behövs vid den elektriska.För att undvika signalpåverkan så mycket sommmöjligt väljer man balanserad överföring av signalen vilket jag inte hört finns för optisk.mvhKristofer
Per
Posted - 2009/02/03 :  13:02:30  Show Profile Send Per a Private Message
koax är väl inte heller balanserad?
generellt kan jag nog tycka att optisk är sämre men jag har vid några få tillfällen råkat utför att optisk låter bättre.
Schmutziger
Posted - 2009/02/03 :  16:41:11  Show Profile Send Schmutziger a Private Message
*Edit*
Som svar på frågan:
Välj det smidigaste för dig. mellan dvd o reciever hdmi
Jag har en massa överblivna rca-kablar så det brukar jag använda. smidigast helt enkelt.
"Men problemet för den optiska överföringen kvarstår ju eftersom den innebär att du måste omvandla signalen två gånger vilket inte behövs vid den elektriska"
Optisk: Analog->optisk digital o tvärtom
Elektrisk: analog->elektrisk digital o tvärtom
Och båda går ju från en digital form till en analog där båda sätten kan vara dåligt implementerade.
Varför skulle det behövas? en optisk kabel kan inte plocka upp brus på vägen om den inte är böjd för snävd, väääldigt lång eller att det läcker in ljus. elektriska störningar är inte en direkt störkälla.
Jag har dock för mig att ena tekniken är för bandbegränsad.
Menar du att det finns 2:or och tre:or på en CD?
För mig så finns det 1:or 0:or inget annat, däremot kan det bli fel om skivan tex är repig. antingen i form av oläsligt sample eller läsfel. Så antingen är läsningen 100% rätt eller 100% fel efter detektion och felkorrigering. man kan inte få något däremellan.
Edited by - Schmutziger on 2009/02/03 16:43:28
Gottis
Posted - 2009/02/03 :  17:05:18  Show Profile Send Gottis a Private Message
tackar för svaren, det får bli HDMI
whiskyman
Posted - 2009/02/03 :  17:29:52  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Nej men för en del år sedan så fick jag den beskrivningen utifrån varför det inte skulle skilja mellan olika cdspelare. Den som sa detta har senare dock blivit överbevisad.mvhKristofer
