 Import av Polska högtalarmärket ESA
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/08 :  17:26:16  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Vi kan nu stolt presentera ESA!
ESA är ett högtalarmärke från Polen som starta 1991.
De använder uteslutande element från Vifa, Peerless och Scan-Speak.
Deras senaste modell heter Credo 3 Illuminator och använder enbart element från Scan-Speaks Illuminator serie!!
Intresserade återförsäljare eller kunder kan höra av sig på
info@justaudiomagic.se
www.justaudiomagic.se
0733 - 466 177
Micke äger och driver Just Audio Magic tillsammans med Jenny !
Edited by - Just Audio Magic on 2009/01/25 19:57:17
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/08 :  17:33:36  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Ännu några modeller
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2009/01/08 :  18:42:11  Show Profile Send Vox a Private Message
ESA?
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/08 :  19:21:30  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Stämmer bra det - ESA från Polen!
Mycket kompetenta högtalare
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2009/01/08 :  20:45:16  Show Profile Send Vox a Private Message
Och som vanligt kommer frågan om prislappen. Vad står det på prislappen och varför är det så svårt att ge en prisindikation tillsammans med reklamen?
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/08 :  22:56:12  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Lugn o fin
Väntar på komplett prislista men priserna starta från cirka 5000 :-
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/09 :  02:34:00  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Cirka priser;
XTE
5320 :-
2-way, sealed box loudspeaker
Measured frequency response 60Hz-40kHz
Nominal impedance 8Ohm
Measured sensitivity 85dB (2,83V/1m)
Recommended amplifier power 20-100W
Dimensions (H×W×D) 30x15x24 (cm)
Weight 6kG (each)
XT2
11 600 :-
2-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker
Measured frequency response 40Hz-40kHz
Nominal impedance 4Ohm
Measured sensitivity 88dB (2,83V/1m)
Recommended amplifier power 30-120W
Dimensions (H×W×D) 100x15x30 (cm)
Weight 19kG (each)
XT3
14 900 :-
3-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker
Measured frequency response 36Hz-40kHz
Measured sensitivity 91dB (2,83V/1m)
Moc znamionowa 120W
Recommended amplifier power 30-150W
Dimensions (H×W×D) 100x18x36 (cm)
Weight 26kG (each)
Profondo 3
12 150 :-
Active subwoofer with passive radiator
Max. SPL 122 dB
Amplifier's output power 200W
Dimensions (H×W×D) 52x30x36 (cm)
Weight 28kG (each)
Intrada 3
20 450 :-
2 1/2-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker
Measured frequency response 39Hz-40kHz (+/-3dB)
Nominal impedance 4 Ohm
Measured sensitivity 87dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 30W-200W
Dimensions (H×W×D) 100x18x44 cm
Weight 26 kG each
Triton 1
16 000 :-
Stand mounted, two-way, bass-reflex loudspeaker
Measured frequency response 45Hz-40kHz (+/-3dB)
Nominal impedance 8 Ohm
Measured sensitivity 86dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 30W-100W
Dimensions (H×W×D) 36x20x35 cm
Weight 11 kG each
Triton 3
30 300 :-
Measured frequency response 38Hz-40kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 90dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 30W-250W
Dimensions (H×W×D) 100x20x50 cm
Weight 34 kG each
Triton 1SE
32 000 :-
Measured frequency response (+/-3dB) 45Hz-50kHz
Measured sensitivity 86dB (2,83V/1m)
Recommended amplifier power 20W-150W
Dimensions (H×W×D) 36x20x35 (cm)
Weight 11 kG (each)
Triton 3SE
45 200 :-
Measured frequency response (+/-3dB) 38Hz-50kHz
Measured sensitivity 90dB (2,83V/1m)
Dimensions (H×W×D) 100x20x50 (cm)
Weight 34 kG (each)
Credo 3
60 700 :-
Measured frequency response 28Hz-30kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 91dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 50W-300W
Dimensions (H×W×D) 100x20x56 cm
Weight 38kG each
Credo 4
106 000 :-
Measured frequency response 25Hz-50kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 92dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 50W-500W
Dimensions (H×W×D) 112×32×60 (cm)
Weight 75kG each
Revolution NO. 9 KMII
298 000 :-
3-way, open baffle loudspeaker
Measured frequency response 18 - 50kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 93dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 10W-500W
Crossover frequencies 150Hz, 300Hz, 3kHz
Dimensions (H×W×D) 157×73×36 (cm)
Weight 87Kg each
Edited by - Just Audio Magic on 2009/01/10 15:50:29
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/09 :  14:27:05  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
OBS!! Introduktionspriser!!
Posted - 2009/01/10 :  16:25:06  Show Profile Send jonasz a Private Message
http://www.esa.com.pl/index_en.html
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/11 :  00:15:37  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Tack för det jonasz
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/11 :  00:33:52  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
ESA använder sig genomgående av element från Vifa, Peerless och Scan-Speak
Standard finish är Lönn, valnöt, ek och körsbär - Annan finish kan fås mot pristillägg
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/12 :  16:03:27  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Intresserade återförsäljare eller kunder kan kontakta mig på
0733-466177
Posted - 2009/01/12 :  17:03:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
http://www.esa.com.pl/prof3_en.htm
Profondo, väldigt likt iö:s subar.
Finns det något samband eller
Posted - 2009/01/12 :  17:44:29  Show Profile Send jonasz a Private Message
Gissar att det mest är namnet och elementet (Peerless XLS) som är snarlikt...
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/12 :  21:15:44  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Johan;
Precis som jonasz säger så handlar det mest om namnet o elementet.
Profondo 3 har två 10" basar - en aktiv o en passiv
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/13 :  10:57:35  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
Första sändningen på väg, Intrada 3 kommer finnas som demo inom två veckor
Test från Polska High Fidelity -> http://highfidelity.pl/!ev/artykuly/18_09_2007/esa.html
Just Audio Magic
Posted - 2009/01/23 :  13:28:52  Show Profile  Visit Just Audio Magic's Homepage Send Just Audio Magic a Private Message
ESA's senaste tillskott - Credo 3 Illuminator !
Element från Scan-Speak Illuminator serien!
2 1/2 way, floorstanding loudspeakers with passive radiators
Measured frequency response 27hz-45kHz (+/- 3dB)
Measured sesitivity 90 dB (2.83V/1m)
Recomended amplifier power 50-250 W
Dimensions (HxWxD) 100x24x48 (cm)
Weight 31kG each
83 800 :-
Edited by - Just Audio Magic on 2009/01/24 00:03:18
