| Author |
Topic  |
8590 Posts |
Posted - 2009/01/14 : 20:39:44
Nättrafon jobbar ju med samma "signal" som ringkärnan så det bör inte vara nåt problem, detsamma gäller väl egentligen drosseln också. Det man först och främst vill undvika är magnetisk koppling mellan järn i nätdelen och järn som hör till signalkretsen. Har också uppfattningen att ringkärnor helst bör belastas lika på båda lindningarna, om det sen stämmer vet jag inte. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/01/15 : 17:19:11
Resten av motstånden från ELFA kom i dag |
Modda allt som går att modda! |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/01/15 : 18:57:45
| Även utgångsrören kom med posten. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/01/16 : 21:58:21
Gjorde Fuling testet i dag. Kopplade upp osciloskopet och spänningssatte toroiden. Placerade nättrafon och drosseln som i den senaste layouten. Det gick knappt att se en förändring med eller utan spänning på. Det handlar om millivolt. Flyttade runt toroiden för att se var den hade störst påverkan. Störst utslag fick jag med hålet på toroiden direkt mot lindningarna. Med ett litet avstånd på 10-20 mm var påverkan ej synbar. Som jämförelse fick jag stora utslag om jag satte fingret på trafon. Slutsaten är att det är lugnt att placera trafarna jämte varandra med ett litet gap mellan dem.
8590 Posts |
Posted - 2009/01/16 : 22:36:14
| Ja, ringkärnor har lågt störfält. |
acebowler
1178 Posts |
Posted - 2009/01/16 : 23:39:55
Trevlig tråd! Skall bli intressant att följa!
GM 70SE Nu kör vi!!
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/01/21 : 19:02:29
Micklar just nu med ganska osexiga saker som att leta upp små skruvar och muttrar att fästa komponenter med. Var hemma hos farsegubben och lånade en plåtsax modell större. Tungt hu! Så nu tillverkas det ett fäste till toroiden så den kan stå på högkant.
Hål till trafarna skall borras nu med. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/01/26 : 15:26:36
Nu sitter transformatorerna fast på ovansidan. Nästa del blir undersidan, drosslar och rörsocklar samt en plåt att skruva komponenter i.
Går lite långsammare nu pga att min verkstad har fått byta rum till fördel för tvättstugan. Tar lite tid att flytta alla saker. Men rätt som det är står man där och tittar ner i förstärkarlådan. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/02/01 : 20:45:02
Nu är det dags för innanmätet.
Röd=signal Blå=glöd Grön=högspänning Lila=förstärktsignal Gul= jord
Har placerat ut de stora komponenterna. Lite grötigt. Så tips på en smidigare kabeldragning mottages gärna.
Edited by - Bardis on 2009/02/01 21:44:50 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/03/21 : 11:43:37
Har kommit en bit på vägen. Glöd och högspänning dragen. Nu återstår signaldelen. Hoppas den blir klar till DIY Göterborg.
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2009/03/22 : 17:26:52
Har du bestämt dig för vad du ska ha för gadgets i de tomma hålen än ? |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/03/22 : 17:55:56
| Björkträ |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/02 : 10:54:41
Inför DIY-Göteborg kommer det sitta dekorationsrör i de oanvända hålen.
Har spänningssatt steget med likriktarröret på plats. Ser bra ut efter en liten felkoppling. Men det redde ut sig efter lite konsultation med reVintage och en hel del mätning.
Nästa steg blir att mäta och justera med rören på plats. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/02 : 22:31:41
DET SPELAR
Låter homogent med bra rymd. Endast ett litet bakgrundsbrum som inte följer voymen. Undras vart man skall börja brumbekämpa utan att likrikta glöden.
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/03 : 22:48:43
Exteriör med dekorrör
Interiör utan dekor
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/03 : 23:00:51
Än så länge AC-glöd. Får se om det blir DC för att avhjälpa lite brum. |
2924 Posts |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2009/04/04 : 13:12:22
Följ Imperials råd och testa. Tror på AC-glöd. Det går ju med HF men det är nog ingen lek.....
Den andra varianten är att likrikta glöden och då helst mata med en enkel CCS. En sådan kräver 2-3V extra. Du glömde att tala om hur mycket AC du har på glödlindningen i PM:et. |
Edited by - reVintage on 2009/04/04 13:25:29 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/04 : 16:49:11
Imperials version verkar smart. Någon slags glödfeedback. Men de verkar dämpa 100Hz brum enligt punkt 2 och 3. Jag har 50Hz.
Nu sitter jag här med en halvfärdig DC-glödkrets och är riktigt villrådig. Får leta komponenter till feedbackslingan. Dioderna 1N4148 borde man kunna välja lite vad som ligger på hyllan? 2,2uF kondingen borde väl klara anodspänningen på ingångsröret eftersom den sitter med ena benet till jord? Sitter lite balanseringsmotstånd 30 och 200 ohm behövs de?
reVintage: Mätte inte spänningen direkt på trafen men räknar man baklänges med 1,68 ohm för att ta ner spänningen till 6,3 så blir det nästan 8V AC. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/04 : 19:31:59
Efter att ha lekt runt lite med ocilloskopet visar det sig att med brumpotten kan man ändra vågformen på brummet på utgången. Det som såg ut som 50Hz sinus med en liten twist på den nedre vågtoppen gick att vrida upp till en 100Hz perfekt sinus 50mV peak to peak.
På HT-matningen syns väldigt lite rippel. |
Edited by - Bardis on 2009/04/04 19:37:21 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2009/04/04 : 21:31:24
Om inte Steve Bench mod funkar: Då du har 8V AC så kan du likrikta med 4*Schottkys och en stor konding. Mata sedan glöden via en 1A CCS kopplad LM1084 så är du hemma. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/04 : 23:48:49
Har en hög med komponenter till Steve Bench kopplingen på arbetsbänken. Verkar vara ett smart sätt att fixa glödbrum. Det blir någon slags återkoppling av det. Hur påverkar det ljudet?
Är en CCS kopplad LM1084 att föredra framför en traditionell koppling med bygga,konding,motstånd,konding? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/06 : 13:50:30
Inser att i Steve Bench exempel är nätfrekvensen 60 Hz. Hur gör jag för att tuna in rätt fas och amlitud?
Får väl göra ett skatbo och koppla ena kanalen på scopet till gallret och andra kanalen på glöden och jämföra. Får jag helt omvänd signal fasmässigt kan jag börja mäta på högtalarterminalerna.
Hur räknar jag på filterkomponenterna för att få rätt fas och amplitud? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/07 : 08:40:04
Testade Steve Bench koppling i går kväll. Fungerade inte så bra. Återkopplingssignalen lite ur fas och avkopplingskondingen på catodmotståndet blev varm. Varför?
Känns som man kan hålla på länge med den kopplingen för att finjustera värdena.
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/04/08 : 21:48:10
Provade med DC glöd på utgångsrören. Det brummar i alla fall. Mätte 100Hz 50mV på glöden oavsett hur man filtrerar. De där 100 hertsarna kommer någon annan stans i från. Men vart? |
Topic  |
