 bra kapasitansmätare?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/11 :  09:10:05  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Verkar detta vara något att ha?
Mayday DIY Blogg
maal
Posted - 2008/12/11 :  09:49:42  Show Profile Send maal a Private Message
Den funkar säkert bra. Jag köpte en sån här på eBay. Förmodligen inte alls i klass med Fluke och andra fina fabrikat. Men helt klart värd sina slantar med tanke på hur sällan den används.
- 6 Capacitance Measuring Ranges : 1pF to 200uF
- Range 1 to 5 : 2000pF / 20nF / 200nF / 2uF / 20uF, +/-2. 5 ;
- Range 6 : 200uF, +/-7% ;
- 4 Inductance Measuring Ranges :
- 20mH / 200mH / 2H / 20H, +/- 2.5%, + 5 digits;
- 9 Resistance Measuring Ranges :
- 20 / 200 / 2K / 20K / 200K / 2M / 20M / 200M / 2000M Ohms, +/- 1. 2 to 5% ;
- Transistor hFE Measurement :
- NPN , PNP hFE ( 10 to 1,000 )
- Max Display : "1999", 3 1/2 Digits, Backlight control
- Auto Zero adjustment.
- Power : 9V DC battery ( 6F22 )
- Low battery / overflow indication on display
- Size : 143 x 75 x 32 mm ( Includes protection case )
- Weight : Approx. 200g ( Included battery )
- Operating Temperature / Humidity : 0 -40C, RH<75%
- Accessories : Instruction manual, test leads
- Charges from 0% to approximately 85% in about 45 minutes
DIY och rör.
mr. Triatic
Posted - 2008/12/11 :  10:17:24  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
UNI-T är faktiskt inte så pjåkiga, jag har bänkmultimetern UT804 (Jula säljer/sålde UT803) Och jag är jättenöjd med kvaliteten
Livet är för kort för mono
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/11 :  11:27:57  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det låter ju bra =)
Mayday DIY Blogg
Posted - 2008/12/11 :  13:47:27  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Ska du mäta upp kondingar till filter (RIAA och slikt) är det ju inte fel med hög noggrannhet.
Jag köpte Conrads billigaste LCR-mätare, för jag behövde mäta induktanser. Kondensatorvärdena står ju annars på kondensatorna, fast ibalnd kan ju texten vara så liten eller koderna så komplicerade att det krävs att man mäter.
Det som saknas på sådana här enkla mätare är visning av kondesnatorns "godhet" - tgd för plastkondingar och ESR för elektrolyter.
Bardis
Posted - 2008/12/11 :  18:37:23  Show Profile Send Bardis a Private Message
Finns det några bra kommersiella ESR-mätare?
Modda allt som går att modda!
Posted - 2008/12/11 :  19:12:45  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Det finns väl något självbygge för att kollla ESR (hos elektrolytkondingar. Tror nån här inne har varit inne på den svängen.
Att mäta Tgd på foliekondingar är en hel vetenskap och kan göra den mest psykiskt stabile synnerligen självmordsbenägen.
peranders
Posted - 2008/12/13 :  22:15:15  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Denna är najs men kanske utanför budget.
http://www.hameg.com/13.0.html?L=0 (Hameg är numera ett Rohde & Schwartz företag!)
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2008/12/13 22:15:38
Posted - 2008/12/14 :  10:20:30  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Varför ska man mäta? Filterkondingar kan man få som 1%-are, bättre går knappt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/14 :  12:18:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har inte bestämt mig om jag behöver ngn, men det finns tillfällen då det är bra att matcha kondingar.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2008/12/14 :  13:56:49  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Fast mätaren högst upp i tråden mäter ju sämre än kondingarna själva. Mätaren har en onoggrannhet på 2% medan BRA filterkondingarna mäter 1%.
Edit: Jag menade det jag skrev ovan men jag har ju själv köpt en LCR-mätare vilken jag bara har för att snabbt kolla ett värde när jag inte kan klura ut av de besynnerliga (men säkert konsekventa) koder av olika slag som är stämplade på komponenten. Dessutom är ju instrumentet perfekt när jag lindar spolar till delningsfilter. Men de är för grova för att göra finmätningar.
Edited by - soundbrigade on 2008/12/15 08:48:35
Bardis
Posted - 2008/12/15 :  10:21:56  Show Profile Send Bardis a Private Message
Vore bra med en metod att kolla om gamla elektrolyter fortfarande fungerar.
Det kanske finns fler tricks än att mäta ESR. Vilken stiger drastiskt på en felaktig konding.
Med en ESR-mätare kan man dessutom mäta direkt i kretsen. Super om man skall renovera gammal elektronik, då det ofta är kondingar som ger upp med tiden.
Posted - 2008/12/15 :  13:29:51  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
I en gammal Glass Audio har jag beskrivet en formerare/"godhetsmätare" för just elektrolyter. Kan man månne dela med sig??
