 Fläktplacering i miditower
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/17 :  23:24:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Mina fläktar i PC:n börjar ge upp, det är(utöver nätdelen) en 80x80mm baktill samt en 80x80mm på sidan.
Jag har beställt en 80x80mm samt en 120x120mm.
Var placerar jag lämpligen den stora av fläktarna för bäst effekt?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/18 :  13:59:55  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Bytte CPU kylare idag från orginal till Scythe Kama CROSS, tempen gick från 80grader(!!!) till under 30grader.
Mayday DIY Blogg
staffann
Posted - 2008/11/18 :  18:15:03  Show Profile  Visit staffann's Homepage Send staffann a Private Message
Hade du över 80 grader så gick inte den gamla fläkten eller så hade kylflänsen dålig kontakt med CPUn. 80 är mycket!
Lovan
Posted - 2008/11/18 :  18:49:38  Show Profile Send Lovan a Private Message
Kan varit dålig montering.
30 grader känns dock rätt lågt. Kanske är fel på tempsensorn också?
myskankan
Posted - 2008/11/18 :  19:03:36  Show Profile Send myskankan a Private Message
Jag hade satt den som utblås högst upp på baksidan.
Nature never did betray the heart that loved her...
Nästan alla mina skivor Min anläggning
Aldhissla
Posted - 2008/11/18 :  19:15:40  Show Profile Send Aldhissla a Private Message
30 grader eller lägre är inte helt ovanligt med en bra CPU kylare (frömförallt i idle), däremot är 80 inte så bra däremot.
På tal om fläktarnas placering så borde det bästa vara att placera den större bak (utsug), den mindre på sidan (insug).
Fredrik
Evigt han vakar, betraktar, denna tysta och nattliga trakt
Lovan
Posted - 2008/11/18 :  19:25:50  Show Profile Send Lovan a Private Message
30 grader i idle är inte så konstigt men jag har svårt att tro att han hade 80 grader i idle tidigare därav att jag antog att han syftade på belastad.
Bara för att vara tvärtemot alla andra skulle jag sätta den större som insug framtill för du har utblås baktill på nätagget och med den där 80mm fläkten så kanske du kommer upp i lagomt jämnt flöde(utan att behöva låta allt sugas genom gliporna i lådan).
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/19 :  13:25:09  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det var dessvärre idle temp jag menade i bägge fallen, det var de temper som speedfan ger med bara vista igång.
Mayday DIY Blogg
Matrixen
Posted - 2008/11/20 :  12:56:50  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Var sitter luftintagen, eller är det som någon antar en av fläktarna som är insug? Om båda är utsug hade jag satt den starkaste fläkten längst från luftintaget, vilket i de flesta fall innebär längst upp, längst bak, för att få ett bra flöde.
Har du kollat specarna på fläktarna? Även om en fläkt är större är det inte säkert att den har bättre luftflöde.
Om den ena fläkten är insug och den andra utblås rekommenderar jag att sätta den med starkast flöde som utsug. Jag har för mig att man skall sträva efter undertryck i lådan samtidigt som att det viktigaste är att få bort den varma luften. Resten löser sig genom the laws of physics. Ytterligare en sak att tänka på är att nätaggregatet också suger och blåser ut varmluft. Det är med andra ord en bra ide att ha starkt utblås nära denna(dvs oftast bak/upp) och insug längst från den så man inte bara snurrar runt varmluft.
Jag har precis bytt chassiefläkt och nätaggregatsfläkt i min dator o det har varit en strävsam resa.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/01 :  10:53:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Med annan CPU-fläkt, 120mm som insug på sidan och 80mm som utblås bak kör jag nu min Pentium D (dual core)2,8 på 3,25Ghz med CPU temp stadigt runt 39 grader.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/12/02 :  06:00:41  Show Profile Send Lovan a Private Message
39 grader i idle får ses som ok med tanken på att det är en Pentium D och lyftkylning.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/02 :  11:59:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Gjorde en del skillnad det lilla jag klockade den faktiskt =)
Men jag spelar inte o så på den, den var bara seg innan. Men med en usb-sticka som ready-boost(4Gb) samt klockningen så är den helt ok. Har bara 1Gb DDR400 i den o kör vista.
Mayday DIY Blogg
