 Luft-luft-värmepump är bra men....
Gus
RödaTråden vinnare April-lurare
Posted - 2008/11/05 :  02:15:53  Show Profile Send Gus a Private Message
Luft-luft-värmepump funkar bra för min del som har direktel som alternativ.
Kakelugnen och rörspisen får naturligtvis bidra dom också,vilket resulterat i att
mina direktverkande el-element inte varit i drift under dom senaste tio åren.
Dock tyckte jag att luftvärmepumpen tappade lite i verkningsgrad förra året.
Nu när vintern kommit krypande så sakta började jag frysa ordentligt,
luftvärmen ställd på 27,0 grader celcius,knappt 18,0 grader inomhustemp.och en pump som gick på max,hmmmmm.....
Vad kan en service kosta,har pumpeländet börjat läcka ut gas,
fungerar inte kompressorn,o.s.v.
Men först,okulärbesiktning.....
Jag har dammsugit och borstat av innedelen efter bästa förmåga men vid en närmare titt på lamellpaketet som innehåller rörslingan
som ska förmedla värmen så verkade nämda lameller
vara igenproppade av....ja vad då ?
Efter tio års drift hade det fastnat en hel del damm i insuget och inte bara där,
trumfläkten såg ut som något luddigt ur en skräckfilm.hmmmm....igen.
Hur gör man ren en luft-luft-värmepump-innedel?
Vågade inte använda något blött upplösande medel,vet inte vad som döljer sig där innanför
den hermetiskt tillslutna plastkåpan som täcker denna värmepumps innedel,kan ju sitta någon
elektreonisk tempgivare/avkännare eller något annat känsligt,knappast troligt men bäst att vara
lite försiktig.
Tryckluft får det bli bestämde kloka jag.
Min lilla portabla kompressor borde räcka till,ca.två kilos tryck vid kontinuerlig drift.
Efter att ha tryckluftsbehandlat lammeller och fläkt i någon timma började det se riktigt bra ut.
Efter denna behandling hade stora delar av huset fått
en fin beläggning bestående av gammalt damm.
I närområdet runt pumpen där jag själv befann mig blev det ett dammlager som var flera mm.tjockt,
Jag borde nog ha använt andningsmask kom jag på när halsen kittlade och näsan blev täppt,
jag råkade se mig själv i en spegel när jag skulle rensa andningsvägarna och blev lite förskräckt,
Jag var helt täckt av smuts,ögonfransar och hår hade försvunnit och ersatts av något annat luddigt.
Inte snyggt alls.
Resultat blev det i.a.f.
Nu står pumpen på 24 grader och innetempen är 22,5.
I framtiden får det bli minst en blåsning om året så kanske man slipper storstäda hela huset efteråt.
Hur gör ni andra som har luft-luft-värmepump för att hålla den i trim
Tips....
Edited by - Gus on 2008/11/05 06:45:49
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2008/11/05 :  07:17:43  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Jag äger själv ingen luftvärmepump, men däremot en kompressor av portabelt snitt. Denna lånas ut en gång om året för blåsning av lamellerna i värmeväxlarna som min bror och mor äger var sin av. En blåsning om året är nästan det minsta för att hålla verkningsgraden uppe.
Har man värmeväxlaren i köket eller i närheten kan en avfettning eventuellt också vara aktuellt - men det är mera komplicerat.
Gus
Posted - 2008/11/05 :  07:35:20  Show Profile Send Gus a Private Message
Jag tycker mig förstå det nu,jag har aldrig tänkt på detta tidigare eftersom pumpen har fungerat utan problem.
Marcus7601
Posted - 2008/11/06 :  00:14:13  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag tyckte min pump började gå dåligt redan efter någon månad. Fick då tipset att göra rent filtret i innedelen. Inte trodde jag att det kunde göra så stor skillnad efter bara en månad? Men jodå...rejäl skillnad.
Min pump är visserligen ny men den har ett filter i "nästan" hårdplast som jag gör rent med vanligt diskmedel.
"Learning by doing"
Gus
Posted - 2008/11/06 :  01:59:29  Show Profile Send Gus a Private Message
Jo då,det gör skillnad.
Jag gör rent dom där löstagbara filtren en gång i veckan,
det sitter ett par microfilter också som jag byter ungefär var tredje månad.
Allt enligt instruktionsboken,men lamellpaketet har dom glömt att upplysa om och jag tänkte aldrig på det som sagt.
Märkligt att pumpen som år efter år har gått på samma inställning och enligt indikatorlamporna jobbat med samma effektlägen samt lämnat samma värme inte har beckat ihop tidigare.
Elförbrukningen har varit oförändrad under åren så verkningsgraden verkar inte ha påverkats förrän nu.
Karnaa
Posted - 2008/11/06 :  20:41:17  Show Profile  Visit Karnaa's Homepage Send Karnaa a Private Message
Marcus7601
Vilken pump har du?
Nybliven husägare :O)
Integra Research RDC-7,AAD Q-40,Q-20C,Q-10,Q-1000 samt SUBMASTER 11,Vincent SAV-P200 och SP-997 och Marantz DV-9500,Marantz TT-15S1,Electrocompaniet ECP-1 riaa,LG 42PX5R,Audioquest Vulcano,Caldera,Anaconda,King Cobra,Eagle Eye,HDMI-3,Supra m.m.
http://www.minhembio.com/Karnaa
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40942&SearchTerms=karnaa
TomasF
Posted - 2008/11/07 :  00:04:01  Show Profile Send TomasF a Private Message
Om gas läckt så ser man ofta det på "frostband" dvs att påfrostningen inte är jämn över hela utedelens lamellyta vid nollgradig utetemperatur. Citat från Värmepumpsforum:
"Detta kan vara av intresse för någon med frostbandsfunderingar:
När vi installerade min Panasonic E15 för snart två år sedan drabbades den av ett läckage vid en rörskarv så gasmängden minskade långsamt. ...vid +2 eller kallare bildades frostband MITT PÅ utedelens slingor. Dessa gick ej bort vid avfrostning (avfrostningen är mest effektiv i överkant och underkant).
...fyllde med onödigt mycket gas... Frostband bildades då i överkant och underkant men ej i mitten.
lite gas - frost i förångarens början, för Panasonics del i mitten.
mycket gas - frost i förångarens slut, för Panasonics del botten+topp."
/ mvh Tomas F.
musikälskare
Gus
Posted - 2008/11/07 :  00:12:49  Show Profile Send Gus a Private Message
Tackar TomasF,jag har en Panasonic.
Marcus7601
Posted - 2008/11/08 :  19:53:14  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag har en Sanyo någonting-123.
"Learning by doing"
