 FS Värde i dipol
skäggåke
Posted - 2008/10/09 :  20:06:15  Show Profile Send skäggåke a Private Message
HejHej!
Hur viktigt är FS värdet i dipolsammanhang kontra Q värdet -vad är viktigast. Lågt FS eller högt Q
Funderar på dessa:
Ytter-/korg-diameter 202 mm
Tillåten belastning musik (max.) 140 W
Tillåten belastning sinus 120 W
Inbyggnads-Ø 189 mm
Inbyggnadsdjup 88 mm
Frekvensområde 38 - 2000 Hz
Impedans 8 Ohm
Resonansfrekvens 47.8 Hz
QTS 0.58
VaS 38 l
Vikt 1250 g
Då de kostar 82kr st vid köp av fler än fem e man ju lite sugen.
Anders
skäggåke
Posted - 2008/10/09 :  20:57:05  Show Profile Send skäggåke a Private Message
Tänkte sätta dem i wbaffel med djupa sidor
Posted - 2008/10/09 :  22:40:23  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Under Fs sjunker nivån snabbt så den ska vara låg.
47,8 Hz är för högt tycker jag.
Högt Qts är bra om du inte vill kompensera mycket.
scorpion
Posted - 2008/10/10 :  13:19:14  Show Profile Send scorpion a Private Message
Hej Anders,
Det kan faktiskt lyckas bra men det är väldigt svårt att förutsäga.
Ett experiment i mindre skala vore att utgå från en baffel 38 mm tjock (2 mdf 19mm) 23 cm (h) x 43 (d) cm och montera två Speaka element, ett element åt vardera hållet. Men elektriskt arrangera dem paralellkopplade men i motfas så att + på ena elementet går till - på det andra. Det kommer att innebära att med elementen monterade mot varandra så kommer konerna att röra sig åt samma håll.
Ok, sedan lägger vi på en ca 5 cm bit med 23 cm höjd åt vardera hållet en i fronten och en i baken för att härbärgera elementen, alltså bara en mdf-bit. Därefter lägger du kanter säg ca 50 x 23 cm åt sidorna anpassade. Sen kan du lägga golv och tak som passar.
Då har du fått en enhet som kan mätas och se hur den fungerar. Utgångsytan ligger ungefär på halva membranytan. Det tror förstigpåare är ungefär optimalt.
Mät denna baffel närmässigt och på ungefärligt lyssningsavstånd och se vad du får för respons. Det är inte otroligt att resonansfrekvensen sjunker 10 Hz eller tom mer. Men 100 Hz är definitiv gräns uppåt.
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2008/10/10 13:21:42
skäggåke
Posted - 2008/10/13 :  23:07:14  Show Profile Send skäggåke a Private Message
Tack för tipsen Scorpion.
Ska börja med att prova dem i mina befintliga bafflar.
Anders
