 hurdan låda ska jag ha till det här elementet?
twostroke
Posted - 2008/09/24 :  11:04:03  Show Profile Send twostroke a Private Message
vad föreslår ni för låda till det här elementet? det är en liten 6,5"bas... eller jag har 2st som jag ska använda till något kul!
Free Air Resonance (Fs): 36.7 Hz
Electrical #8220;Q#8221; (Qes): 0.503
Mechanical #8220;Q#8221; (Qms): 9.028
Total Speaker #8220;Q#8221; (Qts): 0.477
Equiv. Compliance (Vas):9.68 litres
(Xmax) 7.6 mm
Efficiency (1W/1m)*: 81.6 dB
Effective Piston Area (Sd): 0.0135 m2
DC Resistance (Re): 3.42#937;
Nominal Impedance: 4#937;
Power Handling (continuous): 75W
Driver Displacement: 0.5 litres
dadygee
Posted - 2008/09/26 :  12:37:53  Show Profile Send dadygee a Private Message
Hello..
Jag räknade lite på det och snabbt blev det 3 olika lådor.
sluten 8.08liter, basreflex 17 lit med 30hz avstämmt (33cm långt 5cm/diam rör)
eller en bandpass 4:e ordningen med 5liter/8liter avstämd till 55hz (35cm 5cm/diam rör
i främre kammaren eller slits)
Om du är en fena på att räkna om arean på ett rör och bygga slits så tror jag att slits
är att föredra så du inte behöver inkräkta med ett lååångt rör i små lådor.
Ta en titt på www.ljudia.se så har du ett program som du kan använda för att labba med
lådor. Glöm inte att komma ihåg att dra av 0.5 liter från lådans volym som själva elementet
knycker.
edit: http://www.ljudia.se/se/teknik/isd/index.html
"är det 60gig du har i fickan eller är du bara glad att se mig?"
Edited by - dadygee on 2008/09/26 12:38:38
