 Speakerworkshop, komma igång med filter.
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2008/09/22 :  13:41:20  Show Profile Send asto a Private Message
Hejsan.
Skulle behöva få en knuff i rätt riktning när det gäller filtersimulerings biten i Speakerworkshop. Har inte riktigt hittat instruktioner för detta, och min engelska är heller inte något att skryta med.
Hur börjar jag? jag har mätfiler i formatet *.txt
markusb
Posted - 2008/09/22 :  13:58:48  Show Profile Send markusb a Private Message
http://bellsouthpwp.net/l/j/ljfrank/A_Speaker_Workshop_Tutorial.html
Det var väl denna guide som hjälpte mig bäst att komma igång.
Tyvärr är den på engelska (som det mesta annat man hittar) men det kanske går ändå?
Guiden pekar på vissa saker som är väldigt viktigt att veta som jag inte har hittat i någon annan guide.
asto
Posted - 2008/09/22 :  14:03:31  Show Profile Send asto a Private Message
Tusen tack, ska läsa och testa efter bästa förmåga. Återkommer eventuellt med fler frågor
marens
Posted - 2008/09/22 :  17:36:29  Show Profile Send marens a Private Message
Det man behöver tänka på är att man måste skapa högtalarelement och infoga mätningarna i högtalarelementets egenskaper. Man trycker shift om man vill dra en tråd till en nod med fler förbindelser. I schemats egenskaper klickar man vill generera en översiktsgraf. I översiktsgrafen kan man högerklicka och addera data efteråt om man vill.
asto
Posted - 2008/09/22 :  18:31:44  Show Profile Send asto a Private Message
Detta är vad jag hittils lyckats göra, men nu har jag fastnat.
Jag fattar inte hur man importerar *.txt filen från en annan mapp på datorn och vart man lägger filen för att man skall kunna hämta upp den ur elementets egenskaper.
markusb
Posted - 2008/09/22 :  20:30:34  Show Profile Send markusb a Private Message
Går det att döpa om filen till .frd och importera från arkivmenyn kanske?
Inte en aning, bara spånar.
Kör själv allt i SW så jag har aldrig funderat över import.
classe
Posted - 2008/09/22 :  22:09:46  Show Profile Send classe a Private Message
ska du byta program?
18 ska de va.
asto
Posted - 2008/09/23 :  08:44:15  Show Profile Send asto a Private Message
Nu har jag provat med att importera in mätfilerna i trädet och ställt in skalorna i fönstren som ska stämma med mätningarna. Men kurvorna kommer inte fram. Borde vara någon inställning jag missat någonstans, men vart
programmet accepterar ju *.txt så det borde funka med det.
nej, men jag vill lära mig detta då man kan bygga lite mer avancerade filter, då element och komponenter kan placeras fritt. Lspcad 5.25 är lite begränsad där, men den vinner på enkelheten att lära sig
marens
Posted - 2008/09/23 :  10:09:57  Show Profile Send marens a Private Message
Tror de måste heta .frd och .zma för att det ska funka men är inte säker.
asto
Posted - 2008/09/23 :  10:49:46  Show Profile Send asto a Private Message
Dessa format kan jag tyvärr inte exportera med mitt mätsystem (lsplab)
Men när jag högerklickar i trädet och väljer import så finns de alla med, .frd .zma .txt osv...
Kan det vara så då att trädet kan vara fel uppbyggt? eller någon inställning? Den tar ju emot .txt filen utan att klaga, men ritar inte upp grafen i fönstret.
Du har möjligtvis inte en mätfil i .txt så du kan prova?
Posted - 2008/09/23 :  11:13:29  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Det är inte bara så att du kan döpa om .txt till .frd och .zma ?
marens
Posted - 2008/09/23 :  11:21:08  Show Profile Send marens a Private Message
Man kan döpa om filnamnen som man vill. Är bara att lägga till .zma och .frd efter.
asto
Posted - 2008/09/23 :  11:41:24  Show Profile Send asto a Private Message
Jag testade detta, men SW ser det fortfarande den som en .txt fil. Valde jag t.ex att öppna alla .zma filer så fanns inte mätfilerna där fast jag döpt om den. Märkligt att det skall vara så krångligt.
markusb
Posted - 2008/09/23 :  12:07:54  Show Profile Send markusb a Private Message
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm
Detta är ett alternativ kanske, om än något krångligare.
Jag vet att SW kan vara lite buggigt emellanåt, jag löser buggarna genom att starta om programmet. Oftast har det med visning av grafer att göra...
http://www.htguide.com/forum/archive/index.php4/f-5/t-29034.html
Denna länk dök upp när jag googlade "convert lspcad txt to speaker workshop frd"
Vet inte om det står något vettigt där, skummade bara igenom och hittade SPL trace.
Guru
Posted - 2008/09/23 :  14:16:41  Show Profile Send Guru a Private Message
Har du något konstigt innehåll i filen ?
Yes, you can but you have to change the file name. Make sure that you delete any text present in the file, such as a header or a footer notation, it can only contain numerical info. For impedance the file extention needs to be .zma, time data files are .imp, and frequency files are .frd. Use resource import to import the files into an active SW file.
Edited by - Guru on 2008/09/23 14:17:24
asto
Posted - 2008/09/23 :  14:58:42  Show Profile Send asto a Private Message
Vet ej, men så här ser den ut i början när jag öppnar den i anteckninger.
Freq dB Phase
140.513 75.1226 10.9101
141.021 75.1588 11.2709
141.531 75.1970 11.6228
142.043 75.2354 11.9715
142.556 75.2739 12.3172
143.072 75.3126 12.6598
143.589 75.3514 12.9994
144.109 75.3903 13.3359
144.630 75.4294 13.6695
145.153 75.4685 14.0000
145.678 75.5078 14.3276
146.205 75.5472 14.6522
146.734 75.5900 14.9562
147.264 75.6365 15.2375
147.797 75.6830 15.5157
148.331 75.7294 15.7910
148.868 75.7757 16.0634
149.406 75.8221 16.3329
149.947 75.8683 16.5995
150.489 75.9145 16.8633
151.033 75.9607 17.1243
151.579 76.0067 17.3826
152.128 76.0527 17.6381
152.678 76.1019 17.8641
153.230 76.1530 18.0703
153.784 76.2039 18.2740
154.340 76.2546 18.4754
154.899 76.3051 18.6744
155.459 76.3554 18.8712
156.021 76.4056 19.0657
156.585 76.4555 19.2579
157.152 76.5053 19.4480
157.720 76.5549 19.6359
158.290 76.6048 19.8144
158.863 76.6576 19.9507
markusb
Posted - 2008/09/23 :  15:18:51  Show Profile Send markusb a Private Message
Vad händer om du tar bort raden "Freq dB Phase"??
Har inte SW installerat på denna datorn så jag kan inte kolla exakt hur FRD-filerna ska se ut.
markusb
Posted - 2008/09/23 :  15:24:20  Show Profile Send markusb a Private Message
Fel av mig, hade det visst undangömt här i en mapp =)
Så här ser en exporterad FRD ut (första 10 raderna av filen öppnad i notepad och efter "....." dom sista raderna.
0.732422 -29.093002 -37.326002
1.464844 -24.972002 -35.379002
2.197265 -21.384001 4.704000
2.929687 -22.441002 16.354001
3.662109 -24.578001 -72.999003
4.394531 -27.879002 -78.481004
5.126953 -29.246002 -70.149003
5.859375 -32.645000 -60.179003
6.591796 -34.732002 -77.423004
7.324218 -36.693001 -78.336004
8.056640 -38.352001 -61.746003
8.789062 -39.399002 -41.281002
9.521483 -39.445004 -26.896001
10.253905 -39.713001 0.617000
23995.603516 -8.155001 -66.129003
23996.335938 -8.379001 -74.686004
23997.068359 -8.586000 -86.275004
23997.800781 -8.717000 -100.892005
23998.533203 -8.618000 -115.302005
23999.265625 -9.128000 -138.307007
23999.998047 -14.627001 -179.996009
Edited by - markusb on 2008/09/23 15:25:20
markusb
Posted - 2008/09/23 :  23:23:36  Show Profile Send markusb a Private Message
Funkar det nu?
linnar
Posted - 2008/09/24 :  06:10:42  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag har jobbat en hel del med Speaker Workshop, dock ej med annat än mätningar.
Speaker Workshop är en av de absolut bästa programmen på området och gratis
dessutom. Tyvärr är en svår att lära bl.a för att manualen är extremt dålig.
Det finns dock en manual som är på ett antal filer och väldigt omfattande.
Tyvärr är det på engelska.
Finns här:
http://www.clane.netsons.org/sw%20manual.zip
Denna hemsida är också en liten manual i sig:
http://www.claudionegro.com/
Den bästa sidan för programmet är nog ändå SW egen hemsida:
http://www.Audua.com/
Här finns SW's forum:
http://www.audua.com/forum/index.php
Här finns Mark Zachmann's egen utveckling av en högtalare:
http://www.audua.com/SW/Project/Main.htm
Till sist, här finns Mark Zachmann's beskrivning hur han
använder delningsfilterdelen i SW:
http://www.audua.com/SW/Project/Xover%20Start.htm
Har läst allt för ett par år sedan men minns inte om det kan vara
till nytta för er.
Kan också säga att Mark Zachmann nu också lämnat hela
koden öppen för ett öppetkod-projekt. Två personer
ingår i gruppen som skall utveckla programmet vidare.
Här finns källkoden:
http://sourceforge.net/projects/speakerworkshop
asto
Posted - 2008/09/24 :  09:40:37  Show Profile Send asto a Private Message
Funkar det nu?
JAAAAAAAA!!!!!!!
Nu har jag fått in kurvorna och därmed kommit över en tröskel, pust.
kanske korkat av mig men jag visste inte bättre, jag försökte helt enkelt bara radera .txt och byta till .frd men det ville sig inte.
Sedan öppnade jag notepad och tog bort "Freq dB Phase" raden. Och tog sedan "spara som" i arkiv. Skrev om till .frd och valde sedan alla filtyper. (inte text som jag först gjorde)
Tack så mycket för hjälpen, nu ska jag titta igenom Linnars länkar och hitta nya trösklar att kliva över
Återkommer säkert med frågor...
Guru
Posted - 2008/09/29 :  11:14:15  Show Profile Send Guru a Private Message
Finns det några mätningar på bnätet som man kan ladda ner i testsyfte ?
asto
Posted - 2008/09/29 :  11:57:14  Show Profile Send asto a Private Message
Räcker dom här
http://www.rjbaudio.com/Audiofiles/Driver%20FRD%20files.html
Guru
Posted - 2008/09/29 :  12:23:08  Show Profile Send Guru a Private Message
Tack Asto
linnar
Posted - 2008/09/29 :  12:41:58  Show Profile Send linnar a Private Message
Får'la åxå säga tack Asto!
