 Kan fel bias knäcka slutrör på 5 min?
Cliffan
Posted - 2008/08/11 :  23:15:16  Show Profile Send Cliffan a Private Message
EDIT: Ämnet bytte namn, fick problem med ett rör...
Fortsättning följer nedan. Började med en fråga ang. bias justering då jag har skaffat nya sovtek kt88.
Visade sig bli värre då ett rör inte beter sig som det ska.
Rör...
Edited by - Cliffan on 2008/08/13 21:18:59
Cliffan
Posted - 2008/08/11 :  23:34:32  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Har nu hunnit läsa på lite, man ska tydligen kunna mäta på pin 8 på nåt av slutrören...
Rör...
reVintage
Posted - 2008/08/12 :  08:55:04  Show Profile Send reVintage a Private Message
Om dina MkIII är original så behöver du inte öppna apparaten. Justera bara så att du har 1,56V mellan jord och det stift i oktalhållaren på framsidan som är markerad så.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Cliffan
Posted - 2008/08/12 :  17:48:40  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Hihi, de är inte original, det sitter en nätbrunn där istället.
Jag har ett problem med ett slutrör, det glöder helt abnormt mycket.
Vad kan vara orsaken?
Jag har även ställt ner bias:en till 1,30V i hopp om att det skulle bli bättre. Det blev det inte.
Rör...
Edited by - Cliffan on 2008/08/12 17:51:10
reVintage
Posted - 2008/08/12 :  18:40:21  Show Profile Send reVintage a Private Message
En läckande kopplingskondensator kan vara orsaken om nu inte 88:an är defekt...............
Lars
"Back To Basics"
Cliffan
Posted - 2008/08/12 :  19:39:38  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Har flyttat röret, felet följer röret. Har justerat ner bias ända ner till 1,2V men det är ändå samma fel.
Jag gissar att kt88-röret är felaktigt.
Peter
Rör...
Posted - 2008/08/13 :  20:36:53  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Det låter som att ena röret är paj
Cliffan
Posted - 2008/08/13 :  21:18:10  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Kan jag ha sabbat röret genom att inte justerat bias direkt?
Bias före byte var ca 1,54V. Hann köra 5 min innan jag upptäckte att det såg konstigt ut.
Den icke-servicevänliga utländska firman jag handlade från anser att felet är mitt eget för att jag inte justerade bias vid första uppstarten. Har så här i efterhand justerat ner bias till under 1,2V och röret uppträder likadant i alla fall.
Röret har inte gått sönder, det spelar men glöder altså väldigt mycket.
Ni som är mer rörkunniga, vad anser ni att det kan bero på?
Rör...
Posted - 2008/08/13 :  21:36:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Som Imperial skrev så är röret paj. Det kan spela ändå ett tag men att det glöder beror på att det drar alldeles för mycket ström.
Cliffan
Posted - 2008/08/13 :  21:59:59  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Kan jag ha knäckt röret genom fel bias-inställning under 5 minuter?
Rör...
reVintage
Posted - 2008/08/14 :  09:27:33  Show Profile Send reVintage a Private Message
Du hade ju rätt bias vid uppstart! Röret var mao kass redan innan du startade upp.
Lars
"Back To Basics"
Cliffan
Posted - 2008/08/14 :  16:40:01  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Säljaren hävdar att bias skall vara max 1,32V och att jag genom att köra med för hög bias har haft sönder röret. Med andra ord är det bara en massa svammel.
Rör...
reVintage
Posted - 2008/08/14 :  17:12:54  Show Profile Send reVintage a Private Message
Dynaco säger 1,56V och har haft detta på alla modeller utom Stereo-35. De valde detta för att man skulle kunna ha ett vanligt brunstensbatteri som referens.
Lars
"Back To Basics"
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/08/14 :  19:12:51  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Det är väl katodbias på en slik apparat?
Då drar den väl mer ström ju lägre du ställer spänningen?
Eller är jag ute o cyklar som vanligt.
reVintage
Posted - 2008/08/14 :  19:15:59  Show Profile Send reVintage a Private Message
Njae, det är fixed bias. Tomgångsströmmen mäts gemom att mäta spänningen över ett gemensamt 11,2ohms katodmotstånd.
Lars
"Back To Basics"
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/08/14 :  19:55:07  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
oki
Så strömmen genom rören sjunker med spänningen på mätpunkterna.
Edited by - hoktuna on 2008/08/14 20:02:54
Cliffan
Posted - 2008/08/14 :  20:15:17  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Precis, och jag är rätt så irriterad på firman i fråga. Jag hänger inte ut företag i onödan.
Men företaget i fråga säljer rör via ebay och heter SRS-Webstore.
De skriver så här ang. mitt påstående att 5 min med fel bias inte kan göra att röret beter sig som det gör:
...but that is simply untrue.
Operating any output tube with the bias so far out of adjustment that it is
overheated to the point of glowing plates can destroy a tube in less than a
minute. As soon as the metal is hot enough to cause fatigue, the damage is
done. Common sense will tell you that operating a tube with the plates
glowing red hot will not lead to a pleasant result.
This is the reason that bias adjustment is considered critical, and is
why every set of tubes is shipped with a slip of paper reminding the end
user that the bias *must* be checked and adjusted upon installation. If the
> end user does not adjust the bias immediately upon installation, they are
> inviting failure of the output section.
> Thanks
Rör...
reVintage
Posted - 2008/08/14 :  22:59:07  Show Profile Send reVintage a Private Message
Vad hade du för spänning när du upptäckte felet? Du skrev att du hade 1,54V innan.
Lars
"Back To Basics"
Cliffan
Posted - 2008/08/14 :  23:16:08  Show Profile Send Cliffan a Private Message
1,54V med gamla rören, precis.
Jag körde som jämförelse med ett gammalt rör och ett av de nya (som funkar ok) innan jag började justera bias och fick även då 1,54V. Inget av de andra rören beter sig konstigt.
Jag kan inte säga något exakt värde, jag stängde ner steget. Dagen efter tog jag fram multimetern och satte igång. Jag ville ha lite marginal så när steget värmde upp så kollade jag spänningen, och när den började bli över 1,2V så var jag snabb att skruva ner den så den inte skulle komma över de 1,32V de angav som maximala värdet de rekommenderade.
Det är möjligt att den var över 1,54V när jag först startade steget med nya rör, det kan jag inte svära på.
Rör...
Edited by - Cliffan on 2008/08/14 23:17:30
Erik Andersson
Posted - 2008/08/15 :  07:12:26  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
När Dynaco förstärkarna en gång i tiden marknadsfördes var det med tanke på "mycket watt för pengarna". För att nå det målet användes sk fixed bias för att utnyttja anodspänningen till fullo i effekthänseende. Dessvärre genererar fixed bias en hel del problem, inte bara strul med inställningarna utan även ofta oönskad belastning av drivsteget mm. Trots detta ser vi än idag förstärkare där fixed bias (justerbar) användes i stället för autobias. Vi borde lärt oss att bra ljudkvalitet är att föredra framför de där extra watten.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2008/08/15 07:13:18
