 Delta koppling ??
Posted - 2008/07/06 :  13:16:39  Show Profile Send pix a Private Message
Hej
Jag håller på att renovera en industri borrmaskin.
En schweizisk Christine från ca 60 tal.
Jag tänkte dra om elen i maskinen, men blev fundersam
Den har bara tre ledare till motorn ?
Dessa har varit kopplade på de tre faserna i 3-fas hansken.
Altså ingen nolla ?
Är detta möjligt ?
Jag hittade i min gamla formelsamling att det finns något som heter Delta-koppling, vilket inte kräver nolla
Några synpunkter ?
/Pix
Edited by - pix on 2008/07/06 13:30:27
Tomas J
fd _T_
Posted - 2008/07/06 :  14:55:43  Show Profile Send Tomas J a Private Message
vet att farsans gammla köpingfräsar har något liknande system, vet inte hur han har löst det men han kör de på trefas i alla fall.
Jamo
Posted - 2008/07/06 :  16:06:38  Show Profile Send Jamo a Private Message
Uppenbarligen är det en trefasmotor du har, och då belastas alla tre faserna lika, oberoende om motorn är kopplad Y eller delta, och då behövs ingen noll-ledare. Däremot känns det som om det skulle behövas en skyddsjord ...
Hälsningar Jamo
SW
Posted - 2008/07/06 :  16:13:15  Show Profile Send SW a Private Message
Man brukar kunna deltakoppla eller Y-koppla en sådan motor och den behöver ingen nolla utan bara tre faser. Be någon kunnig hjälpa dig. Det kan vara livsfarligt att koppla fel.
S
Posted - 2008/07/06 :  19:59:32  Show Profile Send pix a Private Message
Jag har provkört motorn med enbart tre faser (ingen nolla) och den spinner som en katt
Skyddsjord har jag, den är ansluten i maskin-stommen
Tack,du har rätt, man skall inte prova sig fram om man inte vet exakt vad man håller på med
Maskinen går nu som en klocka .
/Pix
Jamo
Posted - 2008/07/06 :  21:42:16  Show Profile Send Jamo a Private Message
Toppen, det är inte helt givet att gamla maskiner är utrustade med skyddsjord.
Hälsningar Jamo
Denna sida genererades på 0.4 sekunder. Snitz Forums 2000
