 Baslådor i hörn
hecke
Posted - 2008/05/28 :  08:54:09  Show Profile Send hecke a Private Message
Har en fundering när det gäller baslåde bygge.
Ska bygga baslådor till Eton 11" och har planerat att bygga låda på 75liter och stämma av till 19Hz (typ Avalon Eidolon). Dessa möts upp av en D'Appolito konstruktion med två st Eton 5" och en Scanspeak 9700 diskant.
Jag har tyvärr ett lite för litet rum till förfogande, det är 3,7*3,55 och med 2,4m i takhöjd (tråkiga proportioner)
Jag skulle vilja ställa baslådorna i hörnen, har två varianter, antingen att skära av hörnen och bygga lådan så att elementen spelar 45grader ut i rummet, eller bygga en smal låda som man sätter upp på sidoväggen och med lite vinklad baffel så att elementet spelar lite vinklat ut i rummet.
Basen ska drivas aktivt.
Jag vet att basen oftast frekvensgångsmässigt blir jämnare när man placerar den i ett hörn, men blir det verkligen lika bra ?
Spelar det någon roll vilket alternativ jag väljer ?
Håller samtidigt på att akustikregler rummet lite smått och behöver ev ha någon form av helmholtz i hörnen, men då har jag inget bra alternativ var jag ska placera baslådorna.
Någon som har någon ide ?
Posted - 2008/05/28 :  08:58:32  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Mer Esl rör så fungerar det super att sätta rören där det burrar mest, ofta är ju det i närheten av där man sitter
hecke
Posted - 2008/05/28 :  09:22:09  Show Profile Send hecke a Private Message
Har några ESL rör och lyckats åtgärda en del problem, men sliter fortfarande med en 50 Hz ton som är problem. Den låter värst precis bakom mig, men har inte lyckats få till en bra placering på röret än som tar hand om den frekvensen, tyvärr.
Kan bero på begränsade utrymmesmöjligheter och att röret är ca 1,8m och 25 cm i diameter
Ingen ide ang baslåde konstruktionen/placering ?
PetterPersson
Posted - 2008/05/28 :  09:34:41  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Svårt att ge råd om placeringen, det är individuellt i varje rum. Så
bäst gör du i att bygga två enkla fyrkantiga testlådor och flytta
runt den till det låter bra. Sen bygger du finlådorna efter var det
lät bäst. Är det i hörn blir det den trekantiga, är det längs
väggen, bygg den andra varianten
