acebowler
Posted - 2008/04/18 :  10:54:17  Show Profile Send acebowler a Private Message
Hej å hå.
Jag sitter på en bunt (4) 6550 rör som jag vill göra något av.
Har funderat på Andrea Ciuffolis Push Pull variant som både Time och Hoktuna har gjort i olika skepnader. Kanske någon SE konfiguration? Parallell SE kanske? Kriterierna är KLASS A, samt att stärkaren helst ska peta ur sig minst 15-20 välljudande watt. Någon som har några bra ideer?
S
GM 70SE Nu kör vi!!
dahlfalk
Posted - 2008/04/18 :  11:15:12  Show Profile Send dahlfalk a Private Message
Jag tänkte bara slänga in en varm rekommendation för Andrea Ciuffolis PP steg. Jag har också byggt detta steg och är mycket nöjd. Finns även en liten byggtråd här: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=60497.
acebowler
Posted - 2008/04/18 :  13:12:47  Show Profile Send acebowler a Private Message
Hej dahlfalk!
Jo jag har tittat på ditt bygge, för övrigt mycket trevlig läsning! Hur har det gått med mjukstarten?
En fråga. Går detta steget i ren klass a ?
Han har ju för övrigt ett steg med paralella 6550 i SE utförande också, är dock tveksam till förstegsröret ECC 83...sedan råder det väl många frågor kring kvaliten att köra paralella rör?
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Edited by - acebowler on 2008/04/18 13:15:05
Roy-E
Posted - 2008/04/18 :  13:54:32  Show Profile Send Roy-E a Private Message
Hei
Hva med denne her?
Står mere om denne på: http://www.mennovanderveen.nl/eng/index.html
Gå inn under Valve Amplifiers og velg PR20HE-S2.
Jeg har selv begynnt å samle inn delene som vil trenges.
Blir fort dyrt
Edit (På tegningen så står det EL156, men det går fint å bruke
6550 ved å justere ned bias spenningen.
Roy-E
If it ain't broken keep on tweeking.
Edited by - Roy-E on 2008/04/18 13:56:38
acebowler
Posted - 2008/04/18 :  14:18:06  Show Profile Send acebowler a Private Message
Känns som överkurs med balanserade ingångar.. och sen är jag skeptisk till ecc 81.... hmm nu låter jag bara grinig å gnällig... haha
GM 70SE Nu kör vi!!
reVintage
Posted - 2008/04/18 :  14:41:21  Show Profile Send reVintage a Private Message
En trafo är den bästa fasvändare du kan få! Rek. Lundahl LL1676 kopplad 2:2+2. Men då ihop med ex. vis 5842 och dina 6550. Och så förstås katodbias och klass-A!
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2008/04/18 14:58:19
dahlfalk
Posted - 2008/04/18 :  16:38:02  Show Profile Send dahlfalk a Private Message
Hej dahlfalk!
Mjukstarten löste sig med några effektmotstånd och ett 230V relä. Motstånd i serie med trafons primär som sedan schuntas bort via ett relä när nätspänningen slås på. Den millisekund det tar innan reläet drar är tillräkligt för att motståndet ska ta strömspiken och trafon hinna stabilisera sig. Inte helt ultimat kanske men det fungerar.
Bardis
Posted - 2008/04/18 :  18:03:33  Show Profile Send Bardis a Private Message
Lundahl har en traf som är avsedd som fasvändare LL1660S. Den har inre skärmning.
Modda allt som går att modda!
acebowler
Posted - 2008/04/18 :  21:52:00  Show Profile Send acebowler a Private Message
10mA 1660 versionen sitter ju i Andrea Ciuffolis PP variant..
1676... vad är fördelen med den jämte 1660?
GM 70SE Nu kör vi!!
reVintage
Posted - 2008/04/18 :  22:17:14  Show Profile Send reVintage a Private Message
1660 sitter mellan driver och 6550, 1676 sitter innan drivern. Kan återkomma med schema.
Lars
"Back To Basics"
dahlfalk
Posted - 2008/04/18 :  22:31:05  Show Profile Send dahlfalk a Private Message
Aah, just det. 1676 som fasvändare redan på ingången. Det är ju lite intressant koppling iof. Ett litet ex finnes här: http://www.joeltunnah.com/images/vivi-voice_01-08-06.gif.
reVintage, finns det fördelar med att köra med denna typ av koppling jämfört med den koppling som används i Andreas KT88 PP step (http://www.audiodesignguide.com/my/pp3.html)?
acebowler
Posted - 2008/04/18 :  22:52:37  Show Profile Send acebowler a Private Message
ok, började fundera lite om / Hur den skulle sitta mellan driver och 6550,,,?
Men nu hänger jag med... 1676 verkar ju riktigt intressant. SKall kolla runt lite på länken.
S
GM 70SE Nu kör vi!!
reVintage
Posted - 2008/04/19 :  17:04:13  Show Profile Send reVintage a Private Message
Titta på schemat i min senaste post i QuadII-massaker tråden!
Lars
"Back To Basics"
acebowler
Posted - 2008/04/19 :  21:23:24  Show Profile Send acebowler a Private Message
Haha! INtressant. Verkar hur vettigt som helst. Varför kör inte flera med denna typ av trafokoppling?
Fråga? Hur ligger 6b4g jämfört med 6550 i drivkrav? Dvs gain mm.
GM 70SE Nu kör vi!!
reVintage
Posted - 2008/04/19 :  22:10:33  Show Profile Send reVintage a Private Message
6550 är lättare att driva. Nackdelen med trafokopplingen är att inimpedansen blir lite lägre samt att en trafo kostar många hundralappar.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/04/19 22:12:23
acebowler
Posted - 2008/04/19 :  22:44:58  Show Profile Send acebowler a Private Message
OK. det borgar för ditt koncept med andra ord. Jag har endast CD som drivs via passiv volymkontroll nu så utimpedansen borde bli under kontroll. Ett par hundringar extra för en trafo är inga problem. Jag bygger för kvalite.
Angående inimpedansen så borde det bli bättre med detta koncept med tanke på CMRR.
GM 70SE Nu kör vi!!
Edited by - acebowler on 2008/04/19 22:47:05
reVintage
Posted - 2008/04/19 :  23:35:14  Show Profile Send reVintage a Private Message
Med passiv volymkontroll mellan CDn och förstärkaren blir det problem. Om det inte är en TVC vill säga. Med trafoingång får inte utimpedansen överstiga 2kohm.
Observera att min DC-koppling är en idé, inte en färdig lösning.
Lars
"Back To Basics"
acebowler
Posted - 2008/04/20 :  10:55:28  Show Profile Send acebowler a Private Message
Sant, jag som sov när jag tänkte tror jag
Får bli att knåpa ihop en lågimpediv förförstärkare...
Det kanske finns andra varianter på ingångstrafo?
Får ta en funderare.
S
GM 70SE Nu kör vi!!
reVintage
Posted - 2008/04/20 :  16:33:10  Show Profile Send reVintage a Private Message
Man kan ju ersätta ingångstrafon med en TVC.......
Lars
"Back To Basics"
acebowler
Posted - 2008/04/20 :  21:44:37  Show Profile Send acebowler a Private Message
Ja det är ju en ide. vad kan en sådan kosta?
GM 70SE Nu kör vi!!
acebowler
Posted - 2008/04/21 :  20:49:30  Show Profile Send acebowler a Private Message
om man går ner på effekt och kör SE eller ev PSE .Någon som har provat?
Vad förlorar man i att köra PSE?
GM 70SE Nu kör vi!!
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
