 Lidt mere om THE MUSIC
Rene
Posted - 2008/03/09 :  07:54:24  Show Profile  Visit Rene's Homepage Send Rene a Private Message
Vi vil snart have et sæt til demo i shoppen og et sæt til udlån.
Teknikken! Samtlige enheder i "The Music", som er en del af den nye Reference Klimt-serie, er custom-designede af Vienna Acoustics i samarbejde med nogle af de hårde hunde på markedet, blandt andet i form af Tyske Eton, der er kendt for deres suveræne højttaler-enheder.
Den største revolution i højttaleren er den flade, koncentriske 18 cm coax-enhed, der er baseret på princippet omkring overfladen på vand. Den skal "imitere" måden, bølgerne rider af på, og på den måde forhindre enheden i at bryde op på samme måde som en traditionel designet enhed. Dette medvirker blandt andet til en betydeligt mere velopløst mellemtone-gengivelse der vil løfte højttalerens gengivelse betydeligt og hive meget mere ud af pladerne.
TPX-enheden er patenteret af Vienna Acoustics, og bygger videre på de, i forvejen kendte XXP-enheder, som Vienna ligeledes står bag. Selve enheden består af en polypropylen-cone hvori der er blandet glasfiber, mens der på bagsiden er forstærket med afstivninger. Det giver en enhed der bedre kan modvirke den "fleksning" der kan opstå i en traditionel Poly-cone, men samtidig bevarer det letheden og dermed hurtigheden i gengivelsen. Havde denne enhed været designet på traditionel vis, havde man ikke kunnet tilføre samme stivhed. Enheden går så langt ned som i 100 Hz, og giver, pga. opbygningen, en minimal farvning af selve lyden. Den topper ved 20.000 Hz, hvor den bliver "kørt sammen" med Supertweeteren.
Selve "hovedet" på The Music leverer derfor også alt mellem og øvre bass pga. det store frekvens-område!
Bass-enhederne, der er alle er 9", er baseret på XXP-enhedernes teknik, der i forvejen er kendt fra blandt andet Beethoven Concert Grand. Her har man dog udviklet videre på dem, og forhindret både egenlyd og opbrydninger i membranen ved at placere afstivningerne på bagsiden af membranen i varierende forskydninger. Den øverste af de tre 9" enheder arbejder i sit eget kammer, og bidrager kun til øvre bass samt hele mellemtone-området, mens de resterende leverer bassen ned til de 22 Hz, som The Music er specificeret til.
Samtlige TPX- og XXP-enheder er udviklet i samarbejde mellem Vienna Acoustics og Eton, og alle enheder er samlet og monteret på Etons fabrik i Tyskland. Vienna Acoustics vil i fremtid øge en del af deres fokus på brugen af Eton-enhederne.
Super-tweeteren er udviklet i Japan af Highend-specialisten Murata. Den er monteret i selve bund-kabinettet og leverer diskant i området fra 20.000 og op til 100.000 Hz. Den er derfor perfekt til brug sammen med Super Audio-CD og DVD-Audio indspilninger.
Kabinettet er nøje designet og udviklet med henblik på den ultimative lyd. Ved hjælp af drejehovedet, der er monteret på en solid base af Aluminium, er der mulighed for at skabe det perfekte sweetspot, men uden at det går på kompromis med selve spredningen. Der er ligeledes med denne løsning mulighed for at tilpasse højttaleren i et hvert tænkeligt rum, uanset placering og indretning. Det gør samtidig problematikken med toe-in betydeligt lettere, idet at man kan tilpasse den væsentlige del af højttaleren med et fast greb uden at skulle flytte samtlige kilo.
Højttaleren er afkoblet fra gulvet af nøje designede ben, der absorberer samtlige vibrationer fra selve højttaleren, og forhindrer det i at forplante sig i gulvet. Det er dog ikke mange vibrationer, man skal forvente fra højttaleren idet at kabinet-tykkelserne nogle steder er helt oppe på 70 mm, på de vigtigste steder.
Højttalerne er nu endeligt prissat til 150.000, 00 kr i vejl. udsalg. Centerhøjttaleren i serien vil nu endeligt ligge på 40.000,00 kr., og baghøjttalerne i serien ligger på 72.000,00 kr.
Tekniske specifikationer på "The Music":
System type 3-way system, employing integrated subwoofers
Frequency response 22 - 100.000 Hz
Bass drivers 3 x 9" Vienna Acoustics Spidercones, manufactured by Eton Germany
Midrange Coax driver 1 x 7" Vienna Acoustics Flat-Spider, 1 x 1", handcoated vented neodym-magnet powered silk dome, manufactured by Eton Germany
Supertweeter 0,5" Murata
Sensitivity 91 dB
Impedance 4 ohms
Recommended power amplifiers from 50 to 500 watts
Weight per speaker 180 Ibs. / 82 kg
Dimensions (WxHxD) 273 x 1295 x 630 mm
Kontankt vassagohifi for demo eller demolån.
www.vassagohifi.dk
