 Dimension på träbalk?
LeoArietis
Posted - 2008/03/03 :  11:22:24  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Vad behövs för dimension på en träbalk som skall bära ca 50 kg statisk last över en spännvidd på 2,7 m och nedböjning under 1-2 cm? Det känns inte som om det räcker med 95*12 mm, kan 125 mm höjd på balken räcka?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2008/03/03 :  12:21:16  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Hur är balken fastsatt?
Sitter den fast i båda ändarna med en last på 50Kg i mitten eller bara i ena änden o lasten längst ut?
Vad är det för träslag?
Jag är inte dum....
Jonas
Posted - 2008/03/03 :  12:49:56  Show Profile Send Jonas a Private Message
...eller är lasten jämt utbredd över hela spännvidden?
"My head kissed the ground, I was half the way down"
Mina system
LeoArietis
Posted - 2008/03/03 :  12:55:14  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Balken sitter fast i båda ytterändarna undertill, så helst inte mycket dragspänning, lasten ganska jämt fördelad.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2008/03/03 :  15:51:09  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag antar att du har den stående alltså 95mm på höjden.
Inga som hellst problem att lasta den med 50Kg.
Jag räknade lite snabbt på 12x95mm last jämt fördelad på 100Kg
E-modul på planken 14000Mpa kanske lite högt, men det var de värden som fanns i datorn...
Utböjning på mitten 4,3mm
Jag är inte dum....
LeoArietis
Posted - 2008/03/03 :  18:17:28  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Tack för svaret!
Nicks
Posted - 2008/03/03 :  21:17:02  Show Profile Send Nicks a Private Message
jag tror det stora problemet blir att plankan som bara är 12mm bred vill "vippa"... då rasar rubbet direkt. 2,7 är långt utan stagning....
Hihi. :)
mace
London calling
Posted - 2008/03/03 :  21:37:38  Show Profile Send mace a Private Message
Gör en dubbelmacka av två stycken limmade/skruvade. 1+1=58
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Posted - 2008/03/04 :  10:38:16  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
OM plankan är infäst i båda ändarna, så borde väl inte problemet bli med vippning SÅ stort, men en dubbelmacka borde lösa det.
Kan du inte ha kraftigare "balk" än 12mm ???
Claes_Ireland
Posted - 2008/03/04 :  16:13:15  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Tja, det finns väldig risk för att den ska vrida sig med en tjockleken vill jag påstå. Jag skulle inte våga med en enkel.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2008/03/04 :  16:40:45  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Sitter den bara fast i undersidan så ökar risken att den vrider/vippar.
Sedan om den gör det eller inte beror på hur lasten är placerad på plankan.
Jag är inte dum....
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2008/03/04 :  20:05:06  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Får du inte plats med en riktig balk? Sätt dit en 145x45 eller 175x45 så behöver du inte bry dig sen...
Artphotography
LeoArietis
Posted - 2008/03/05 :  10:49:17  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Vippningen löses genom tvärstagning och ett visst mått av stagning från skiva ovanpå och att balken ingår i ett system av två eller flera parallella balkar. Åter igen stort tack för hjälpen och råden, det kanske kommer fler frågor! :)
Konstruktionen behöver hålla vikten så eventuellt skall jag kika på metallrör eller fyrkantbalkar eller U-profiler. Det finns även viss begränsning av höjden på konstruktionen så därför är stora balkar utanför begränsningarna för konstruktionen.
Edited by - LeoArietis on 2008/03/05 10:52:26
