 Bot på transformatorbrum? Ingjutning är lösningen!
Bardis
Posted - 2008/02/06 :  11:14:34  Show Profile Send Bardis a Private Message
Köpte en hörlursförstärkare av märket VAL e10. Den har lite nätbrum och lyssnar man nära transformatorn så brummar även denna.
Finns någon bot? Varför brummar en del transformatorer?
Modda allt som går att modda!
Edited by - Bardis on 2008/02/16 16:48:24
Lovan
Posted - 2008/02/06 :  11:17:39  Show Profile Send Lovan a Private Message
Kan vara likström. Sök efter DC-fällor för instruktioner om hur du gör en sån.
Bardis
Posted - 2008/02/06 :  12:48:41  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har en DC-fälla någonstans. Diod och någon konding. Får testa med den.
Borde inte brummet variera med tiden på dygnet om det beror på likström?
Bardis
Posted - 2008/02/06 :  21:29:23  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har testat DC-fällan på förstärkaren. Det ger ingen skillnad.
Verkar vara trafon. Kanske lindningarna sitter löst? Vad göra då? Gjuta in skiten i epoxi????
Bardis
Posted - 2008/02/06 :  21:54:34  Show Profile Send Bardis a Private Message
Skruvade bort trafon och lät den ligga vid sidan om. Knäpp tyst!
Får väl greja en smart upphängning åt den.
Synade trafon. Ett av de yttre laminaten satt löst. På lindingarna syntes inga fel.
Bardis
Posted - 2008/02/07 :  20:39:42  Show Profile Send Bardis a Private Message
Skaffade en låda med smältlimsgranulat. Altså smältlim i form av små kulor.
Medan kärestan var ute lånade jag spisen. Granulatet smälte till en klibbig massa i ett vattenbad. Så långt funkar det.
Kan gå att baka in trafon i sin kåpa med smältlim genom att hälla på granulatet och koka alltihop i ett vattenbad.
Men kommer brummet upphöra????
Bardis
Posted - 2008/02/10 :  13:51:37  Show Profile Send Bardis a Private Message
Transformatorkåpan är lite för grund för att det skall gå att täcka trafon med smältlim.
Vart får man tag på en ny djupare? Trafons mått: 55 x 67 x 60mm.
esl
Posted - 2008/02/10 :  15:17:36  Show Profile Send esl a Private Message
Kör med hårtorken om du skall smälta limmet.
Eller värmepistol på lite lägre effekt.
/esl
Innovare necesse est.
Bardis
Posted - 2008/02/16 :  13:52:45  Show Profile Send Bardis a Private Message
En kompis som har plåt och svetsfirma förbarmade sig över min lilla förstärkare och tillverkade en ny djupare kåpa.
Kokade hela härligheten på spisen. Tog ett bra tag för allt smältlim att flyta ut. Även med varmluftspistol till hjälp.
Ett litet fenomen gjorde att projektet tog lite länre tid. När smältlimmet stelnar krymper det! Eftersom trafon är varm längt sjönk smältlimmet undan runt den.
Nästa dag tog jag och fyllde ut med mer granulat och smälte med varmluftspistolen. Gick relativt fort och smidigt med kablarna inlindade i värmeskyddande aluminiumfolie.
Well?! Resultatet: KNÄPP TYST!!!!!! Både i lurarna och själva trafon.
Nästa gång får man prova något som inte krymper nät det stelnar. Typ epoxi. Är nog betydligt dyrare.
Posted - 2008/02/16 :  17:18:15  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Finns väl sånt som man lagar plast båtar med,minns ej vad det heter.
Michael
Posted - 2008/02/16 :  17:36:44  Show Profile Send Michael a Private Message
Det är nog bra om gjut materialet leder värme, annars borde det vara risk för att trafon blir väldigt varm. Bör inte gjut materialet också vara lite segt/rörligt, så att det dämpar eventuella vibrationer (brum). Finns special gjutmassa på ELFA för elektronik, dyrt!
//Michael
Bardis
Posted - 2008/02/16 :  18:56:37  Show Profile Send Bardis a Private Message
ELFA har bla denna polyuretangegga för ingjutning 448:- för 420g
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2008096.htm
Posted - 2008/02/16 :  19:33:27  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Då blir det nog billigare att köpa ny trafo.
Finns ju silicon på tub som man rycker ut med pistol,frågan är hur man ska få det sluta tätt mot trafon,det flyter ju inte precis.
Bardis
Posted - 2008/02/16 :  22:34:58  Show Profile Send Bardis a Private Message
Båtbyggare som gjuter med epoxi vill nog inte betala en krona grammet!?
Får höra med någon som säljer båttillbehör.
Bardis
Posted - 2008/02/24 :  18:47:03  Show Profile Send Bardis a Private Message
Här är bilder på trafokoket:
Här är det färdiga resultatet. Trafokåpan är tillverkad av plåt tigsvetsad, slipad med smärgelduk i hörnen och sedan målad med vanlig sprayburk. Utan blixtljus är den inte så flammig. Jag är riktigt nöjd.
Posted - 2008/02/24 :  19:16:14  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det vita i koket är då smältlim?Blev det tyst nu då?
Bardis
Posted - 2008/02/24 :  19:42:01  Show Profile Send Bardis a Private Message
Knäpptyst!!!!!!
Trafon är dessutom skruvad med O-ringar mot lådan så det blir en luftspalt mellan dem.
Tanken är att värmen från lådan inte skall ledas in till smältlimmet. Lådan blir ljummen när förstärkaren varit påslagen ett tag.
Bardis
Posted - 2008/02/24 :  19:55:25  Show Profile Send Bardis a Private Message
Undrar om det går att få tag på tillverkaren till denna lilla stärkare och fråga om det möjligtvis finns ett schema på den. Känns som att moddningspotentialen är ganska hög.
Bardis
Posted - 2008/02/25 :  12:56:37  Show Profile Send Bardis a Private Message
Här finns bilder på innanmätet: http://price.zol.com.cn/article/2005/0119/145038.shtml
Vart skall man lägga krutet för att få en bättre nätdel?
TomasF
Posted - 2008/02/25 :  14:31:37  Show Profile Send TomasF a Private Message
Jag ser ingen regulator på fotot, det skulle jag försöka sätta dit. Förbrukningen är ju så låg att det borde gå att hitta någon med bara en liten del av en volt i spänningsfall. Först skulle jag ta reda på vilken spänning systemet har efter likriktning och efter glättningskondensatorer vid drift. Helst mäta med osciloskop för att också se hur stort ripplet är. Förhoppningsvis är det bara enkel spänning dvs inte +-12. Sedan skulle jag hitta en trebent regulator, bryta kopparbanorna på kortet och löda tunna ledningar från någon av kondensatorern till regulatorn+jord och vidare till förstärkarkretsen. Och testa - funkar det inte så har försöket inte kostat så mycket, men funkar det så kan ljudförbättringen bli stor. /Tomas F.
musikälskare
Posted - 2008/02/25 :  15:07:27  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Om inte nån av "transistorerna" på under sidan reglerar så.
TomasF
Posted - 2008/02/25 :  15:36:13  Show Profile Send TomasF a Private Message
Just det, där sitter de, jag såg inte undersidan. Det står ju tom LM317 på kretskortet, tror jag. Därmed faller mitt tips helt.
Tips2:se till att LM317 har kondensator på minst 10 uF, gärna 100 uF, som avkopplar moståndet mellan Adj och jord. Detta förbättrar rippelundertryckningen mycket, se datablad. / mvh Tomas F.
musikälskare
Lovan
Posted - 2008/02/25 :  15:42:51  Show Profile Send Lovan a Private Message
sitter regulator/er.
Glöm inte skyddsdioden om du sätter dit 10µF eller mer enligt Tomas tips. Se datablad.
Edited by - Lovan on 2008/02/25 15:43:48
Bardis
Posted - 2008/02/25 :  17:31:12  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det verkar sitta tre likriktarbryggor!? En till högspänningen en till glöden och den tredje gissar jag är till transistorerna. Dessa borde då ingå i förstärkningen av signalen.
Anledningen till att jag vill modda mera är en tendens till hårdhet i det översta registret. Det tyder på att det sitter någon form av kiselgrus antingen i försärkningen eller spänningsregleringen.
Mera lytar brukar alltid göra susen.
