 Spela sönder förstärkare?? (ej high-end)
Mey
Posted - 2008/01/14 :  08:15:21  Show Profile Send Mey a Private Message
Pratade med en bekant igår, som är helt novis på detta område och hade stött på lite problem. Bakgrunden är att han vill få ut ljudet från sin nya tv till externa högtalare via en förstärkare.
Han kopplade upp en gammal stärkare från -80 talet, (minns ej märke, men det var en fin stärkare på den tiden) tillsammans med 2 stycken "platta" Jamo-högtalare med en impedans på 8 Ohm. Det lät bra i knappt en timme, sedan blev det tyst. Den stärkaren hade stått undanställd i många år och därför misstänkte jag att det var elektrolyterna som torkat.
Därefter kopplade han upp en annan 2-kanalsstärkare med samma högtalare plus en uppsättning små Pioneer som även de hade en impedans på 8 Ohm och spelade på båda paren samtidigt (men som var kopplade på separata terminaler, dvs. A/B)
Det lät bra i ungefär 30 minuter, sedan dog den förstärkaren helt.
Den hade också stått i några år, men fungerade felfritt när den ställdes undan.
Så frågan är om en förstärkare är byggd för att spela på båda högtalarutgångar samtidigt vid 8 Ohms last?
Det är ju lite konstigt att två förstärkare går sönder samma helg.
Någon som har tips eller ideér?
Edit: vid de aktuella tillfällena spelades det på låg volym.
Edited by - Mey on 2008/01/14 08:16:34
peranders
Posted - 2008/01/14 :  15:36:40  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vad var det för slags högtalarutgång? Lågnivå eller högnivå (högtalare ditekt)? Hög insignal kan ha dödat ingångskretsar. Uppeldad pot?
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2008/01/14 :  15:40:42  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
2 par högtalare på 8 är heller inget man bör koppla in !!
Mey
Posted - 2008/01/14 :  15:51:49  Show Profile Send Mey a Private Message
Det var vanliga högnivå-utgångar som användes i både fallen.
Insignalen utgår jag ifrån att det är en lågnivå, den kommer direkt från en platt-tv av nyaste sort.
Men beträffande högtalarantalet kände jag också att det inte borde vara någon höjdare, då det borde bli en impedans på ca. 4 Ohm om jag inte räknar helt galet (ersättningsresistans vid parallellkoppling). Det blir tungt att driva, för en lite mindre förstärkare med en uteffekt om ca. 50w
För tanken med A/B utgång är väl att man skall växla mellan olika högtalarpar, inte ha båda igång samtidigt va?
Tänkte öppna båda stärkarna och kolla vad som hänt, om det finns något som är bränt eller visar tecken på överhettning.
Problemet är att den här killen har ingen koll på sånt här, utan han kopplar bara och håller för öronen när han slår på prylarna.
Tyvärr var den ena förstärkaren som gick sönder min egna som han hade fått låna. :/
(Därav att jag över huvudtaget ägnar energi åt detta)
Posted - 2008/01/14 :  15:53:50  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
det kan gå mycket lägre än 4 ohm, även om specen säger 8 så kan där mycket väl vara flera dippar neråt. Det tillsammans med fasvridning kan mycket väl betyda döden för en stärkare.
McGyver
Posted - 2008/01/14 :  17:04:11  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Ang. att köra två par högtalare på 8 Ohm, så borde detta inte vara några problem!
Läs bak på förstärkaren, så brukar det stå skrivet vilken den lägsta impedansen på högtalarna som förstärkaren klarar.
Står det att den klarar 8 Ohm, och har A/B utgångar - så skall den klara denna last!
Man får annars titta i schemat för att se hur just den aktuella förstärkaren hanterar omkopplingen av A/B - högtalare - det finns de som parallellkopplar för 4 Ohms last och de som seriekopplar för 16 Ohm!
/R
- A. Kindsvater
Posted - 2008/01/14 :  17:37:58  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Oftast står det väl A eller B - 8 Ohm
A plus B - 16 Ohm ??
Posted - 2008/01/14 :  17:53:51  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Vill nog påstå att det vanligaste specifikationen är A+B - 8 ohm eller A eller B = 4 ohm, åtminstone för någorlunda kvalitativa stereoförstärkare. Självklart förekommer andra varianter.
McGyver
Posted - 2008/01/14 :  18:07:38  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Klippt från Yamaha AX-397 manualen:
Om två uppsättningar (A och B) används, så
måste varje högtalares impedans vara minst
16 Ohm
Denna förstärkare parallellkopplar alltså utgångarna.
Klippt från Yamaha A-S2000 manualen:
Om två uppsättningar (A och B) används, så måste varje
högtalares impedans vara minst 8 Ohm.
Med andra ord - RTFM!
/R
- A. Kindsvater
Edited by - McGyver on 2008/01/14 18:12:46
Posted - 2008/01/14 :  18:13:00  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
med andra ord skiftar det från olika stärkare
Posted - 2008/01/14 :  18:21:42  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Alltid en god idé!
Posted - 2008/01/14 :  18:29:58  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Fast det e ju kuligt att chansa
Mey
Posted - 2008/01/14 :  18:48:42  Show Profile Send Mey a Private Message
Har nu kollat, och på baksidan står följande: Direct OR Remote speaker 4 Ohm Each, Direct AND Remote speaker 8 Ohm each. (Minimum)
Därmed borde konfigurationen ovan vara OK.
Det som jag börjar misstänka mer är att han har kopplat insignalen på fel ingång, det finns både Tape, Phono, CD och Aux ingång.
Eftersom att detta är en integrerad förstärkare så borde väl den ta emot insignaler med olika nivåer från resp. källa?
Kan det vara så att den bränts genom signalen gått in på tex. Tape eller Phono ingången?
megajocke
Posted - 2008/01/15 :  00:27:47  Show Profile Send megajocke a Private Message
Det borde inte vara något problem med ingångarna... Men en oavsiktlig kortslutning på utgången kan lätt döda en förstärkare, mi kan ju kolla att kablarna verkligen var okej och att inga fransar kortslutit vid högtalarterminalerna...
ohmega
Posted - 2008/01/15 :  05:44:46  Show Profile Send ohmega a Private Message
Som sagt...högtalare har väl sällan "snörrät" impedans..B&W:s 601mkIII (eller vad den nu heter) har en uppgiven "nominell impedans" på 8 ohm, men har dippar ner under 4 ohm...så att..det är ju inte helt omöjligt att steget har lastats för tungt..
Edited by - ohmega on 2008/01/15 05:45:04
