 Hur skruva i kylfläns (som ej har hål) ?
Magils
Posted - 2007/12/23 :  10:09:53  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Till mitt GC-projekt, så skall ju några IC's LM4780 + LM317 fästas i en kylfläns. Men det finns inga färdiga hål.
Hur gör man då? Det verkar vara M3-gänga på skruvarna som följer med isolersatserna. Och visst kan man borra och sedan köpa gängverktyg, men kan man även skruva direkt med självgängande skruv?
Hur brukar ni göra? Tacksam för tips.
/M
mr. Triatic
Posted - 2007/12/23 :  10:15:36  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
självgängande bör du låta bli, gänga själv eller genomgående är det som gäller, är det rejält tjockt gods i kylaren försöker jag alltid använda genomgående skruv eftersom det är väldigt lätt att gängtappen kärvar eller går av när man gängar.
Grada alltid av kanten på hålet oavsett om det är genomgående eller gängat annars kommer inte kretsen att ligga dikt an mot kylaren och då inte få den kylning som den kräver.
Isolersatser brukar normalt vara M3.
Livet är för kort för mono
Bardis
Posted - 2007/12/23 :  11:24:00  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det finns kylflänsar som passar till "klämmor" gjorda av fjäderstål.
Modda allt som går att modda!
Magils
Posted - 2007/12/23 :  11:30:09  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
en bild säger mer än tusen ord...
Det är alltså regulatorer på vardera kanten samt LM4780 i mitten...., hua!
Edited by - Magils on 2007/12/23 11:30:30
Posted - 2007/12/23 :  11:44:10  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Om detta inträffar så är det fel någonstans. Om man vrider svängjärnet ett varv och sedan vrider ett kvartsvarv bakåt eller tills spånorna bryts av. Då slipper man många av problemen har man sedan lite smörja så går det mycket lättare jag rekommenderar WD-40 till aluminium inte rödsprit som många vill ha, rengör sedan gängorna med lite tryckluft så går det lätt att skruva i bulten.
Anders
McGyver
Posted - 2007/12/23 :  12:12:09  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Håller med Anders!
Smörj ordentligt och ta det lugnt, så går det bra!
Av bilden så verkar du ha bra med gods i kylflänsen.
Jag hade inte kört med genomgående hål - synd att få hål en en så snygg fläns.
Köp en bottengängande tapp bara!
/R
- A. Kindsvater
tkiuru
Posted - 2007/12/23 :  12:12:57  Show Profile Send tkiuru a Private Message
Detta kan vara ett alternativ för dig:
http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=29&limit=1&limitstart=3
Detta blir ju lite trådkapning men jag har sett i din bildtråd att du har fått tag i kondensatorer och även LM chipet.
Vilket är det enda jag saknar.
Hur har du lyckats fått tag i dessa. Vad jag vet så säljer inte Farnell till privatpersoner eller har jag fel?
Dessutom verkar du hittat en passande kylfläns.
Är det också från Farnell?
Jag ser även från bilden ovan att du har C11/C15 som 1uF. Dessa har ställt till ett litet huvudbry för mig.
Läser man manualen så kan dessa ha två värden 1uF eller 47uF beroende på tillämpning.
Skulle vara roligt att höra hur du tolkar den texten.
Edit: Ändrade första textraden
Mvh Tobias
Edited by - tkiuru on 2007/12/23 12:16:34
Magils
Posted - 2007/12/23 :  13:38:27  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Åh f-n, det hade jag missat. Tack för det! Här måste det nog moddas 1uF går ju inte att använda rakt över...ska ju köra triamp, så jag ska fundera om jag skall dedicera till Mid + high eller göra det hela universelt...lustigt att det var dessa "icke-normal" värden som var med i gruppköpskitet.
acebowler
Posted - 2007/12/23 :  23:22:25  Show Profile Send acebowler a Private Message
som sagt... försiktigt å med bra smörjning.... har kört av ett par tappar själv å det är OMÖJLIGT att få ur småbitarna... Har fått för mig att aluminium gärna jävlas om det bara går... murphy#180;s lagar typ..
S
GM 70SE Nu kör vi!!
loovet
Posted - 2007/12/24 :  10:22:58  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Gjorde 20 gängade hål i min kylfläns igår ;-)
Ej genomgående, 7 mm djupa.
Borrar först med 2,5 mm.
Gännar sedan först med en vanlig M3 gängtapp och där efter med en bottentapp.
Använder rödsprit och det går aldeles utmärkt.
Rekommenderar dock att du, om du nu ska gå för M3, att du inte fäster gängtappen i skruvdragare/borrmaskin. Slutar alltid på samma sätt Utan gör det för hand, var noga med att vända så fort det börjar gå trögt, allt för att rensa spån...
Lycka till
/loovet
// det blev en aleph 1.7 //
Egil
Posted - 2007/12/24 :  16:31:24  Show Profile  Visit Egil's Homepage Send Egil a Private Message
T-röd är bland de bättre smörjmedlen när du skär gänga i alu. har aldrig nånsin haft av en gängtapp när jag kört t-röd (ellar annan sprit) och då gängar jag näst intill altid med skruvdragare, enda gångerna jag kör för hand är om jag gängar ett icke genomgående hål eller mindre än M3.
peranders
Posted - 2007/12/28 :  09:13:36  Show Profile  Visit peranders's Homepage
På jobbet kör jag med Taptite skruvar, himla käcka för de är självgängande OCH med en speciell gänga så låser skruven OCH man kan skruva i och ur skruven utan att slita på gängorna. Låter för bra för att vara sant men den är grym. Som inte detta vore nog så är inskruvningskraften låg också. Notera att skruven är trekantig, låter som ett aprilskämt, eller hur?
http://www.taptite.net/pdfs/documents/TAPTITE2000-CONTI-REMINC.pdf
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2007/12/28 09:15:31
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/12/28 :  10:37:35  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
P-A den där funkar ju kalas!Jag trodde inte det fanns så små som tre mm.
Jag har kört grövre dim. typ 6,8,10 till inbrotts galler.
Egil
Posted - 2007/12/28 :  11:50:26  Show Profile  Visit Egil's Homepage Send Egil a Private Message
Har använt taptite rätt mkt i industrisammanhang och man får setill att inte skurva för fort och att där fins olja så det inte skär mot alu, fasligt lätt att få gängpajj om man använder maskin som jag alltid gör dessutom, även mitt i gängningen. I stålplåt funkar de däremot prima.
peranders
Posted - 2007/12/28 :  12:44:14  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Taptite bör dras med momentdragare, speciellt när man som jag har koppar som material. Skruvarna vi använder är vaxade som smörjmedel. Grunkan jag jobbar med nu har en farlig massa TO220 transistrorer som dras fast direkt i massiv koppar och då funkar det kanon med en industriell skruvdragare, modell Atlas Copco.
Edited by - peranders on 2007/12/29 16:40:13
Magils
Posted - 2007/12/28 :  16:20:38  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jaha, och var får man evt. tag i sådana dåra? ( En som precis investerat i ett gäng gängtappar )
peranders
Posted - 2007/12/29 :  16:39:48  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Beroende på hur långa du ska ha så kan du tigga av mig. M3x6, M3x10, samt ev någon längre har jag. Skruvarna har TORX-skalle, TX10
Edited by - peranders on 2007/12/29 16:40:53
Kaktus
Posted - 2007/12/30 :  16:51:45  Show Profile Send Kaktus a Private Message
När det nu finns en läglig tråd:
Har ni gängat i stål? jag tänkte gänga i 6mm tjockt kolstål. tror inte det är rostfritt.
det verkar hårt...
peranders
Posted - 2007/12/30 :  18:58:37  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Kolstål eller rostfritt är väl en himla skillnad, rent utseende mässigt! Testas med magnet. Ska du gänga i stål så är det säkert läge för olika gängtappar, man tar lite i taget.
Kaktus
Posted - 2007/12/31 :  13:32:14  Show Profile Send Kaktus a Private Message
Rostfritt är ju alltid relativt och det verkar finnas en massa varianter. Den här 7mm tjocka biten har legat ute i 20 år.
Jag får kolla upp det här bättre, det verkar t ex vara helt olika gängtappar som gäller, men jag ska inte kapa den här tråden mer.
Gott nytt!
