 delningsfrekvens vs spridning
anteee
Posted - 2007/12/12 :  08:51:30  Show Profile Send anteee a Private Message
hej läste för ett tag sedan en tråd som på ett bra sätt beskrev hur delningsfrekvensen och element storleken påverkar spridningen nu kan jag inte hitta den någon som vet vilken råd det var? eller nån som kan beskriva hur man räknar ut vid vilken frekvens ett element med en given storlek slutar att sprida bra, oj jag ser själv hur rörig min fråga lät men hoppas att någon kan hjälpa mig
ohmega
Posted - 2007/12/12 :  11:37:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
"Orkade" inte leta efter tråden ...men vet en sida som har en tabell:
http://www.eminence.com/resources/data.asp
Skrolla ner nästan ända ner..så ser du tabellen på höger sida.
Edited by - ohmega on 2007/12/12 11:37:36
anteee
Posted - 2007/12/12 :  14:09:46  Show Profile Send anteee a Private Message
tack det var precis det jag var ute efter,
marens
Posted - 2007/12/12 :  16:46:10  Show Profile Send marens a Private Message
Om du har mätningar på elementens frekvensgång i tex 0grader 30grader och 60grader så kan du ju titta på dem. De visar precis det du frågar efter fast mycket mera detaljerat och tillförlitligt än tumreglerna i tabellen. Då kan man ju även se om elementen har ojämnheter (off axis tex) i något frekvensområde som man vill undvika att få i passbandet.
Generellt gäller också att element börjar begränsa spridningen mycket tidigare i frekvens och mer gradvis än där det verkligen beamar tydligt. En 6.5" bas tex som börjar falla av vid 2kHz 60grader off axis kan ju ha flera dB lägre nivå från den vinkeln från 500Hz och uppåt. Parar du då ihop den med en typisk vanlig diskant med platt frontplatta så får du en energipuckel där diskanten tar över som förmodligen strålar betydligt närmare punktformigt vid den frekvensen.
Posted - 2007/12/12 :  17:20:07  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Håller med Marens - bara att göra tre frekvensmätningar på elementet så får man sanningen skriven!
anteee
Posted - 2007/12/15 :  16:11:39  Show Profile Send anteee a Private Message
jag har tyvär ingen möjlighrt att göra mätningar på elementet utan får nöja mig med att ta lärdom av andras erfarenheter
