 Långa kablar: signal eller högt.?
Zombie
Posted - 2002/12/12 :  10:02:24  Show Profile Send Zombie a Private Message
Föreställ er att jag har två monoblock som jag antingen kan ha nära högtalarna (<0,5m) eller vid den övriga elektroniken.
Vilken typ är bäst att ha lång, signalkabeln eller högtalarkabeln?
joakim99
Posted - 2002/12/12 :  10:10:00  Show Profile Send joakim99 a Private Message
Jag föredrar att ha korta högtalarkablar och lite längre signalkablar.
SB3 -> Benchmark DAC-1 -> Harmony Design Pre906 -> Bryston 4B SST -> B&W N802
svensson
många inlägg är det....
Posted - 2002/12/12 :  10:23:28  Show Profile Send svensson a Private Message
Har du möjlighet att köra signalkabeln
balanserat så är problemet löst...
Balanserat har utveklats för långa avstånd (ursprungligen).
Det börja tidigt, så tidigt jag minns....
Robis
Posted - 2002/12/12 :  10:26:11  Show Profile Send Robis a Private Message
Då ska jag lägga till en dum fråga..
Hur långt skulle jag kunna köra med obalanserade signalkablar
för jag tänkte möblera om lite ? Är 5 meter mellan försteg å slutsteg
för långt?
/RåBiS
poppop
Posted - 2002/12/12 :  10:34:06  Show Profile Send poppop a Private Message
Robis, Hur långt har du egentligen mellan högtalarna????
Mono är underskattat!
danielbas
Posted - 2002/12/12 :  10:34:10  Show Profile Send danielbas a Private Message
Själv behöver jag ha högtalarkablar på 4 resp 6 meter, pga placering av stereomöbeln vid sidan om högtalarna. Efter vad jag har hört ska detta inte vara något problem (förutom priset...).
Men givetvis är balanserade signalkablar att föredra om möjligt. I mitt fall är det inte det, tyvärr.
Hifitrollet
Posted - 2002/12/12 :  10:46:36  Show Profile Send Hifitrollet a Private Message
MKT längre än Ca 3,5 m bör ej ett par obalanserade vara, men upp till 3,5 m är helt OK enligt min bedömning.
svensson
Posted - 2002/12/12 :  10:55:31  Show Profile Send svensson a Private Message
Kan du inte köra någon form av medelväg?
1,5 meter signalkabel och resterande högtalarkabel?
Robis
Posted - 2002/12/12 :  11:04:26  Show Profile Send Robis a Private Message
Jag har inte långt mellan högtalarna men jag vill ha slutsteget
ståendes mellan dom och övriga elektroniken längs sidan
dajz
Posted - 2002/12/12 :  11:16:15  Show Profile Send dajz a Private Message
En dum fråga kanske men frågar man inte får man inte veta.
Hur mycket påverkas ljudet om man nu har längre än 3,5 meter signalkabel??
Typ svar i stigande påverkan per meter vore intressant
Knoppen
Posted - 2002/12/12 :  14:37:27  Show Profile Send Knoppen a Private Message
för långt?
/RåBiS
Hej Råbis,
jag är inte orolig ens med 20 meter obalanserat signalkablage. Man bör använda lågkapacitiv kabel. Då faller en del exklusiva kablar bort direkt. Det är också mycket viktigt att generatorimpedansen (ut från försteget) är hyfsat låg, kanske 100 ohm eller mindre, och mottagarimpedansen är hög, 10 kohm eller mer. Det man kan oroas för med långa obalanserade signalkablar är brum som induceras. Tvinna därför höger och vänster kabel så tätt som möjligt.
Kör på du med 5 meter, det är inget att vara orolig för.
/Johan
JMlab
Posted - 2002/12/12 :  14:44:13  Show Profile Send JMlab a Private Message
Korta högtalarkablar och längre signalkablar men håll dig med fördel under 5m om du inte kör ballanserat
Denna konbination ger bäst ljud!
JMlab
Robis
Posted - 2002/12/12 :  15:12:15  Show Profile Send Robis a Private Message
Ljuvligt, tack för input:en
Då blir det till att beställa 2x5 meter "Guleböjj" från VdH
D-102:an är lågkapacitiv så det räcker, annars har vi Supra
/RåBiS
Denna sida genererades på 0.54 sekunder. Snitz Forums 2000
