 "Party-låda"
Swed
Posted - 2007/12/07 :  14:19:36  Show Profile Send Swed a Private Message
Hej på er!
Jag undrar om det finns nån vänlig själ här som har nåt bra lådprogram, är van att använda det och dessutom har tid/lust att hjälpa mej med ett lådförslag!
Tänkte bygga en musiksub som ska användas mer till "party" än till "finlir". Den kommer stå i ett rätt stort (20kvm) rum med öppningar till två till lika stora utrymmen.
Har ett befintligt element/steg som jag tänkte använda.
Varken steg eller element är väl av toppklass, men som sagt dom finns.
Ett likadant element är uppmätt och dom parametrarna har jag här:
Electrical/Mechanical Parameters
Revc (DC VC Res )3,7Ohm
Fo (Res Freq )31,3276Hz
Zo (Zmax at Fo)50,7072Ohm
Sd (Piston Area)0,0460sqM
BL (Flux*Length)15,6645TM
no (Ref Effncy 0,3066%
SPLo (SPL at 1W )89,884 dB
Qms (Mech Q)5,9983
Qes (Elec Q)0,4721
Qts (Total Q)0,4377
Vas (Acous Vol)48,6901 Lit.
Cms (Compliance)162,2533 uM/N
Mms (Total Mass)159,0713 Gram
Mmd (Diaphm Mass)153,4039 Gram
Motor Impedance Parameters
Levc (Induc at 1kHz)2,74 mH
Levc (Induc at 20kHz)0,9191 mH
Krm (Resistance Cons)22,0131 mOhm
Kxm (Reactance Cons)66,4749 mH
Rem (Res at 1kHz)8,7095 Ohm
Rem (Res at 20kHz)67,5579 Ohm
Erm (Resis Expont)0,6838
Exm (React Expont)0,6354
Dom är tyvärr inte för just mitt element, men ett likadant i alla fall och dom skiljer sej en hel del från dom "officiella" parametrarna.
Jag har provbuggd 2 lådor enl. tillverkarens rek/uppgifter och ingen har låtit nåt vidare, saknar "attack" i ljudet!
Fråga gärna om det är nåt mer ni undrar över.
MVH
Swed
DrBoar
Posted - 2007/12/07 :  16:24:25  Show Profile Send DrBoar a Private Message
Det kan vara rummet, du har en 10 eller 12" vad det verkar den kan ha svårt att till riktigt tryckvågor. Dessutom kan din låda vara "för bra" man får mer tryck om man ser till att det blir en puckel mellan säg 50-100 Hz.
Enklaste sättet är att höja avstämmingsfrekvensen (från en klassisk rak avstämming) Detta gör man genom att antigen korta av basreflexröret eller öka dess tvärsnittsarea. I praktiken sätta in fler basreflex rör.
Kör du den som en ren sub (under 100-150 Hz) finns det ingen anledning att ha dämpmaterial i lådan. Dämpmaterial leder till förluster i basen.
En variant är att spika igen den gamla basreflexöppningen och sedan montera ett teleskopisk basreflexrör (Biltema) vänt utåt så att man lätt kan dra den in och ut för att prova olika avstämmningar.
Klippet kan vara för lite bas över huvud taget men också " fel" bas.
Rummet och lådans placering i rummet och lyssnarens placering i rumet spelar roll alla tre.
Ställd dig mitt i rummet och klappa händer. Blir det ringande efterslängar på ljudet så måste du åtgärde flutter ekot.
Swed
Posted - 2007/12/07 :  18:16:21  Show Profile Send Swed a Private Message
Rätt gissat, det är en 12:a!
Min nuvarande låda är 45 lit, och ett 4" rör på 23 cm.
Det ger en "puckel" från 40 och ända upp mot 100 hZ enl. vissa program.
Fick ett förslag på 60 liter och 34 cm på annat håll, men det skull ge ganska rak kurva tror jag!
MVH
Swed
