| Author |
Topic  |
marran
540 Posts |
Posted - 2007/11/16 : 23:33:39
Just det, antag att man har 4 st likadana kondingar, t.ex. 15 000uF och vill ha en tyst störmförsörjning till en last som drar säg 2A (klass A slutsteg). vad är då bäst av nedanstående? 30kuF-1ohm-30kuF
30kuF-0.5ohm-15kuF-0.5ohm-15kuF
Eller ett tredje alternativ? Båda ovanstående ger väl i princip samma spänningsfall, utspänningen är inte så kritiskt om den slår på nån volt. Ripplet är lägre i alternativ 2 enl. psud, finns det någon hake? Vinner man ännu mer på att introducera ännu ett rc-steg?
Do never underestimate the power of a large number of morons! |
7879 Posts |
Posted - 2007/11/17 : 11:24:10
| Bygger man med rör drabbas man ofta av problemet med lite för spänning som ska tas ner. DÅ är det oftast bättre att droppa den spänningen över flera motstånd som vart och ett kan ha lägre effekttålighet visavi ETT motstånd. Dessutom får man ett bättre nätfilter. |
marran
540 Posts |
Posted - 2007/11/17 : 12:07:01
Det var ungefär min tanke också, det finns alltså inte något principiellt problem med detta, bra!
Jag vill minnas att när man bygger rörhäckar till gitarr har man ett rc-filter till varje förstärkningssteg i försteget, kopplat så första steget ligger sist i rc-kedjan |
8580 Posts |
Posted - 2007/11/17 : 13:37:49
| Att dela upp i flera steg brukar vara bra, men se till att kondensatorvärdet ökar närmare utgången. 15-15-30 med motstånd mellan snarare än 30-15-15. |
marran
540 Posts |
Posted - 2007/11/17 : 15:11:18
| ok, kör på det då! Hade också för mej att det var så sen tidigare simuleringar |
esl
2581 Posts |
Posted - 2007/11/17 : 15:40:57
Håller med fuling! Lägg 0.22 ohm direkt efter likriktaren så blir du av med mycket skräp från likriktaren. Allra helst en drossel på 0.2-0.5 mH ringkärna så att du inte får störfält i apparaten alltså ingen luftlindad spole! Måste vara en sluten kärna.
/esl |
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
Topic  |
