 Hemma-nätverksproblem, *problemet funnet*.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2007/10/16 :  22:47:25  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Jag har ett litet problem som jag hoppas att jag kan
få lite hjälp med. Om ni kan ge mig tips på hur man
löser det skulle jag vara tacksam.
Problemet:
Jag har två datorer, båda är anslutna till Internet genom
varsitt nätverkskort som är anslutna till en Internet-kopplad
hub. Båda datorerna behöver vara anslutna till Internet
separat, eftersom de kommer att vara avstängda vid
olika tillfällen, arbeta med olika programvara, och jag
vill därför inte att de ska vara tvingade att agera som
gateway åt varandra. (Edit: Båda datorerna får sina egna
externa IP-adresser från Bredbandsbolagets DHCP-server, och
fungerar samtidigt utåt)
Nu vill jag även koppla samman båda datorerna med
mitt interna hemma-nätverk.
Problemet är att hur jag än gör kan jag inte få Internet-
anslutningen att fungera samtidigt som det interna
nätverket är uppkopplat.
Jag har provat att göra manuella inställningar av
nätverksanslutningarna: Internet kortet är inställt
på att få IP adressen från DHCP-server.
Hemma-kortet är manuellt konfigurerade till IP
192.168.0.1 och 192.168.0.2 (på andra datorn)
Båda har NetBIOS är aktiverade.
Göra jag en trace-route till en extern server, ex.
www.google.com får jag felet Måldatorn kan inte nås
så länge båda nätverkskorten är aktiva.
Deaktiverar jag hemma-nät-kortet hoppar internet
igång och jag får en trace.
Jag har testat Win XPs konfigurations-guide för
nätverk, i de flersta nätverks-konfigurationerna, men
oavsett hur jag gör slutar det alltid på samma sätt.
Jag har Norton Internet Securities installerat på båda
datorerna, men jag har kört med dem de-aktiverade
på båda datorerna utan skillnad. Samma sak med
Windows interna brandvägg. Oavsett om den är av eller
på får jag samma effekt.
Tjejens laptop reagerar likadant. Den använder
Wireless för att ansluta till internet, och så fort man
pluggar i en nätverks-kabel i den slutar Internet
att fungera.
Skeptic Friends Network
Edited by - Gaffa on 2007/10/18 05:36:10
Posted - 2007/10/17 :  00:12:18  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Nu är jag lite halvfebrig o snurrig, men allt du behöver är väl en router ?
CC
Posted - 2007/10/17 :  00:19:45  Show Profile Send CC a Private Message
En Router skulle kanske underlätta..?
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2007/10/17 :  01:48:58  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Jag vill inte använda router...
drkim
Klubbmästare HKS
Posted - 2007/10/17 :  02:00:56  Show Profile Send drkim a Private Message
Mmm - men du får förmodligen bara en ipadress av din internetleverantör och denna kan inte båda datorerna ha samtidigt - en router är ju en hub med inbyggd dhcpserver - dvs den får den externa ipadressen och delar sedan ut 2 nya interna ipadresser till dina datorer, den skickar sedan internettrafiken och nätverkstrafiken till respektive dator. Kommer inte funka utan router - om du nu inte delar ut internetanslutningen från en av datorerna, den måste i så fall alltid vara på när du ska surfa med andra datorn - denna dator blir ju så att säga routern i nätverket, men så ville du ju inte heller göra.
Jocke
Med vänliga hälsningar
Jocke
Mitt system! Maila mig!
Edited by - drkim on 2007/10/17 02:02:24
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2007/10/17 :  05:53:23  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Jag har bredbandsbolaget som ger mig 5 IP-adresser.
Båda datorerna fungerar ut på internet samtidigt, så länge inte nätverkskortet för det interna nätverket är aktiverat.
Posted - 2007/10/17 :  06:44:42  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Dom 5 Ip nr du har är dynamiska så adressen ändras med jämna mellanrum. Så ska du gå ut på nätet samtidigt som du kan språka mellan maskinerna måste du ha en samlingspunkt som tar hand om nätkopplingen. Antingen 2 kort i ena datorn eller en router.
drkim
Klubbmästare HKS
Posted - 2007/10/17 :  09:30:26  Show Profile Send drkim a Private Message
Om nu båda datorerna har internetuppkoppling som funkar samtidigt, varför ska du då blanda in ytterligare ett nätverkskort? Datorerna var ju kopplade till en hubb - det du i så fall måste göra är ju att ställa in datorerna på att erhålla ipadress automatiskt och sedan göra en sökning på respektive dator, detta kan ju göras på ipadress, nätverksid eller datornamn. Se bara till att datorerna finns med i samma arbetsgrupp och detta gör du enklast genom att köra guiden "att skapa hemma nätverk" i Xp...
Lycka till :)
Jocke
Jocke
Posted - 2007/10/17 :  09:44:34  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Nu var det inte igår jag höll på med nätverk men går det verkligen att göra så ?
Lovan
Posted - 2007/10/17 :  12:19:02  Show Profile Send Lovan a Private Message
Finns det något speciellt skäl till att du inte vill använda dig av en router? Man kan ju även använda en dator konfigurerat som en router vilket gör att man får mera kontroll över det hela än vad billiga routers ger en.
Att använda windows-nätverk som är synligt utåt är inget jag rekommenderar alls. Du kan ju alltid använda dig av FTP och dylikt om du vill ha åtkomst till dom andra datorerna. Även VPN funkar även om det kanske blir cirkelreferens
drkim
Klubbmästare HKS
Posted - 2007/10/17 :  12:43:40  Show Profile Send drkim a Private Message
Johan! Det bör ju givetvis att få kontakt med datorerna även om de använder publika ipadresser, problemet är väl när dessa byts ut pga att de är dynamiska - då lär ju kontaken i hemmanätverket brytas och en ny sökning måste göras - men jag kan erkänna att jag aldrig kopplat så själv och det är mest en kvalificerad gissning.
Fördelen med att inta använda Router är väl att det blir lite enklare att konfigurera t.ex FTPservers, nedladdningsprogranm och liknande pga det är raka rör så att säga - enklare betyder ju inte nödvändigtvis bättre dock, bla så blir ju sårbarheten större utan router/brandvägg...
Jocke
Jocke
Edited by - drkim on 2007/10/17 14:06:02
Posted - 2007/10/17 :  13:24:51  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Grejen med önskad konfiguration, kan vara att det finns nätverksuttag på olika våningar i en lägenhet tex.
och datorerna står på de olika våningarna.
Blir mycket sladdragning eller W-lan om man ska klara sig utan sånt.
Lovan
Posted - 2007/10/17 :  13:36:10  Show Profile Send Lovan a Private Message
dyndns eller liknande kanske?
Posted - 2007/10/17 :  15:39:26  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Är fortfarande såsig i skallen............
efter lite tänkande så bör det fungera om du kör med XP eller Vista
Bara du har delat ut o eventuellt öppnat brandväggen så borde det fungera.
Posted - 2007/10/17 :  15:47:45  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
glömde hälften
Fixa så nätet fungerar på vanligt vis med att automatiskt ip etc
Kolla att alla maskinerna har samma arbetsgrupp o skriv upp datorernas namn. Glöm inte att instalera skrivar/fildelning
Dela ut nån testmapp på alla maskinerna o ge fullständiga rättigheter.
Högerklicka på ikonen "nätverket" på skrivbordet o välj anslut nätverksenhet.
Jag ska göra nått liknande senare i kväll så jag berätta hur det gick
Edited by - johan.björklund on 2007/10/17 16:09:27
Posted - 2007/10/17 :  16:33:41  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
fixat på 5 min
Du måste köra guiden konfig hemnätverk
välj det tredje alternativet hur datorn är kopplad - "annat"
klicka nästa
Där väljer du det övre alternativet "den här datorn ansluter direkt eller via hub etc"
Resten är hur enkelt som helst
Edited by - johan.björklund on 2007/10/17 16:34:26
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2007/10/17 :  17:09:10  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Körde just denna variant igår kväll innan jag skrev inlägget.
En av datorerna är tänkt att agera som server, både till mitt hemma-nätverk och som FTP & Web-server. Men jag vill hålla mitt hemma-nät skiljt från utvärlden, och jag vill inte behöva lita på att Servern alltig går. Därför har alla datorerna två nätverksanslutningar.
En för Internet och en för hemma-nät.
En av internet-hubbarna jag har i lägenheten har krypterad Wireless, och samma sak händer laptopen. När jag pluggar i hemmanätverketskabeln i den så dör laptopens internet-anslutning (via wireless). För att sedan utan någon hjälp hoppa igång igen när man drar ur kabeln.
Posted - 2007/10/17 :  17:41:12  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
ahha
Jag testade bara med en per dator
Peg
Posted - 2007/10/17 :  19:28:42  Show Profile Send Peg a Private Message
Se till att de interna korten inte har en "default gateway" och en nätverks mask på 255.255.255.0 .
Funkar inte det så starta ett kommando fönster och kör först:
route print
och sen
ipconfig /all
klipp ut och klistra in resultatet här så ska vi se om det går att fundera ut något.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2007/10/17 :  20:28:10  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
För en halvtimma sedan (innan jag såg ditt inlägg) gjorde samma upptäckt.
Jag hade ingen aning om att det var default gateway-inställning som sabbade det.
Tydligen är det så att om man väljer "Använd Följande IP-adress"
så ska Standard gateway lämnas tom (och DNS-serveradressen också?)
Tack för hjälpen, Peg. Hade jag inte snubblat över det själv, så hade du löst problemet åt mig!
Peg
Posted - 2007/10/17 :  21:22:07  Show Profile Send Peg a Private Message
Va bra att det funkar :)
Default gateway'en är den router som allt utom räckhåll för din egen dator skickas till.
I ditt fall är den specificerad via dhcp av bredbandsbolaget men om du specificerar en på det interna nätverket så försöker datorn skicka packet som skall till internet till den adressen i stället vilket inte kommer funka speciellt bra (om inte den lokala adressen har en routerfunktion och tillgång till nätet).
En nätmask på 255.255.255.0 betyder att alla ipadresser som har samma tre första siffror finns anslutna på det nätverkskortet. Dvs har du adressen 192.168.0.1 så finns 192.168.0.2 och 192.168.0.254 på ditt lokala nät men inte 192.168.1.1 eller 64.233.183.104 (google), de två sista kommer att skickas till default gatewayen för att sedan passas vidare enligt samma princip tills de förhoppningsvis kommer rätt.
Dhcp servern på bredbandsbolaget skickar tydligen (eftersom det funkar) ut inställningarna för DNS också så det behöver du inte heller skriva in.
Edited by - Peg on 2007/10/17 21:23:49
Lovan
Posted - 2007/10/17 :  22:27:19  Show Profile Send Lovan a Private Message
http://www.petri.co.il/configure_tcp_ip_to_use_dhcp_and_a_static_ip_address_at_the_same_time.htm
