| Author |
Topic  |
9880 Posts |
Posted - 2007/10/10 : 15:31:37
Jag behöver en billig diskant-förstärkare. Den skall inte återge nått under ca 1500 Hz, å delas vid 2 - 3 Khz. Enkelhet är av yttersta vikt. Orkar mig inte på nått avanserat nu. Så jag tänkte mig en Zen (Nelson Pass) men med en induktans istället för konstantströmkälla.
Frågan är bara hur stor induktans behövs för det? Jag tänkte mig att köpa ett par färdiga delningsfilterspolar på tex hifikit, men vill såklart komma så billigt undan som möjligt. Hur är det man räknar ut impedansen vid en given frekvens? Tacksam för förslag på billiga luftlindade spolar om nån har nått tipps.
Johannes. |
Edited by - Circlomanen on 2007/10/10 16:06:02 |
9123 Posts |
9880 Posts |
Posted - 2007/10/10 : 18:51:41
Tack för länk, men jag vet hur den skall byggas. Schemat är antingen stock Zen men med en spole istället för aktiv strömkälla, och en lite ändrad bias-justering för att stabilisera den bättre, eller så blir det en kaskodad version med en lågspänningsFET under en tex IRF530 eller BDX33C darlintontrissa.. Det handlar om 8 - 12 volt och nån ampere bara. Så liten och smidig som möjligt.
Jag tror inte att jag behöver så stor induktans. 5 - 10 mH borde räcka. |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/10/10 : 19:07:21
| 2 x pi x f x L = 2 x 3.14 x 1500 x 0.01 = 94.2 ohm vid 1500 Hz med 10mH. Om det räcker som konstantströmkälla i kopplingen vet inte jag eftersom jag inte är så insatt i kopplingen men formeln för omräkning av induktans till ohm kan jag i ala fall. |
9880 Posts |
Posted - 2007/10/10 : 19:56:40
Tack så mycket MatsT!
Japp det räcker å blir över. 5 mH måste då ge ca 47 Ohm impedans vid 1,5 KHz. det borde räcka fint. Funderar på att dela nånstans runt 3 KHz. Det borde nästan räcka med 3 mH, men det är skönt att ha lite marginal. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2007/10/10 : 21:22:39
Den kopplingen ser ju helkul ut. Var hittar man drossel 120mh 0,54 rdc? Den ska väl tåla några ampere oxå
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
9880 Posts |
Posted - 2007/10/11 : 05:20:10
| Hoktuna, du köper en EI transformator kärna. EI24 eller vad det nu kan heta., 18 - 20 cm hög stack av skivor, å en massa 3 mm lackisolerad koppartråd. De borde väga runt 40-50 kg st elller så. 1,5 mm luftspalt kan vara ett bra värde att börja med. Minst 300 varv, troligtvis 500 eller mer. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2007/10/11 : 17:24:41
Jag hittade några hammond drosslar hos Edgar det fanns några som tål lite ström 300mh 1A 6R och 60mh 2A 0,7R,28mh 3A 0,43R. 210,200,197 svenska kronor. 2,5 engelska kg =1,25 svenska
Edited by - hoktuna on 2007/10/11 17:30:43 |
8580 Posts |
Posted - 2007/10/12 : 22:46:36
Circlo: Kom ihåg en sak: Utan strömkällan så kommer biasen att variera (kraftigt?) med variationer i matningsspänningen, så den enkelhet man vinner på att använda drossel försvinner när man måste stabba nätdelen. ...och ska det spelas diskant så tycker jag definivt att du ska prova med kaskodkopplade mosfetar! |
Topic  |
