 aktivt delningfilter Behringer (igen...)
Fimax
Posted - 2007/10/09 :  21:44:45  Show Profile Send Fimax a Private Message
till mina planerade trevägar har jag funderat pa att evenuellt ha ett digital delningsfilter. Behringer Behringer CX3400, CX 2310, DEQ2496, DCX2496 verkar ju var ngra av alternativen. ar ngn erfarenhet av skillnaden mellan dessa? Eller ngt av dem. Bra daligt?
/filip
Buggsson
Posted - 2007/10/10 :  05:38:40  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Tyvärr ingen egen erfarenhet, men jag har kollat upp en del digitala filter, och då fått intrycket av att Behringers grejor inte alltid är så tilltalande, inget som kommer över min tröskel framledes. Finns många alternativ där ute.
J. Ullberg
martinsson
Posted - 2007/10/10 :  07:23:27  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
En del hävdar att deras analoga filter sköter sig bättre än de digitala, jag har själv varit ägare till en cx3400 och det funkade bra, för pengarna är behringer bra, inge snack, de är prisvärda.
Men som ovanstående påtalar och vilket jag själv håller med om, det finns föer alternativ därute, kolla runt lite.
acebowler
Posted - 2007/10/10 :  08:05:13  Show Profile Send acebowler a Private Message
Jag har tyvärr nästan bara dåliga erfarenheter av Behringer. Billiga prylar,ja, men man får vad man betalar för. Raspiga pottar billiga knappar... har kört ett cx3400 i P-A sammanhang och jämfört med b.l.a DBX driverack som e ett riktigt flexibelt filter med mycket inställningar samt Dynacord lirar Bheringern i division 3-4...
Får en känsla av proccessering /instängdhet i detta..
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Sundström
Posted - 2007/10/10 :  09:00:07  Show Profile Send Sundström a Private Message
Jag använder DCX2496 till subbasen (1 år gammal). Jag tror förstärkaren efter påverkar ljudet mer (i alla fall när det gäller basen). De möjligheter att styra ljudet som den ger tycker jag är prisvärt. Jag har inte testat den på på mellanregister eller diskant än.
Kanske finns det någon bättre modul dedikerad för bas, men det är ju en stor fördel att kunna ratta och testa delningar i de övre frekvenserna också.
Långt fram i tiden ska jag göra en test på mellan och diskant. Sen kanske det blir något analogt högpassfilter över 100 hz, för den borde ju inte vara i jämn klass med min cd-spelare, Advantage 1S.
Edited by - Sundström on 2007/10/10 09:01:32
gcs
Posted - 2007/10/10 :  09:28:45  Show Profile Send gcs a Private Message
Jag har två analoga delningsfilter från Behringer som fungerar klanderfritt. Sedan snart ett år använder jag dbx driverack 260 som också är bra. En stor fördel med driveracken är att den bl.a har automatisk inställning av lyssningskurvan. Om man bara vill ha ett aktivt delningsfilter så kan i varje fall jag rekommendera Behringer. Jag har även några andra så kallade studioprylar från Behringer som också fungerar utmärkt å jag tycker nog att dom har fått ett orättfärdigt rykte.
esl
Posted - 2007/10/10 :  09:44:18  Show Profile Send esl a Private Message
Man får kanske det man betalar för i detta fallet?
/esl
Innovare necesse est.
gcs
Posted - 2007/10/10 :  10:06:10  Show Profile Send gcs a Private Message
Man får nog mer än vad man betalar för. Det handlar ju inte heller om så mycket pengar så det kan vara värt att testa.
Magils
Posted - 2007/10/10 :  12:34:11  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Har kört både CX3400 och DCX2496 i samma setup. Började med CX3400 och varandes ett analogt filter, fast branthet (24db)och bara två valbara delningar t.ex. bas LP och Mid HP är samma frekvens och pot, så är det bra. Ingen nämnvärd färgning och så, endast tidsjustingering på basen...
DCX:en däremot är ju grymt flexibel, med kontroll över i princip alla parametrar. Färgningen är väl obefintlig här också men det finns en grundläggande brusnivå som tydligt hörs, men som ej direkt är störande. Finns även autokompensering för time-aligned drivers.
Jag har DCX:en inkopplad normalt sett.
gcs
Posted - 2007/10/10 :  14:24:29  Show Profile Send gcs a Private Message
DCX motsvarar dBx driverack och när man ställt in sin lyssningskurva så kan man roa sig med att koppla i och ur eq:t och då händer det grejer. När man har eq:t inkopplat så öppnas ljudet upp och blir kraftfullt och luftigt med stor pondus. Med andra ord så man nog köpa ett filter med inbygg eq plus delayer. Jag har ju själv en driverack 260 men dBx har också en lite billigare driverack PA som kan ungefär samma sak. Jämför den med Behringer´s motsvarighet.
http://www.dbxpro.com/PA/PA.htm
http://www.behringer.se/DCX2496/index.cfm?lang=eng
miaber
Posted - 2007/10/10 :  18:10:41  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Körde med Ultradriven ett tag. Fungerade kalas. Behringer har, i mitt tycke, oförtjänt dåligt ryckte. Man får bra mycket mer än man betalar för.
Den trivdes dock inte ihop med ultradriven.
Posted - 2007/10/10 :  18:38:45  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ska ge min åsikt igen.
Har lyssnat med mina DEQ,DCX med lurannläggningen,och kopplar jag lurstärkaren till mitt moddade Emu1212m ljudkort,så fattas det naturlighet i toppen hos behringer,kanske lite på bredden,därför ska jag modda..något brus har jag inte hört,med lurar alltså.
Jolojl
Posted - 2007/10/10 :  23:03:36  Show Profile Send Jolojl a Private Message
Använder ett analogt Behringer SUPER-X PRO CX2310. Plockar bara basen under 50 hz med filtret. Körde först allt genom filtret för att kunna leka lite med delningsfrekvenser men i min anläggning tog det helt död på musiken: plastigt, platt och livlöst ...
Digitala filtret verkar ju smidigt och det finns säkert potential om man förändrar det lite, se t.ex. recensionen av den moddade DEQ2496 http://www.tnt-audio.com/sorgenti/deqmod_e.html (samma modd kan göras på filtren: http://www.audiosmile.co.uk/behringermods.htm
Johan
Posted - 2007/10/10 :  23:19:39  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
http://www.selectronic.fr/dcx2496_US.asp
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=102277&highlight=Dedicated+PSU
martinsson
Posted - 2007/10/11 :  15:33:23  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Frågan är om man kan hitta liknande för tex. driverack eller varför inte om så är fallet, kvalitetsskillnad redan från början kanske(ställt som en fråga och ej påstående).
