 Nybörjarfråga om transformatorer
Marcus7601
Posted - 2007/08/27 :  10:27:31  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag har ett projekt där jag behöver en trafo som är 18V-0-18V. Som den snåljop jag är, funderar jag på om jag kan använda två trafos jag redan har som är 18V-0 och bara koppla ihop nollorna?
"Learning by doing"
Posted - 2007/08/27 :  10:50:28  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag skulle råda dig att koppla ihop den ena trafons OV med den andras 18V.
Marcus7601
Posted - 2007/08/27 :  11:21:39  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Men då har jag väl bara två "tåtar" ut? 18V och 0V?
"Learning by doing"
Kmj
Posted - 2007/08/27 :  11:45:10  Show Profile Send Kmj a Private Message
nä, lägger du dem jämte varandra och parallellkopplar primärerna så har du i princip en trafo med två sekundärer:
18-0-18-0 (två sekundärer på 18V)
kopplar du ihop de i mitten på sekundärsidan och jordar mitten så blir det en sekundär med mittentamp, dvs 18-0-18. Det är skillnaden mellan mitten som räknas och den är då 18V åt varje håll. Kanske inte helt korrekt formulerat men i praktiken så.
Posted - 2007/08/27 :  11:46:01  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
+ dom som du kopplade ihop,räknas som en 0,eller jord.
18v-0-18v
Edit:51 sekunder före..
Edited by - Ryssen on 2007/08/27 11:47:17
Marcus7601
Posted - 2007/08/27 :  12:21:51  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
ahaa....då är jag med. Tack alla!
"Learning by doing"
megajocke
Posted - 2007/08/27 :  12:42:22  Show Profile Send megajocke a Private Message
Du bör använda en egen likriktare per transformator, annars dras likström ur transformatorn vid obalans mellan plus och minus-matningen. Vad är det du ska driva?
Posted - 2007/08/27 :  13:57:47  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
För att kolla att du kopplat rätt föreslår jag att du mäter spänningen mellan ytterändarna, det ska bli 36V AC. Kopplar du fel får du noll.
Posted - 2007/08/27 :  14:04:15  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Men då ska han väl inte koppla ihop transformatorerna utan bygga sig två separata aggregat med diodbryggor och fgilterkondingar OCH SEDAN koppla ihop det undre aggregatets (+) med det övre aggregatets (-) och får då följande punkter:
Övre aggregatets (+) blir +18V ut
Gemensamma punkten
där aggregaten
kopplades ihop (+)/(-) blir OV ut
Undre aggregatets (-) blir -18V ut
Var det där begripligt?
Marcus7601
Posted - 2007/08/27 :  14:11:22  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Det är alltså följande jag skall fixa:
Detta har jag:
2st trafos 1x18V 3,5A 1x12V 0,5A
EDIT: Ahhh...såg nu att den ena 12V skall ha 900mA
"Learning by doing"
Edited by - Marcus7601 on 2007/08/27 14:13:29
Posted - 2007/08/27 :  14:36:40  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Då är det aggregatet underdimensionerat ju.
Marcus7601
Posted - 2007/08/27 :  15:16:53  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jepp, såg det först nu. Då glömmer vi alltihop och jag får gräva i plånboken.
"Learning by doing"
